Stukające klocku hamylcowe z przodu- Yamaha Road Star 1700 |
123mielony
Wysłany: 2018-08-25, 23:18 Stukające klocku hamylcowe z przodu- Yamaha Road Star 1700
Witam.
Mam problem ze stukającymi klockami z przodu,czy jest na to jakiś patent.
Dodam że klocki są świeże.
Poradźcie coś, bo mocno irytuje mnie to stukanie. |
illusion
Wiek: 52 Dołączył: 10 Cze 2010 Posty: 1702 Skąd: Poznań/Golęczewo
Wysłany: 2018-08-26, 06:36
zdemontuj klocki , na pewno pomoże .... |
kusy
Wysłany: 2018-08-26, 07:10
A blaszki dobrze zamontowałeś? |
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 972 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2018-08-26, 10:13
Można pewnie jeszcze głośniejsze wydechy założyć Ewentualnie na samą irytację, to napar z melisy spróbuj
Eh, kumple zawsze pomogą. Gdybyś miał jeszcze kiedyś jakiś problem, to pisz śmiało |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
123mielony
Wysłany: 2018-08-26, 11:55
Wymiana tarcz,klocków,przewodów była robiona w serwisie i poza klekotaniem wszystko ładnie działa.
Wydech już mam głośny,radia nie podgłośnię bo nie mam,pozostaje tylko demontaż. ☺ |
Wysłany: 2018-08-26, 12:50
stukają, czyli mają luz. Może te klocki nie są do Twojego modelu / do Twoich zacisków?
A może to nie klocki, może stuka pływająca tarcza .... bo chyba u Ciebie są tarcze pływające... |
123mielony
Wysłany: 2018-08-26, 15:48
soft napisał/a: | A może to nie klocki, może stuka pływająca tarcza .... bo chyba u Ciebie są tarcze pływające... |
Wydaje mi się że to klocki,jak na postoju pukam palcem w klocki to ewidentnie klekoczą. |
Wysłany: 2018-08-26, 16:13
U mnie słychać tarcze - od nowości. Delikatnie jak ruszam motocyklem na zaciśniętym hamulcu to tarcza delikatnie klika na nitach łączących. Ten luz musi być. Wrażenie może być takie że to klocki hamulcowe. |
123mielony
Wysłany: 2018-08-26, 17:04
Delikatny luz ok, ale jak jadę po połatanej drodze to mam wrażenie jak bym kilka puszek ciągną na sznurku za sobą. |
kusy
Wysłany: 2018-08-26, 22:05
Spróbuj na takiej drodze lekko nacisnąć hamulce. Jeżeli przestaną stukać to ewidentnie ich wina. Jeżeli masz stare to porównaj je do siebie. Może być jak napisał soft, |
123mielony
Wysłany: 2018-08-26, 22:57
Jutro jak pogoda pozwoli to spróbuje delikatnie przyhamować na nierównym asfalcie.
Niestety starych klocków nie posiadam,wszystkie klamoty po wymianie trafiły do kosza |
kusy
Wysłany: 2018-08-27, 13:22
Przyjrzyj się dokładnie blaszką. Trzpień trzyma klocki a blaszka dociska je. Nic nie powinno dzwonić. Zblocze przykręcone jest na sztywno. Wspomnę tylko,że 1600 mają zblocza "pływające" i tam często one dzwonią. |
Wysłany: 2018-08-28, 22:08
Kurcze - 123mielony, daleko do Zamościa nie masz - daj znać jakoś to posłuchamy i porównamy z moim. |
123mielony
Wysłany: 2018-08-28, 22:55
soft napisał/a: | Kurcze - 123mielony, daleko do Zamościa nie masz - daj znać jakoś to posłuchamy i porównamy z moim. |
Dzięki przyjacielu za propozycję,jak nic mi jutro na serwisie nie poradzą to się będę odzywał.
Dzisiaj popróbowałem i po delikatnym naciśnięciu klamki stukanie cichnie. |
Wysłany: 2018-08-29, 01:23
123mielony, zerknij tu https://www.yamahapart.co...t-brake-caliper
pozycja 9 i 19. Czy te elementy są założone ? one dociskają klocki. 123mielony napisał/a: | po delikatnym naciśnięciu klamki stukanie cichnie. | to normalne, tłoczki docisnęły do tarczy klocek i przestał być luźny, więc nie stuka.
Generalnie w każdym zacisku jest jakaś blaszka sprężynująca dociskająca klocek, żeby nie latał jak żyd po pustym sklepie |
123mielony
Wysłany: 2018-08-29, 21:15
Wszystko jest na swoim miejscu. Tak myślę że może te blaszki straciły swoją elastyczność i nie trzymają tak jak trzeba i dlatego to wszystko dzwoni. |
Wysłany: 2018-08-30, 01:00
A co ci w serwisie powiedzieli ? Miałeś zajechać |
123mielony
Wysłany: 2018-08-30, 09:40
Miałem być wczoraj w serwisie ale gość zadzwonił i przełożyliśmy wizytę na dzisiaj lub jutro. |
michosss
Wysłany: 2018-08-31, 12:39
U mnie takie same objawy były jak mi blaszka dociskająca klocki gdzieś wypadła kupiłem nową blaszkę zamontowałem i problem znikną. |
_________________ Nasze wyprawy na YouTube (Zybi TV):
https://www.youtube.com/watch?v=gXT-QFZXTBc
>Dragstar 1100
>Dragstar 125
>i inne
