Jeansy Kevlar - w dobrej cenie😁
Tatuś
Wysłany: 2018-05-21, 17:10
moje też dojechały i chyba jestem jakiś nie wymiarowy, bo ... mi pasują ;p
w pierwszej chwili tez myślałem, że nogawki są za szerokie, ale jak założyłem buty to problem sam zniknął.
moje zostają :yahoo:
maja
Wysłany: 2018-05-21, 17:16
Ja wziąłem dwie pary po dwa rozmiary. Większe odsyłam. Na mnie leżą mniejsze bardzo dobrze. Kolory są trochę ciemniejsze niż na zdjęciu , ale po paru praniach dojdą😁. Co do nogawek , są właśnie w sam raz. Ochraniaczy nie kupowałem to nie wiem.
[ Dodano: 2018-05-21, 17:18 ]
robert_p napisał/a:
Ja też otrzymałem dzisiaj paczkę , niestety odsyłam całość.
Co mi się nie podoba (subiektywnie):
- kolor spodni, do niebieskiego to im dużo brakuje :)
- krój spodni , za szerokie nogawki
- wielkość ( w pasie są za duże, rozmiar 34/34 taki noszę)
- ochraniacze na biodra, to zwykła pianka
Kontakt szybko, zwrot bezproblemowo (mam nadzieję , że kasy również :) .
Roberto, patrząc na Ciebie , 32/32 byłyby ok .
"Warto być przyzwoitym" W.Bartoszewski
spajk77
Wysłany: 2018-05-21, 21:40
robert_p napisał/a:
tez dostalem i ja akurat zostawiam:
- walic kolor (sa sporo ciemniejsze, pewnie sie spiora), ale mi pasuje - mniej bedzie brud widac po trasie :P
- u mnie nogawki sa ok na szerokosc - trzeba nad udkiem popracowac :P
- faktycznie 34 w pasie levi's zapinam stykowo. tutaj 34 bez rozpinania moge zsunac przez biodra. po uzyciu paska jest ok.
- ochraniaczy na biodra nie stosuje a na kolana mam sas-tec z innych spodni
- koszula jest 2XL i o dziwo lezy jakby na mnie robiona :P
Support Your Local 18
PSZEMAS
Wysłany: 2018-05-22, 22:22
Moje dziś dojechały.
Kolor "Dark Blue" prezentuje się bardzo dobrze.
Rozmiar - chyba pierwszy raz trafiłem z rozmiarem bez mierzenia 😁
Jestem usatysfakcjonowany, tymbardziej, że od miesiąca przeglądałem dżinsy i nosiłem się z zamiarem kupna.
Pofarciło mi się 😀
shaq
Wysłany: 2018-05-23, 08:58
Ktoś wysoki zamawiał może rozmiar 34/36? Zastanawiam się jak z długością. Przy moim wzroście zazwyczaj spodnie motocyklowe po zajęciu pozycji na moto robią mi się 3/4.
andrzejnow666
Wysłany: 2018-05-23, 09:16
shaq, ja mam 195 cm wzrostu i 102 w pasie i zamówiłem wg ich opisu 38/36. w pasie okazały się tak duże , że między pas a spodnie włożyłem swobodnie swoją dłoń w poprzek. Na długość natomiast bardzo mocno pochodziły mi na pięty i gdybym chciał w nich chodzić to zapewne cały czas bym po nich deptał. dzisiaj je odsyłam i wymieniam na 34/34. takie zresztą noszę np Levisy. Mam tylko nadzieje, że rozmiarówka każdej pary z osobna nie żyje własnym życiem.
shaq
Wysłany: 2018-05-23, 09:23
Nic zamówię 34/36 i zobaczymy. Ja mam 193 ale w pasie 95...
maja
Wysłany: 2018-05-23, 09:42
andrzejnow666 napisał/a:
Andrzej, jak są tak duże, to nie odsyłaj , będą na Woodstock zamiast namiotu :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Jacek6
Wysłany: 2018-05-23, 10:09
Czy ktoś widział kiedyś kevlar i może potwierdzić, że to co widział w tych spodniach to jest kevlar ?
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-05-23, 10:13
Z kevlarem jest jak z yeti. Każdy wie, że istnieje, ale nikt go nie widział ;)
♣ Za zakrętem czeka śmierć, więc wróbelku leć, na skrzydłach życia...
- XV 1900 SCL
- XV 1900
ex ========
- DS 1100
- MS 1900
- XV 1900
andrzejnow666
Wysłany: 2018-05-23, 10:47
maja, pomysł dobry choć lepiej by zamiast kevlaru był gore-tex wtedy byłoby przynajmniej sucho
Beny
Model: MS1300 Custom
Wysłany: 2018-05-23, 12:59
moje dotarły ... obie pary ten sam rozmiar na metkach dwa różne kroje ... jedne zostają drugie odlatują - za małe
GKP: XVS650 > XVS1300 CU (STRYKER)
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-05-28, 14:33
U mnie niestety nie udało się. Okazało się, że nie mają już mniejszych rozmiarów na wymianę i oddali pieniądze. Teraz jeszcze muszę zwrócić ochraniacze na kolana :/
- XV 1900 SCL
- XV 1900
ex ========
- DS 1100
- MS 1900
- XV 1900
Wysłany: 2018-06-14, 08:56
Jacek6 napisał/a:
Bierzesz ostry nóż i tniesz - jeśli to kewlar, to nie przetniesz.
Ryzyko próby niewielkie - jesli materiał "kewlarowy" da się przeciąć nożem, to jego wartość w spodniach motocyklowych jest żadna. Może sprawdzić się jako materiał ocieplający. ;D
Jeżdżę, ... bo lubię.
Jacek6
Wysłany: 2018-06-14, 10:23
Czy ktoś już ciął w celu weryfikacji tak jak kolega sugeruje ?
Bienial
Wysłany: 2018-06-14, 12:57
Zapewne nie jeden, tylko co, materiał, czy głupa? :nie_wiem:
spajk77
Wysłany: 2018-06-14, 15:08
w tych spodniach nie ma jak. caly kevlar jest schowany pod warstwa innego materialu (siateczki). zeby sie do niego dobrac trzeba by pociac ta dodatkowa wastwe.
Jacek6
Wysłany: 2018-06-14, 16:56
To chyba trzeba ciąć wszystko jak leci :-)
Czy jakoś inaczej ?
wemar, Ty się znasz.
Style mod. by Latoch: Oferta
