Problem z Przykręceniem Gmola z Prawej Strony |
Dzik
Wiek: 53 Dołączył: 18 Lip 2011 Posty: 15 Skąd: Czeladź
Wysłany: 2018-04-21, 22:22 Problem z Przykręceniem Gmola z Prawej Strony
Witam - mam problem z przykręceniem gmola z prawej strony motocykla . Po wykręceniu starego gmola nie mogę przykręcić z prawej strony nowego nie da się wkręcić śrub ponieważ nie chcą wejść w otwory do których był przykręcony stary . Chodzi mi o otwory w ramie i w blasze która wychodzi z pod silnika . Z gmolem wszystko jest ok Doradźcie co może być przyczyną że ta blacha przystawiła te otwory w ramie . po niżej przedstawiam fotki jak to wygląda otwory nie pasujące zaznaczone na czerwono Za pomoc z góry dzięki .
Plik ściągnięto 9 raz(y) 306.29 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 308.11 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 298.07 KB |
_________________ Jestem Stary Niedołężny Ale Motor Mam Potężny :-) |
Miron
Wiek: 58 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 1953 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2018-04-21, 22:39
Sprawdź, czy otwory z nowego gmola, zgadzają się ze starym. Jeżeli tak, to sprawdź czy może ta blacha nie jest gdzieś poluzowana. No i jaki to motocykl |
sex, drugs & rock n roll
Dzik
Wysłany: 2018-04-21, 23:48
Z gmolem jest wszystko w porządku , blacha która wychodzi z pod silnika nie pasuje z otworami ramy gdzie jest gwint żeby wkręcić śruby z gmolem tak jak jest na zdjęciach , wydaje mi się że może silnik się troszkę przesuną i jest dupa motocykl to Drag Star 1100 Classic |
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 972 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2018-04-22, 00:46
Spróbuj wkręcić same śruby bez gmola. Już nie pamiętam jak to jest w Drag Starze, a na Twoich zdjęciach niewiele widać jednak nie wydaje mi się, żeby mógł przesunąć się silnik po odkręceniu gmola. Jeśli śruby wejdą przez blachy i da się je wkręcić bez gmola, to jednak musi być wina gmola. Spróbuj jeszcze zamocować stary gmol. Jeśli się uda, to znów wychodzi wina nowego gmola. Jakoś wszystko mi się składa w logiczny ciąg, że to wina nowego gmola, bo przecież wcześniej było ok. A skąd wiesz, że to na pewno nie wina nowego gmola? |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
Wysłany: 2018-04-22, 07:54
Jeśli to coś błyszczące chromem na pierwszym planie to nowy gmol, to widać przecież, że ma on inny rozstaw otworów niż to co masz w ramie. To nie może pasować. |
Dzik
Wysłany: 2018-04-22, 09:18
Na zdjęciach widać wyraźnie że na pierwszym planie jest gmol z którym wszystko jest w porządku dziury w nim wszystkie pasują , potem jest ta przeklęta blacha która jest przesunięta i za blachą jest rama z otworami gdzie się wkręca gmol i nie mogę wkręcić nawet samych śrub bez gmola bo śruby idą mi po ukosie dlatego że wina jest tej blachy która w jakiś sposób się przesunęła o jakieś 2 milimetry i nie pasują otwory między blachą która wychodzi z pod silnika a otworami w ramie i tu jest problem gmol w tym momencie niema nic wspólnego z tymi otworami bo jest wszystko ok z nim . |
Wysłany: 2018-04-22, 14:04
Przesuń blachę. |
Dzik
Wysłany: 2018-04-22, 14:20
Tylko jak jak ona jest kręcona do przedniego cylindra i nie ma dojścia |
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-04-22, 18:53
Dzik, zafascynowałeś mnie! Chyba jutro poszukam jakiegoś DS, żeby zobaczyć tę blachę przykręconą do przedniego cylindra. |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
Wysłany: 2018-04-22, 19:48
Dzik napisał/a: | Tylko jak jak ona jest kręcona do przedniego cylindra i nie ma dojścia |
Gmole do silnika zmień na inne |
Wysłany: 2018-04-22, 20:00
pyra napisał/a: | zmień na inne |
czyli na jakie ? |
Wysłany: 2018-04-22, 20:13
Przykręcane do ramy |
Wysłany: 2018-04-22, 20:18
pyra, podaj jakiś przykład dobrej marki, bo ja się z takim nie spotkałem. A przeglądałem naprawdę sporo rożnych modeli. Jest kilka pozycji z blaszkami do mocowania na tej blasze łączącej rury ramy, ale nie budzi to raczej zaufania.
wysztkie górą były przykręcane tak samo. Dołem owszem były różnice. Dzielone, całe, na "cybantach" przykręcane do podestów ( takie mam) |
Wysłany: 2018-04-22, 20:24
W 1100 miałem gmole przykręcane pod podesty , a górą przykręcane obejmą do ramy . |
Wysłany: 2018-04-22, 20:25
takie jak miał Vaaks w swoim, ponoć to są akcesoryjne yamahy, również były mocowane do poduszki sinika I z Kuxni motocyklowej i od Sępioła i z Hepco&Becker.
[ Dodano: 2018-04-22, 20:26 ]
SATURIAN, ja mam dołem pod podesty, a góra do silnika. Musiałem tylko wymienic śruby na dłuższe o grubość mocowania. |
Wysłany: 2018-04-22, 20:26
Roadstyler, miałem od nich- przykręcane górą i dołem do ramy. |
Wysłany: 2018-04-22, 20:39
pyra, zapomniałeś, że nie posiadałeś XVS 1100, tylko XVS 1300. Wejdź na stronę Roadstyler i sobie sprawdź jak wygląda mocowanie do dragulca.
To w zasadzie nie jest poduszka, tylko kawałek blachy wyprofilowanej która jest przykręcona do ramy i do niej od spodu przykręcony jest silnik. Jakby gmol miał mocowanie tylko do jednego otwqoru nie byłoby kłopotu, a że ma do dwóch, to zrobił sie mały problem.
Dzik, nie popadaj w panikę, tylko podnieś silnik bo po prostu opadł ci te 2 milimetry i po problemie.
[ Dodano: 2018-04-22, 20:41 ]
tak samo sa mocowane gmole Cobry,Kawał rury : 38 mm, ale cena, fiu, fiu |
Dzik
Wysłany: 2018-04-22, 21:12
witek1965 - Też mi się tak wydaje że silnik się minimalnie przestawił bo innego wytłumaczenia nie ma Z lewej strony śruby wkręcają się idealnie a z prawej przez tą blachę która się troszeczkę przestawiła nie idzie wkręcić bo śruby idą po ukosie a nie będę kombinował bo zjadę w ramie gwinty . Gmol mam z ROADSTYLERA ten co na zdjęciu
[ Dodano: 2018-04-22, 21:23 ]
ADi - nie wysilaj się z szukaniem wrzucam ci dwie fotki silnika od DS tam doskonale widać o jaką blachę chodzi ona jest kręcona do ramy razem z gmolem lub bez ale idzie do ramy z prawej strony
Plik ściągnięto 23 raz(y) 106.82 KB |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 111.19 KB |
Plik ściągnięto 6 raz(y) 16.66 KB |
Wysłany: 2018-04-22, 22:35
SATURIAN napisał/a: | W 1100 miałem gmole przykręcane pod podesty , a górą przykręcane obejmą do ramy . |
Tak zwane "łydko łamacze". Pełnią optyczną funkcję gmola do pierwszej przygody. |
dzem
Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2017 Posty: 29 Skąd: Malbork
Wysłany: 2018-04-23, 07:44
Podstaw podnośnik pod silnik i spróbój deczko podniesc, zobaczysz co sie stanie. Ja mam tak samo mocowane i tez po odkreceniu śrób otwory sie przesunęły. Po uniesieniu wszystko sie dopasowało |
_________________ Jest Git |
