XVS 125 - zapieczona śruba króćca ssącego |
J_DragS
Wysłany: 2019-09-08, 19:30 XVS 125 - zapieczona śruba króćca ssącego
Mam problem z odkręceniem śruby króćca ssącego gaźnika. Śruba jest zapieczona na tyle, że nie idzie ją ruszyć. Łepek śruby to torx, ale niestety uszkodzony na tyle, że klucz się po nim ślizga. Wybrałem trochę (patrz zdjęcie) materiał króćca, aby było łatwiej chwycić łepek śruby żabką, nic z tego, stoi w miejscu. Zapodałem naftę do penetracji. Macie jakiś sposób, radę na ten problem?
Zdjęciehttps://www.dropbox.com/s...181034.jpg?dl=0 |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2019-09-09, 20:55
Najstarszy sposób - młotek i przecinak - zrób "zadrę" przecinakiem na brzegu łba śruby, a potem opierając o nią solidny śrubokręt przywal parę razy młotkiem (zgodnie z kierunkiem odkręcania). |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Gandalf
Wiek: 48 Dołączył: 12 Sie 2013 Posty: 106 Skąd: OL-WA
Wysłany: 2019-09-10, 15:10
Lub zastosuj "wykrętak" do ukręconych śrub - o średnicy takiej, aby wszedł w otwór torx'a i nie będziesz musiał walić młotkiem (o ile jest tam dojście od góry) |
J_DragS
Wysłany: 2019-09-11, 07:33
Jak na razie karmię połączenie naftą już 4 dzień i czekam na dobry torx, który zamówiłem, więc zrobię jeszcze jedno podejście. Jeśli nie dam rady spróbuję waszych metod. Miejsca faktycznie jest mało, kiepskie dojście. |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1803 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2019-09-11, 18:04
Masz widzę czas to możesz jeszcze torxa posmarować klejem i jak zwiąże działać.
Powodzenia. |
_________________ Hipis
J_DragS
Wysłany: 2019-09-11, 21:38
Problem rozwiązany. W pierwszej kolejności chcę podziękować za wszystkie wasze porady.
Dobry torx "Beta", który kupiłem L=75mm, na nasadkę 10mm i mała grzechotka + nafta zrobiła swoje. Nawet charakterystycznego zgrzytu nie było słychać kiedy śruba się poddała. Myślę, że w takich przypadkach najważniejsze to cierpliwość i dobre rady |
