Gdzie jest dobry warsztat w okolicy Katowic.
stasork
Wysłany: 2015-04-18, 20:26   Gdzie jest dobry warsztat w okolicy Katowic.
Szukam dobrego mechanika na Śląsku, okolice Katowic. Szukałem na forum ale są same stare informacje. Poprosiłbym o aktualizacje.
Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki. Na cuda trzeba 2 dni poczekać.
Dariow
Wysłany: 2015-04-18, 20:39
Stasork ja i nie tylko ja bo jeszcze paru znajomych wszystkie przeglady robimy u Andrzeja serwis Motoatom i sklep Lantis w Mikołowie
SREU #0898
VenoMek
Wysłany: 2015-04-18, 21:51
Potwierdzam... Mikołów, Łączna 109.
VenoMki: Tomek i Ola (Lilu)
Honda XL1000 V Varadero Travel '08
"Jeśli możesz dotknąć horyzontu, jesteś u kresu swojej podróży."
Mayky
Wysłany: 2016-03-26, 08:30   Naprawa przedniej pompy
Venomek , nie orientujesz się czy robią też regenerację pomp hamulcowych ( przednia)
Wyszło na to że musze moją poddać szlifowaniu wewnętrznemu , i obawiam się że standardowe uszczelnienia będzie trzeba wymienić na większe :( :(:(
Ewentualnie inne warsztaty robiące taką operację ?? ???
zdrówko na święta
Mayky
VenoMek napisał/a:
arkady007
Wysłany: 2016-03-27, 09:47
Mayky
Nie baw się w takie tematy...
no chyba, że masz motocykl zabytkowy o znacznej wartości. Wiem z doświadczenia,że skórka nie warta wyprawki niestety (a jest to hamulec- więc bezpieczeństwo).
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
VenoMek
Wysłany: 2016-03-27, 10:55
Mayky, a czemu ma służyć to "szlifowanie wewnętrzne" o którym piszesz? Co do Motoatom to najlepiej zadzwoń i się dowiedz... ;)
Mayky
Wysłany: 2016-03-27, 12:31   Naprawa przedniej pompy
Długo by opowiadać .....
okazało się że ma wżery na ściankach , dwóch kolejnych mechaników
stwierdziło że nie ma sensu tak składać pompy bo uszczelniacze poleca w try miga
Dzwoniłem do Lantisa - nie chcą podjąć się robienia , więc czeka mnie zakup nowej pompy :(
Może ma ktoś na zbyciu dobrą używkę ??
mayky
VenoMek napisał/a:
nunio
Wysłany: 2016-03-27, 12:59
Chyba taniej będzie kupić pompę - prawidłowo trzeba by wprasować/wkleić tam nową tuleję w nominalnym rozmiarze ale to sporo pracy i do tego precyzyjnej i nie wiem, czy wykonalnej... a DS 650 nie ma takiej samej pompy aby? :roll:
cenzura//Kozak_Barabasz
Mayky
Wysłany: 2016-03-27, 13:52   Naprawa przedniej pompy
We wtorek będę dzwonił do Yamahy ile sobie zaśpiewają za nową .
650 ma nieco inna - przynajmniej optycznie wygląda inaczej
Ciekawe czy jest gdzieś warsztat który "wprasował" by taką tuleję ?? ?
mayky
nunio napisał/a:
nunio
Wysłany: 2016-03-27, 17:16
To zrobi każdy porządny zakład ślusarski... problemy sa dwa: odpowiedni materiał na tuleję oraz ile zostanie z grubości pompy po rozwierceniu pod tuleję, żeby wytrzymało wprasowanie... jednak ze względów bezpieczeństwa bym to przemyślał...
Mayky
Wysłany: 2016-03-27, 17:36
Jeden z mechaników sugerował "rozwiercenie" czyli praktycznie szlif tylko trzeba by dopasować uszczelniania . Niestety wszystkie zestawy naprawcze są tylko pod średnice oryginału
mayky
nunio
Wysłany: 2016-03-27, 18:29
A to pan mechanik dowcipny... zestaw naprawczy pompy na pierwszy szlif chciał ... a jak nie wyda, to na drugi... :hahaha:
Style mod. by Latoch: Oferta
