XV1900 MS wymiana żarówki tablicy rej.
RTP
Wysłany: 2015-05-13, 13:13   XV1900 MS wymiana żarówki tablicy rej.
Czy ktoś już wymieniał żarówkę podświetlenia tablicy rej. ?
Jak tego dokonać :nie_wiem:
Drag Star Classic 650
Midnight Star XV1900
K1600 Grand America
tygrys
Wysłany: 2015-05-13, 15:54
Ja rozkręcałem lampę , ale dwa lata temu . Zakodowałem tylko sobie , że klosz odkręca się od spodu błotnika i wtedy wymienisz żarówkę. Za godzinę będę przy moto i dla przypomnienia zerknę i napiszę :>
[ Dodano: 2015-05-13, 18:14 ]
Martwić Cię kolego nie chcę ale "muszem" ;D - mianowicie musisz całą lampę odkręcić od błotnika . Pod spodem jest 5 śrub na ósemkę i odkręć je . Prawdopodobnie przewód trzeba też pod siedzeniem z kostki odpiąć i trochę wyciągnąć , bo będzie za krótko do całej "operacji" , ale pewny nie jestem. Jak wyjmiesz lampę to będzie dojście do odkręcenia wsporników kierunkowskazów , po ich odkręceniu dopiero zdejmiesz klosz , żeby wymienić żarówkę . Na pocieszenie dodam , że w instrukcji po Polsku piszą - jak nie zapala się lampa stopu i oświetlenia tablicy , należy zgłosić się na kontrolę do servisu Yamaha.
RTP
Wysłany: 2015-05-13, 22:15
tygrys,
dzięki za podpowiedź :uklon3:
pytałem bo chciałem zmienić na LED ową .... wyleczyłeś mnie z tego skutecznie :hahaha:
Byłem w garażu i z pozycji leżącej zerknąłem jak to u mnie wygląda i masz rację - porażka.
Na dodatek u mnie są imbusy i udało mi się ruszyć jedynie 2 z 5 ciu. Pozostała 3-ka ani drgnie :nie_wiem:
Zauważyłem natomiast coś innego, jakby cały ten element był lekko luźny i chwytając za tablicę rej. czy kierunki , można minimalnie tym poruszać u ciebie też tak jest ?
K1600 Grand America
tygrys
Wysłany: 2015-05-13, 22:31
Tak , lekko się porusza , jak mocno nacisnąć , ale myślę , że to dlatego iż te śrubki trzymają całość na gumowych podkładkach , a otwory w błotniku są większe.
jacala
Wysłany: 2015-05-13, 22:35
tak czytam i jestem przerażony bo mam pękniętą ramkę pod tylną lampą i muszę to ustrojstwo zdemontować
Drag Star 1100 Classic
Stratoliner
Dl 650
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju.
RTP
Wysłany: 2015-05-13, 22:58
jeżeli masz podnośnik to będzie ułatwione zadanie jeżeli nie to ... ja bym poczekał do wymiany tylnej opony i zrobił to przy okazji... oczywiście jeżeli możesz poczekać ;d
K1600 Grand America
norton
Wysłany: 2015-05-14, 09:24
No no to dopirero prawdziwe wyzwanie 5 śrubek na imbus nr4 ,żadnych przewodów nie trzeba odpinać a śrubki radzę posmarować WD40
jacala
Wysłany: 2015-05-14, 10:19
Norton to nie chodzi o 5 śrubek. To są małe imbusy zabite błotem i gdy próbowałem jednego odkręcić oczywiście objechał się w środku.
A więc jak radzi RTP poczekam do wymiany opony i lepszego dostępu do śrubeczek.
Stratoliner
Dl 650
bynio
Wysłany: 2015-05-14, 10:28
Mnie jak się śrubki obrabiały to Dremelem na takie małe tarcze średnicy 2,5 cm nacinałem i odkręcałem płaskim wkrętakiem . Takim małym sprzętem można wszędzie podejść a koszt nie jest taki wielki tej szlifierki.
RTP
Wysłany: 2015-05-14, 10:33
jacala,
dokładnie , mnie się też "udało" objechać jedną śrubkę więc pozostałe odpuściłem.
Ponownie proszę o info:
" Zauważyłem natomiast coś innego, jakby cały ten element był lekko luźny i chwytając za tablicę rej. czy kierunki , można minimalnie tym poruszać u ciebie też tak jest ? "
[ Dodano: 2015-05-14, 11:34 ]
bynio, ....oooo to jest sposób
K1600 Grand America
jacala
Wysłany: 2015-05-14, 10:39
Bynio dobry sposób, ale koło i tak trzeba zdemontować
Stratoliner
Dl 650
RTP
Wysłany: 2015-05-14, 10:45
jacala napisał/a:
.... bo w naszych moto jest jeszcze poprzeczny reling łączący stelaż pod sakwy i właśnie przebiega w błotniku utrudniając całą operację
K1600 Grand America
jacala
Wysłany: 2015-05-14, 10:52
delikatny luz może i jest - przecież jak przykręcasz światło śrubeczką przez błotnik to otwory w błotniku przeca pasowne nie są
Stratoliner
Dl 650
norton
Wysłany: 2015-05-14, 12:28
Zdejmowałem to światło kilka razy sam miałem kłopot z lewym kierunkowskazem wiecznie się luzował bardzo wymyślna konstrukcja tylko nie praktyczna.
RTP
Wysłany: 2015-05-14, 12:41
ok , no to śpię spokojnie i nie mam zamiaru tego rozkręcać ;d
K1600 Grand America
kusy
Wysłany: 2016-12-30, 08:39
Ja wszystkie kierunki porozbierałem i poskręcałem ponownie na klej.
Na dojście do lampy jest szybki i łatwy sposób. Demontaż błotnika. Zdjęcie kanapy kierowcy,wypięcie kostki lampy (leży na akumulatorze),odkręcenie sześciu śrub bananów(to te przykręcone do ramy).Banany mają wypustki wchodzące w ramę,więc trzeba je odciągnąć od ramy. Łatwiejszym sposobem jest poluzowanie na którymś z bananów śrub trzymających stelaż. Mowa o wersji bez oryginalnych stelaży. Przy oryginałach praca wydłuża się do odkręcenia kilku dodatkowych śrub.
XV 1900 ROADLINER S
Style mod. by Latoch: Oferta
