BRAK/SŁABE ŁADOWANIE |
zen
Wysłany: 2010-04-03, 20:39
Ja obstawił bym jeszcze regler. |
Wysłany: 2010-04-03, 20:44
Jak sprawdzi na zaciskach alternatora i wykluczy jego usterkę to pójdzie dalej. Od źródła do celu... |
BtS
Wysłany: 2010-04-03, 20:56
czy ktoś mógłby mnie naprowadzić gdzie sazaciski alternatora?? żeby zbadać na nich napięcie? |
kiszka
Wysłany: 2010-04-04, 07:33
Jest możliwość sprawdzenia Regulatora Napięcia miernikiem albo jakimś przyrządem i stwierdzić czy jest dobry-czy uszkodzony. ?
Czy jest to możliwe jedynie po wpięciu w układ elektryczny i stwierdzeniu o jego uszkodzeniu.
Musze wykluczyć wszystkie opcje.Nawet uszkodzenie Regulatora Napięcia,zaznaczam że nie jest to Gwiazda-ale tez ze stajni Yamhy-Majesty 125
Proszę o wyrozumiałość-jeżeli komuś wyda się to idiotycznym pytaniem |
Kamyk
Wysłany: 2010-04-04, 07:51
BtS, wyciągnij wtyczkę od regulatora napięcia i pomierz napięcie między fazowe, międzie fazami powinno być około 45V ( wiadomo, że sztum dochodzi), później mierzy się aku podczas pracy silnika i powinno być na klemach około 14V (wiadomo, że regulator sparwny) Wawrzek, nie zakładaj innego regulatora (od innego moto) ja już tak załatwiłem aku. Nowy regulator, a to chyba Ci padło kosztuje około 200 zł. |
Wysłany: 2010-04-04, 10:34
w Larssonie http://www.larsson.pl/?c=...NA==&bid=111735 266 złociszy. Na alledrogo podobne ceny.
jak link sie nie otworzy w całości to skopiuj adres i otwórz przez przegladarkę windowsowską IE |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-04-04, 19:46
Jak macie za niskie napiecie to najpierw sprawdzcie styki w kostce przy lewej kapie dochodzaca do alternatora. Typowa ustarka w Dragach jest nadtapianie sie kostki i sniedzenie stykow. Jesli po wyczyszczeniu stykow napiecie sie niepoprawi to znaczy ze padl juz regulator - napiecie na wysokich obrotach powinno dochodzic do 14-14,5V.
A jak by ktos chcial kupowac regulator to sprawdzajcie rodzaj wtyczki - sa dwa rodzaje do dragow ( zaleznie od roku produkcji). Jak by co to istnieje upust w Larsson'ie
Co do miejsca kostki: po lewej stronie pod dekiel wchodza kalble przez dwie kostki - podwoja (dwukolorowe kable to kable do pickup'a ) i potrojna (kable jednego koloru) do alternatora. |
ISRA 31256
kiszka
Wysłany: 2010-04-04, 20:49
Kamyk napisał/a: | międzie fazami powinno być około 45V |
Kamyk napięcie pomierzone ale wskazuje ok 13V no 12 z hakiem No Co JEST ? |
Wysłany: 2010-04-04, 23:37
Koledzy, na 99% macie to co ja miałem i inni
Wyjmijcie akumulator, elegancko go wypucujcie (tj. przeczyśćcie w nim styki plus i minus delikatnym papierem ściernym) oraz przeczyśćcie też delikatnym papierem ściernym klemy (kable co się przykręca do nich akumulator). Potem po złożeniu nanieść preparat do zabezpieczania styków albo tak jak ja już więcej nic nie robić
Macie potem idealne, książeczkowe 14,4v na zaciskach |
Wysłany: 2010-04-04, 23:39
Kozak_Barabasz napisał/a: | Potem po złożeniu nanieść preparat do zabezpieczania styków albo tak jak ja już więcej nic nie robić | np. smar miedziany, zdecydowanie lepszy od wazeliny |
kiszka
Wysłany: 2010-04-05, 06:21
No dobra klemy czyste,zaciski czyste-Nowy akumulator
I nic to nie dało,ładowanie 13,5V a najgorsze że jest coś co rozładowuje akumulator do zera shock
Po paru godzinach.... |
Wysłany: 2010-04-05, 11:20
sprawdziłeś "złodzieja prądu" tak jak napisałem ? Jeżeli tak to musisz szukać. W motocyklu niewiele rzecz może ukraść prąd |
bartek_p
Wysłany: 2010-04-05, 19:26
a co nie działa po demontażu??
To może być immo, przerywacz od kierunków.
Raczej oryginał to to nie jest |
Wysłany: 2010-04-05, 21:01
kiszka napisał/a: | No dobra klemy czyste,zaciski czyste-Nowy akumulator
W takim razie stawiam na uszkodzony regulator (mówią też regler). Nie daje odpowiedniego napięcia wjedną stronę w stronę aku natomiast pozwala prądowi upływać z aku do alternatora. Trzeba regler dokładnie sprawdzić lub wymienić na nowy |
Wysłany: 2010-04-05, 21:07
ewemtualnie wypnij regulator napięcia, doładuj akumulator i wepnij do instalacji, jeżeli po dobie będzie trzymał napięcie, diagnoza Demolki jest słuszna i masz przyczynę, ponaddto powinieneś sprawdzic działanie regulatora. Pisałem odpalic i zmierzyć na zaciskach-powinno byc 14,3-14,5 V |
kiszka
Wysłany: 2010-04-06, 15:00
No jest tak,Po naładowaniu akuml. i wypięciu Regulatora jak i po wpiętym regulatorze w układ.Coś wysysa (Śtrum) z akuml. do zera.
Po wypięciu tego czegoś (co na zdjęciu) akuml.jest OK.Ładowanie jest no nie takie jak piszecie ale jest-no i zauważyłem że po demontażu tego ustrojstwa rośnie ładowanie.
To coś w sobie ma styk (bo był zwarty,no ale stuku puku i się rozwarł) |
Wysłany: 2010-04-06, 22:43
Po całkowitym rozładowaniu akumulatora (zupełnie do zera) należy go ładować 1/20 wartością jego prądu czyli jeżeli masz akumulator 14 Ah ładuj go ładowarką z max ładowaniem 0,7 A.
Przy normalnym ładowaniu prąd ładowania powinien być 1/10 wartości prądy akumulatora.
Do takiego delikatnego ładowania najlepsza jest ładowarka do podtrzymywania napięcia na akumulatorze w zimie (wygląda jak zasilacz do kalkulatora). One zazwyczaj mają max prąd prąd ładowania ok. 0,6 A. Taką ładowarką akumulator będzie się ładował teoretycznie 24 godziny praktycznie ok. 40 godzin.
Jeżeli ładowałeś całkowicie rozładowany akumulator prądem zdecydowanie! większym czyli np. 3 ampery lub 5 - 6 amper to ... śmietnik lub szybka wymiana na gwarancji. (takim prądem ładują ładowarki samochodowe nawet te automatyczne) |
YACA
Wysłany: 2010-04-16, 14:43
Mam problemy z ładowaniem.Dziś rozebrałem troszkę drag starka 1100 . znalazłem regulator wyczyściłem nasmarowałem WD40 i wszystki kabelki i połączenia w motorku (chyba) przy pomiarze napięcia przy klemach
napiecie mi skacze od 12.20 do 14.10 .Mam świeżo naładowany akumulator. wiec moze od doładowuje tylko co jakis czas i dla tego pokazuje sie 14 a potem spada do 12 z groszami. i za jakis czas znowu koło 13.8 i potem spada . ..prosze o pomoc jakiego elektryka. i jeszcze jedno jak dostać sie do alternatora w drag starku 1100 z 2000r ??
pozdrawiam Yaca z Wrocka |
_________________ YACA |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-20, 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-04-16, 19:36
Te skoki napięcia to tak jak piszesz, aku naładowane - alternator zaczyna ładować, a regulator rozłącza. Tak będzie, ale gdy obciążysz aku, np wszystkie światła to się ustabilizuje, lub jeśli aku trochę się rozładuje to będzie ładowane dłużej. Myślę, że masz ok |
YACA
Wysłany: 2010-04-16, 21:28
No właśnie nie jestem pewnien. Pojeździłem troszkę dzisiaj i po powrocie miałem ładowanie 11,9 a to troszke za mało. potem na chwile weszło na 13.4 i spowrotem spadło. A nie wiesz gdzie w 1100 jest alternator i jak sie do niego dostac? Chciałem jechać w niedziele do Częstochowy na rozpoczęcie sezonu. I treraz jestem w kropce. |
