Taśma termiczna/izolacyjna wydechu
Wysłany: 2015-08-16, 20:55   Taśma termiczna/izolacyjna wydechu
Szukam taśmy izolacyjnej/termicznej do wydechów. Gdzie szukać i jakie wybrać?
Znalazłem bazaltowe, grafitowe i naturalne. Znalazłem też rekaw izolacyjny.
Na izolację i tak zakładam chromowaną maskownicę więc wygląd się nie liczy.
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
siemion
Wysłany: 2015-08-16, 21:41
Jak owine chomika i mi zostanie to Ci zostawię. Pozdro dla Moni.
Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia...
spider
Wysłany: 2015-08-20, 22:18
Ja kiedys u ojca w vulcanie owijalem takim czyms
http://allegro.pl/bandaz-...5102431749.html
Wysłany: 2015-08-20, 23:00
O i to jest konkretne wskazanie. Szukałem na allegro kombinacji taśma izolacyjna termiczna osłona termiczna ale na bandaż nie wpadlem :oops:
Dzięki spider
Jak ja lubię KNŻ ;)
griswald
Wysłany: 2015-08-20, 23:42
Bazaltowa jest najmocniejsza, najmniej i najkrócej dymi przy wypalaniu ale występuje tylko w takim oliwkowym czy zielonym kolorze. Niedawno wymieniłem ją na grafitową ( taką jak spider). Długo się z tej grafitowej kopciło i długo zostawiała drobne włókna na całym motocyklu. Wybrałem ją ze względu na kolor. Jeśli u Ciebie będzie niewidoczna, proponowałbym brać bazaltową np taką jak ta http://allegro.pl/bandaz-...5031859775.html
Pamiętaj, żeby nawijać ją na mokro, łatwiej nawinąć i po wyschnięciu lepiej dolega.
Wysłany: 2015-08-21, 07:41
griswald dzięki za info.
Znalazłem taką stronę http://www.tasmy-termoizolacyjne.pl/catalog tylko kwa nikt się nie zgłasza od 3 dni :/
Piszą, że taśmy bazaltowej nie trzeba impregnować lakierem ale za to grafitową i naturalną już tak więc pewnie dlatego grafitowa dymi i gubi "włoski" czyli pewnie kawałki włókna szklanego. Zatem do nich trzeba jeszcze dokupić odpowiedni lakier ;)
Jak ja lubię KNŻ ;)
spider
Wysłany: 2015-08-21, 10:06
Mi tam kopcilo tylko jak woda parowala z tasmy, ale zadne wloski nie odpadaly :nie_wiem:
Wysłany: 2015-08-21, 10:19
spider napisał/a:
Mi tam ... zadne wloski nie odpadaly
Fajnie masz ;D
Jak ja lubię KNŻ ;)
hydrargyrum
Wysłany: 2015-08-21, 22:58
U mnie też bez żadnych odpadów.
griswald
Wysłany: 2015-08-21, 23:47
Mi już włoski poodpadały i jest spokój ;D , te z tłumików też ;D , ale początek to jakbym na świecy dymnej jeździł. Farbę na wysokie temperatury do zaimpregnowania kupiłem ale jak dotąd jej nie użyłem. Moim zdaniem bez malowania lepiej wygląda
Kita
Wysłany: 2018-06-11, 15:35
Podczepię się pod temat.
Powoli przymierzam się do wymiany swojego bandaża.
1. Czy taka taśma będzie ok?
http://allegro.pl/bandaz-...01.html#thumb/2
2. Czy potrzebuje jakiś szczególnych narzędzi do zdjęcia oraz ponownego zaciśnięcia opaski typu ball-lock?
3. Czy należy jakoś wymierzyć/uwzględnić długość bandaża na sucho i na mokro?
Ewentualnie za wszelkie inne podpowiedzi będę BARDZO wdzięczny :nie_wiem:
Przypominam o pkt.20 regulaminu //ciecio
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2018-06-12, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
spajk77
Wysłany: 2018-06-11, 21:04
Kita napisał/a:
nie. szybko sie wykruszy. kup bazaltowa. Jak Nie pasuje Ci kolor to mozesz ja pozniej polakierowac zaroodpornym lakieriem.
u mnie wyglada to tak:
Kita napisał/a:
bazaltowa mozesz owijac na sucho. ale nadal polecam w rekawicach :)
Support Your Local 18
Wysłany: 2018-06-12, 10:06
Jak jest z pogorszeniem chłodzenia rur po owinieciu taką taśmą?
Mocno izoluje?
XL1000 Varadero
spajk77
Wysłany: 2018-06-12, 22:41
Merlin napisał/a:
Mocno izoluje?
3 warstwy z zakladka 50% a spodnie przeciwdeszczowe i tak sie stopily
Kita
Wysłany: 2018-06-13, 07:33
Ok, dzięki!
A co z punktem 2 i 3?
Style mod. by Latoch: Oferta
