Brak startu rozrusznika - XVS 125 |
Matthletic
Wiek: 31 Dołączył: 21 Lis 2016 Posty: 41 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2016-11-22, 20:28 Brak startu rozrusznika - XVS 125
Witam. Wyjąłem dzisiaj z garażu maszynę i przejechałem się kawałek po czym zgasiłem motor i już nie mogłem odpalić. Kontrolki normalnie świecą, światła i klakson działają. Sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki i nie są spalone. Próbowałem rozkręcić włącznik startera, ale nie mogłem wyjąć linki z mocowania. Jutro spróbuję jakimiś szczypcami je wyjąć i wtedy powinien wyjść ten włącznik. Sprawdzałem też przekaźnik, wizualnie nie jest spalony i nie śmierdzi spalenizną. Jak sprawdzić go ewentualnie multimetrem? Macie pomysł co może być ewentualnie przyczyną tej usterki? |
Endrjul
Wiek: 54 Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 1608 Skąd: Czersk
Wysłany: 2016-11-23, 05:31
A może był na biegu, wtedy nie zapali.
Musi być na luzie |
Google+ |
Matthletic
Wysłany: 2016-11-23, 08:24
Na pewno jest na luzie. Wprowadzałem moto do garażu i nie wrzucałem później biegu, zresztą świeci lampka "N". |
luisdrive
Wiek: 51 Dołączył: 04 Lis 2016 Posty: 61 Skąd: Żarnowo
Wysłany: 2016-11-23, 14:01
Na razie bez rozbierania możesz sprawdzić..... tak
-Zobacz czy przygasają lekko kontrolki przy naciśnięciu startera. Jeśli jest reakcja na nich to może być problem przy rozruszniku.
-Możesz na krótko sprawdzić rozrusznik. Połącz aku i śrubę na rozruszniku kabelkiem. Jeśli zakręci to rozrusznik żyje.
-Ale najprawdopodobniejszą przyczyną jest to, że sam guzik startera nie łączy lub ten drugi przełącznik do gaszenia masz zj........ny i mimo, że widać, że jest ustawiony jak do odpalania to w środku może cały czas być ustawiony jak do gaszenia. Jak to nie będzie przyczyną....to już nie mam pomysłu.
Pozdrawiam. Luis.
PS.
Niektóre motocykle mają tak, że żeby odpalić musisz mieć włączony hamulec. Wtedy jak spali Ci się nawet żarówka stopu, to też nie odpalisz. Ale raczej to się nie dotyczy Ciebie. |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=HJqEb4XbVTQ
https://www.youtube.com/watch?v=qxK-hjNsSkc
TEL. 661 622 870 |
Bulanos
Wiek: 51 Dołączył: 19 Sie 2014 Posty: 635 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2016-11-23, 14:07
Po pierwsze sprawdź akumulator ja miałem taki efekt w 125 po naładowaniu palił jak trzeba.
Światła i klakson też wcześniej działały. |
_________________ Człowiek jest jak Wilk żyje z watahą ale ma swój indywidualizm.
XVZ 1300 Venture było DS 125
Matthletic
Wysłany: 2016-11-23, 14:32
Dziękuję bardzo za odpowiedzi!
Na krótko, tzn. + od aku pociągnąć do + na rozruszniku? |
Wysłany: 2016-11-23, 14:34
Do powyższych wskazówek - sprawdż regulator napięcia ... |
luisdrive
Wysłany: 2016-11-23, 14:52
Matthletic napisał/a: | Dziękuję bardzo za odpowiedzi!
Tak jak mówisz.
+ z aku połączyć z + na rozruszniku. Jak zakręci to wina leży po stronie przełączników gdzieś przy manetce. Ale posprawdzaj też jeszcze to co chłopaki Ci napisali.
Wszystko trzeba wykluczyć. |
TEL. 661 622 870 |
Matthletic
Wysłany: 2016-11-23, 21:28
Prawdopodobnie to wina słabego akumulatora. Na wyłączonym zapłonie miał 12,3V a na włączonym 11,8V czyli trochę mało na start rozrusznika. Nie wiem czy dobrze sprawdzałem rezystancje przekaźnika, ale miernik podczas sprawdzania nie spadał poniżej 1, dopiero jak wcisnąłem starter to zgasł, ale się nie spalił.
Jutro spróbuję z naładowanym aku i dam znać. |
duoma
Wiek: 47 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 901 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2016-11-24, 18:35
Mnie to wygląda na padnięta celę w akumulatorze - podepnij inne aku i sprawdź. |
_________________ |
Matthletic
Wysłany: 2016-11-24, 21:02
Okazało się, że aku padło. Po podłączeniu kręci jak szalony. Wielkie dzięki za sugestie. |
luisdrive
Bulanos
Wysłany: 2016-11-25, 10:21
A nie mówiłem. takie objawy mają tylko 125. |
Zygi
Wiek: 40 Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 1068 Skąd: Cz-wa/Sz-n
Wysłany: 2017-09-06, 23:54
Witam po dłuższej przerwie i odgrzewam temat, z tym, że tym razem nie 125, a mój 1100 nie pali. Po przekręceniu kluczyka normalnie wszystko się włącza. Działa reflektor, kontrolki, i z lewej strony kierownicy zmiana świateł oraz klakson. Problem jest z prawą stroną kierownicy. Nie działa starter-brak jakiejkolwiek reakcji. Nie działa też dołożone, akcesoryjne gniazdo zapalniczki umieszczone na kierownicy. Bezpieczniki dobre, w rozkręconej puszce też nic niepokojącego nie znalazłem. Ze dwa razy od początku sezonu zdarzyło mi się, że starter załapał za 2/3 razem, ale teraz nie ma opcji nawet za 10 Jakieś pomysły, sugestie? |
_________________ Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo..... |
