Sakwy
TheColector
Wysłany: 2015-04-02, 20:15   Sakwy
http://www.motohurt24.pl/...830-142,6.html#
Tutaj link do sakw, ktore zameirzam zakupić. Z tego co widać mają one skorznay pas ktory je łączy. W swoim Dragu mam stelaże pod sakwy. I czy ten pas co je łączy można odczepić i zamontować je normalnie na stelażach ? Pytam bo to moje 1 sakwy bedą i chciałbym iwedzieć czy nie bedzie to zakup na marne.
Wysłany: 2015-04-02, 20:19
pas zawsze możesz wywalić, jaki problem. Prawie wszyscy tak robią, bo pas rysuje lakier błotnika
TheColector
Wysłany: 2015-04-02, 20:31
Czyli rozumiem że sakwy do stelaży zamontuje bez żadnego problemu ? Tzn. już sakwy same w sobie mają odpoweidnie zaczepy aby je zamontować ? Bo myślałem ze są 2 rodzaje sakw, Przewieszane przez błotnik i nie da sie ich na stelaż zamontować i 2 tylko na stelaż.
Jak tak to dzieki za odpowiedź
Wysłany: 2015-04-02, 21:03
TheColector napisał/a:
Tzn. już sakwy same w sobie mają odpowiednie zaczepy aby je zamontować ?
a skąd tam. Musisz sobie dopasować do stelaża. A skąd ma producent sakw wiedzieć jaki masz motocykl i jaki będziesz miał w nim rodzaj stelaży ?
Wysłany: 2015-04-02, 21:14
Wrzuć foto stelaży, będzie łatwiej pomóc.
Jarek74
Wysłany: 2015-04-03, 10:01
i moto wygląda jak objuczony osiołek ;p w dodatku przy prędkościach pozamiejskich sakwy podskakują i odchylają się zwłaszcza jak są puste, kiepska stabilność ;/
Delta Machine
kapat
Wysłany: 2015-04-03, 10:57
Jeśli kupisz z pasem łączącym, to zdecydowanie go wywal... Być może będziesz go mógł po prostu odpiąć ale może też trzeba będzie wyciąć. Jeśli nie masz systemu easy click, to trochę więcej czasu spędzisz na montażu ale to pikuś ;)
Jeśli zamierzasz wypychać sakwy do granic możliwości pomyśl przed montażem o usztywnieniu wewnętrznej ścianki sakw (blacha, plexi...).
A tak wyglądał mój błotnik po poprzednim właścicielu i sakwach z pasem:
TheColector
Wysłany: 2015-04-03, 12:28
Zdjecie wrzuce jak bede przy motorze, a teraz zima nadeszła to płozy musiałem do motoru zamowić zeby pośmigać :)
