Iglice w gaźnikach od XVS 1100 z 2003r
Mieton
Wysłany: 2018-06-19, 04:32   Iglice w gaźnikach od XVS 1100 z 2003r
Siemanko. Mam pewien problem a być może ktoś zna ten temat. Na warsztacie wylądował u mnie Dragstar 1100 z 2003 z gaznikami do gruntownego czyszczenia bo motocykl nie jeździł. W motocyklu zanim dotarł do mnie gazniki zostały wstępnie wyczyszczone. Podczas demontażu gaźnikow na części okazało się że pracują w nich 2 iglice o symbolu 5dl39-53 ale mają różne grubości plastikowych podkładek pod zabezpiezpieczenie iglicy. W związku z tym że ktoś przy tym wcześniej robił nie mam pewności czy były odpowiednio założone a mianowicie iglica z cienką podkładką była w gaźniku nr. 1 z dyszą główną #112,5 do tylnego cylindra a iglica z grubszą podkładką która ustawia tą iglicę wyżej była w gaźniku nr 2 z dyszą #115 na przednim cylindrze. W instrukcjach na temat zestawienia tego rodzaju iglic z tymi podkładkami i umiejscowieniu ich w odpowiadających im gaźnikach nie ma żadnej informacji. Czy ktoś z was wie jak to prawidłowo poskładać?
