MANETKI |
mikssdaniel
Wiek: 43 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2009-02-16, 07:58 MANETKI
Wymieniłem kierownice z prostej na oryginalną i okazało się niestety że brakuje mi oryginalnej manetki gazu. Jak już muszę to chcę kupić jakieś ładniejsze.
Oryginalne manetki do draga są gąbkowe (jeżeli się nie mylę) i mocowane za pomocą końcówki z gwintem do kierownicy.
Wydaje mi się że manetki akcesoryjne są mocowane:
-> Manetka gazu (do przełącznika za pomocą rollgazu)
-> Manetka lewa na imbusy
Czy są jeszcze inne sposoby mocowań?
Czy można dokupić jakieś inne manetki nie gąbkowe mocowane w taki sposób jak oryginalne?
Na co zwrócić uwagę podczas zakupu manetek? |
grzechu
Wiek: 61 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-02-16, 09:27
ostatnio ściągałem manetki i lewa była wciśnięta na kierownice nie zauważyłem żadnego mocowania była jakby przyklejona do kierownicy ale może to jakiś patent ktoś zrobił a wyglądało na oryginał
nie było nawet miejsca na imbus czy coś |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-02-16, 13:31
Mam jeszcze inne manetki całe chromowane bez gumowych lub skórzanych wstawek ale bez rolgazu.
Czy można dokupić sam rolgaz i gdzie? Szukam i nie mogę znaleźć.
Rolgaz zawsze jest z tworzywa, czy są także metalowe (rolgaz nie manetka)?. |
Kamyk
Wysłany: 2009-02-16, 15:45
Jak już masz zamiar je wymienić, to pomyśl o podgrzewanych. Kumpel mój w swoim moto ma, zaje..... sprawa. |
Wysłany: 2009-02-24, 16:43
Czy wymiana manetek wymaga jakiejś głębszej wiedzy czy sam dam radę to zrobić?
Podpowiedź: jestem humanistą |
Grzegorz Anis
mikssdaniel
Wysłany: 2009-02-24, 19:28
Wydaje mi się że nie trzeba być mechanikiem aby coś takiego zrobić.
Piszę wydaje mi się, bo jak na razie to zdemontowałem stare (z kierunkami) i dopiero mam zamiar założyć nowe.
1) należy kupić manetki z rolgazem bo orgoinalny rolgaz nie będzie pasował do większosci akcesoryjnych manetek.
2) Aby wymienić manetkę gazu należy rozkręcić przełacznik, zdjąć linki z rollgazu, zdjąć manetkę z kierownicy (mogą być różne mocowania, jak śróby na końcu kiery w orginałach)
Zamontować nową manetkę, podczepić linki do rollgazu i skręcić przełacznik.
3) Aby wymienić manetkę lewą należy rozkręcić mocowanie lub zciągnąć manetkę w przypadku orginalu i zamontować nową. |
adun2
Wysłany: 2009-02-25, 07:49
Grzegorz Anis napisał/a: | Znam gościa który w swoim Transalpie zamontował maty z lusterek, coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite..._8s_okazja.html
I to działa, ma nawet coś ala potencjometr do regulacji.
koszt wszystkiego 0k. 35 zł idea |
To jest niezły pomysł. I do tego tani. Jak sprawdza się to rzeczywiście za niewielkie pieniądze można takie coś zastosować. Tylko gdzie montuje się te podgrzewacze? Pod manetkę? Na manetkę? Jak na manetkę to chyba wygląd jest nie za bardzo.
Grzegorz: jak masz mozliwość to dowiedz się gdzie przykleił te elementy grzejne. |
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-02-25, 11:28
adun2 napisał/a: | Grzegorz: jak masz mozliwość to dowiedz się gdzie przykleił te elementy grzejne. |
bezpośrednio na kierownicy, pod manetkę za pomocą żywicy epoxydowej, kierownica jest ciepła aż do półki |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-02-26, 23:59
Z podgrzewanymi manetkami jest kilka problemów.
1 Jak tanie to nieładne, jak już ładne to drogie ok 1000zł (takie widziałem do HD)
2 można cosik wykombinować samemu ale problem z zamontowaniem, regulacją no i problem wszystkich dodatkowe obciążenie akumulatora
Z tymi matami montowanymi na kierownicę to może być pewien problem jak ktoś ma inne manetki niż gumowe, ponieważ się nie rozciągają i założenie ich będzie niemożliwe.
Ja teraz zmieniłem manetki na aluminiowe (takie miałem) + rolgaz dostosowany z manetek orginalnych (dostosowany przez tokarza ). I po przeczytaniu tematu zaczołem zastanawiać się jak je grzać. Ale z tymi manetkami i rolgazem byłoby tyle problemów że referat można by o tym napisać dlatego na razie zaniechałem tematu. |
Grzegorz Anis
mikssdaniel
Wysłany: 2009-02-27, 00:26
mikssdaniel napisał/a: |
nie jest tak tragicznie z tymi cenami
http://www.allegro.pl/ite...y_davidson.html
z rolgazem, calowe
A pisałem że nieładne (tzn. mi się nie podobają wolę takie gdzie jest choć trochę chromu jak np
http://www.allegro.pl/ite..._56047_03b.html
na allegro są ich 4 rodzje od 900zł do 1100zł
Ale może zmienię zdanie na temat wygląd a funkcjonalność jak porządnie zmarznę. |
Wysłany: 2009-03-01, 20:57
Chcę kupić te manetki. Macie może doświadczenie z zakładaniem? |
Gucio68
Wysłany: 2009-03-02, 17:15
pan_wiewiorka napisał/a: | Chcę kupić te manetki. Macie może doświadczenie z zakładaniem? |
Wpierw odkręcasz metalowe końcówki manetek-zchodzą bezproblemowo.Lewą manetke najlepiej podważyć/wsunąć śrubokręt lub coś podobnego ażeby zerwać klej pomiędzy gumą a kierownicą .Przed zakładaniem nowej nie zapomnij posmarować kierownicy nowym klejem-jest z manetkami.
Prawą-musisz odkręcić osłonki przełączników,a reszta sama się ukarze.
Jeśli masz DS-a wersje USA to ładnie wygląda;
http://cgi.ebay.com/ebaym...49019QQtcZphoto
do tego:
http://cgi.ebay.com/ebaym...43848QQtcZphoto
manetki też ma:
http://cgi.ebay.com/ebaym...61357QQtcZphoto |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-02, 23:40 Zakończenie manetek + opinia
W moim V Starze manetki są zakończone nakrętkami. Obydwie są lekko podtarte, bo nakrętki te są z chromowanego tworzywa.
Czy wiecie gdzie można kupić te zakończenia, znaczy nakrętki ?
Druga sprawa - znacie jakieś opinie na temat tych konkretnych manetek - http://www.allegro.pl/ite...ne.html#gallery ? |
Wysłany: 2009-10-03, 00:02
To są ciężarki. Możesz zamówić w ASO, chyba 50PLN sztuka. |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-03, 00:47
Nie rozumiem o jakich ciężarkach mówisz ? roll |
Na forum zaglądam.
empiq
Wiek: 48 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2009-10-03, 16:53
ja mam podobne tyle że metalowe. wyglądają super na moto!!! |
