Przesunięty przez: pyra
2015-07-26, 08:15
jazda XVS 1300 CU -Stryker
borysekb
Wysłany: 2015-08-19, 20:40
Udało mi się w końcu sprowadzić wymarzonego Strykera. Ku mojemu zaskoczeniu pod siedzeniem znajdowała się Cobra Fi2000. Czy można to tak po prostu odłączyć, czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe czynności (regulacje)? Moto posiada również wydech Cobry. Czy Fi2000 służy do podniesienia mocy czy również powoduje jakąś lepszą pracę wtrysków?
My jesteśmy czarne owce, każdy lata tym czym chce.
XVS 125 >> HD Road King >> XVS STRYKER
jacala
Wysłany: 2015-08-19, 21:27
z tego co wiem "oszukuje" sondę zamontowaną w oryginalnych kominach
Drag Star 1100 Classic
Stratoliner
Dl 650
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju.
Beny
Model: MS1300 Custom
Wysłany: 2015-08-19, 22:46
borysekb, Gratuluje zajebistej maszynki :P
podeślij zdjęcia aby się też inni nacieszyli
co do fi2000 to możesz normalnie odłączyć to jest to automat z tego co wiem bez programowania
GKP: XVS650 > XVS1300 CU (STRYKER)
Wysłany: 2015-08-20, 05:14
Beny napisał/a:
radzę przemyśleć, oryginalny komin był z katalizatorem i sondą,a tu brak, trzeba kompa oszukać :roll:
borysekb
Wysłany: 2015-08-20, 07:12
Fakt. Maszynka jest zajebista. Zdjęcia wrzucę gdy tylko skończę dopieszczać.
Zbiornik i błotnik był lekko uszkodzony i dałem zbiornik do cynowania. Miałem obawy że wysunięte koło utrudni menewrowanie. Nic bardziej mylnego. Mam jeszcze problem z przednim światłem. Bezpieczniki są ok, żarówka jest ok, instalacja nie uszkodzona a lampa nie świeci. Znajdę przyczynę to się podzielę informacjami.
Beny
Wysłany: 2015-08-20, 10:17
pyra napisał/a:
Beny napisał/a:
Ostatnia wersja z tego co wiem jest kompletnym automatem nie wiem jak poprzednie dlatego ważne jest aby wiedzieć jaka wersja FI2000 jest zamontowana
borysekb
Wysłany: 2015-08-20, 13:11
Automat to na pewno nie jest bo w środku trzy pokrętła.
arkady007
Wysłany: 2015-08-20, 19:29
Siema
W Strykerze wersja USA świeci lampa z przodu dopiero po zapaleniu silnika. Odpowiada za to ten element elektroniczny pod pokrywką z lewej strony (pod siodłem) - ten sam co przerywacz. Może tam coś padło?
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
borysekb
Wysłany: 2015-08-20, 20:00
arkady007, dziękuję za info. Sprawdzę tę informację ale dopiero jak wróci do mnie zbiornik paliwa po cynowaniu. Chyba że eksperymentalnie podam paliwo i odpalę maszynkę.
arkady007
Wysłany: 2015-08-22, 17:01
Nawet jak nie masz zbiornika zasadniczego, to jeszcze jest drugi (ten co w nim się moczy pompa paliwa (także spoko pali).
Jak miałeś zniszczony zbiornik paliwa to pamiętaj - bo to b.ważne żeby zabezpieczyć go od środka!
Niestety benzyna bezołowiowa jest agresywna i będzie zbiornik korodował od środka (nawet jak jest full).
Jeśli chcesz to podam Ci nazwę środka do zbiorników (dwuskładnikowa farba odporna na paliwa).
Jak tego nie zrobisz to niestety zarówno pompa paliwa jak i wtryskiwacze nie pożyją za długo ...
Arkady007
borysekb
Wysłany: 2015-08-23, 08:09
Moto odpaliłem bez zbiornika zasadnicznego. Lampa już działa. Zbiornik dałem do cynowania (miał wgniecenie).
Chętnie poznam nazwę farby odpornej na paliwa.
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2015-08-23, 12:37
witam, pytanko!
wybieram się w parodniowy wyjazd, nie mam sakw. mam worek, który chciałbym zamocować na tylnym siedzeniu. czy ma ktoś jakiś dobry pomysł do czego ten worek przyczepić?
pozdrawiam ANDY
Beny
Wysłany: 2015-08-23, 22:39
andy, pasy pod siedzeniem i nad workiem
błotnik jest szeroki powinien ci sie utrzymać
widziałem kiedyś u jednego kolegi na Radku taki patent zresztą dedykowany do jakieś torby
plastiki też tak chyba zaczepiają
arkady007
Wysłany: 2015-08-24, 06:52
Hej
żeby pewnie zamocować ten worek możesz zakupić sobie uchwyty, które w bagażnikach samochodów służą do mocowania ładunków i przykręcić je pod śruby mocujące błotnik. Wtedy będzie git (tylko tulejki musisz podłożyć - albo kilka podkładek bo ta listwa co jest "chromowana" to plasitic i się uszkodzi od tarcia pasków/gum).
Jeśli planujesz sakwy założyć w przyszłości można się też pokusić o zakup stelaży (sakwy kupisz później).
Miłej jazdy i napisz o wrażeniach :)
Arkady007
Beny
Wysłany: 2015-08-24, 10:24
ja mam w ostatnim tygodniu dobre wrażenia z jazdy :)
w zeszły wtorek środa - Bydgoszcz - Wawa - Bydgoszcz
w weekend wokół komina
dzisiaj Bydgoszcz - Kalisz - Bydgoszcz
i na jutro siem zastanawiam czy do Wawki znów motkiem nie lecieć (choć ma padać :( )
te tulejki przy bananach to nie jest głupi pomysł wymienisz tylko śruby na dłuższe i dajesz tuleje najlepiej stożkowe i masz super zaczepy na siatkę / gumy
BTW: właśnie przesunąłem tablicę wyżej i pozbyłem sie światła rejestracji :) bo było za duże i zasłaniało koło.
Ma ktoś z was doświaczenie w temacie jakieś listy led aby podświetlić tablicę :)
kujawiak
Wysłany: 2015-08-26, 06:44
Beny w Chomiazy mozesz sie przyjzec jak to jest zrobione u mnie. Mam niebieskie ledy.
Beny
Wysłany: 2015-08-26, 10:30
kujawiak, tak zrobie :)
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2015-09-05, 17:41
panowie, sam się postarałem zrobić coś co dało mi idealną możliwość zapięcia torby na tylne siedzenie. użyłem do tego (na jedną stronę ):
2 przedłużane nakrętki M10, około 14 cm pręt fi 10 i 2 nakrętki M8x 70 z niepełnym gwintem,2 podkładki pod śruby oraz czarna matowa farba, spawarka i elektroda do zespawania elementów. koszt to dosłownie parę złotych!!!!!!!!!!!!!
wyszło super jak oryginał!, dodatkowo te elementy fajnie służą jako uchwyty dla osoby siadającej z tyłu.
chce w ten sposób zrobić oryginalny stojak na torbę, tak by nie trzeba było używać pasów mocujących.
podaję link do zdjęcia, bo mam kłopoty z umieszczaniem zdjęć bezpośrednio
http://1drv.ms/1OlkIBZ
pozdrawiam ANDY
arkady007
Wysłany: 2015-09-07, 18:13
Super Ci to wyszło :) gratulacje :)
[ Dodano: 2015-09-07, 19:15 ]
Beny
Zobacz na aftermarketach masz śruby z ledem (led jest w łbie śruby) - przykręcasz tablicę i masz dwa w jednym :)
[ Dodano: 2015-09-19, 12:34 ]
Panowie
nie znalazłem tematu na forum, czy jest jakiś sposób na przerobienie licznika z mil na km?
Arkady007
borysekb
Wysłany: 2015-09-20, 21:57
Wczoraj śmigałem przy wietrze. Przy 120 km/h wiatr zabierał frajdę z jazdy. Pytanie czy ktoś posiada małą szybę w swoim STRYKERze i czy taka mała chroni przed wiatrem?
Style mod. by Latoch: Oferta
