Olej
Wysłany: 2015-04-21, 11:05
hawk napisał/a:
Przy wymianie starego zaskoczyła mnie rzadkość i słaba lepkość spływającego 10W40. Przewinąłem na nim ok 12 tys km.
Przejechałeś 12 tyś. zamiast rekomendowanych 6 tyś. i dziwisz się, że się rozrzedził? ;d
kujawiak napisał/a:
Ja leje 10W-40. Ale troche bym sie wahal wlac full syntetyk.
Skąd takie obawy?
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2015-04-21, 11:20
hawk napisał/a:
Czy ten zlany stary olej to był też Motul ?
XVS 650, DL 650 :P
arkady007
Wysłany: 2015-05-24, 18:17
Panie i Panowie
Dla pełnej jasności :
Yamaha zaleca olej Yamalube (olej robiony przez koncern ENEOS dla Yamaha).
Dealerzy zalecają Castrola, Mobila i inne bo taką podpisali umowę!!!
Są spore różnice w jakości olejów (odczuwam to w samochodzie i motocyklu) i dlatego ja osobiście stosuję w motocyklu Motula (od wielu lat) i nie narzekam.
Silnik pracuje cicho, skrzynia też, jak się reguluje zawory silnik jest czysty w środku - to mi wystarcza.
Pomimo, że mam V-kę chłodzoną wodą, stosuję olej do V-ek chłodzonych wiatrem (odporność na temperaturę to jeden z podstawowych parametrów) a lepkości i smarności - jak w instrukcji - i tu nie trzeba fabryki poprawiać
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Walgav
Wysłany: 2016-03-07, 22:22
Sory za OT ale chciałbym się dowiedzieć jaki typ oleju można zalać do XVS1300 z przebiegiem niecałe 38 tyś.? W instrukcji obsługi jest podane tylko, że ma być SAE20W40 ale czy ma to byc mineralny? Gdzieś wyczytałem, że do MS powinien być mineralny bo inaczej sprzęgło się bedzie ślizgało (no chyba,że coś pokręciłem)
Wysłany: 2016-03-07, 22:30
i trzymaj się instrukcji
Walgav
Wysłany: 2016-03-08, 10:39
To wiem, ale czy olej o oznaczeniu 20W40 to jest olej mineralny, półsyntetyczny czy syntetyczny bo nie znam się na tym za bardzo 😄
Wysłany: 2016-03-08, 12:32
20W40 to klasa lepkości oleju i nie zawiera informacji o składzie chemicznym. Czy olej jest mineralny, czy syntetyczny, można wyczytać w ulotce producenta.
XVS 650, DL 650 :P
Walgav
Wysłany: 2016-03-08, 13:06
Ok więc znowu pojawia się pytanie: jaki olej 20W40 wlać do silnika XVS1300 z 2009r o przebiegu 38tyś km? Mineralny, półsyntetyczny czy pełny syntetyk? Od razu powiem, że nie mam pojęcia czym jest zalany obecnie.
Jacek6
Wysłany: 2016-03-08, 14:21
Ja do wszystkiego od zawsze (nigdy nie miałem motocykla o przebiegu pow 50-60tyś) leje syntetyka i jeszcze żaden motocykl nie grymasił.
Wysłany: 2016-03-08, 15:33
a instrukcja na to: mineralny ;D
Jacek6
Wysłany: 2016-03-08, 16:27
Instrukcja też nie grymasiła :)
Walgav
Wysłany: 2016-03-08, 16:30
pyra napisał/a:
Pyra bardzo Cię proszę napisz mi na której stronie instrukcji pisze, że ma to być olej mineralny bo ja przeczytałem całą i nic nie znalazłem :) Jeśli to tam jest to ide jutro do okulisty :) :) :)
Wysłany: 2016-03-08, 19:03
Ano sprawdziłem, faktycznie nie jest tam nigdzie napisane olej mineralny :oops: ale też nie jest napisane syntetyczny.... gdyż nie ma olejów syntetycznych SEA20W40, a przynajmniej nie było w 2011, Moja pomyłka wynikła z tego że w 2011 roku wykonałem 2 telefony do różnych ASO Yamaha i tam potwierdzono ,że lejemy mineralny.Podobnie jak nie założymy świec irydowych do MSa( brak wzmianki w instrukcji) ...... gdyż nie ma takiego odpowiednika Nie powiem na jednej wymianie zaryzykowałem syntetyk - jednak szybko wróciłem na mineralny, przeszkadzała mi głośna praca klawiatury.
Jacek6
Wysłany: 2016-03-08, 19:46
A to nie jest tak, że w miejsce 20W40 można wlać choćby i -100W1000 (tak mocno teoretycznie) i pośrednie byle nie pierwsza cyfra większa niż 20cia i 2ga nie mniejsza niż 40ci ?
Walgav
Wysłany: 2016-03-08, 19:52
Dzięki Pyra, sprawdzałem też dzisiaj inne fora motocyklowe i też piszą, że do dużych V-ek Yamahy powinno się lać wyłącznie olej mineralny.
Wysłany: 2016-03-08, 20:17
Jacek6, każdy leje na własną odpowiedzialność.... co chce.
Wysłany: 2016-03-08, 20:19
Walgav napisał/a:
I tą mądrością ludową proponuję zakończyć temat ;D
XVS 650, DL 650 :P
Jacek6
Wysłany: 2016-03-08, 20:23
pyra napisał/a:
No na bank tak jest. Ale może ktoś zna odpowiedz na moje pytanie, czy szerszy zakres niż wskazany przez producenta jest gorszy... Producent może podaje tylko absolutne minimum...
Wysłany: 2016-03-08, 20:26
Przeczytaj pozostałe tematy olejowe na forum, a znajdziesz odpowiedź.
nunio
Wysłany: 2016-03-08, 20:42
Walgav napisał/a:
{...}na której stronie instrukcji pisze, że ma to być olej mineralny bo ja przeczytałem całą i nic nie znalazłem :) Jeśli to tam jest to ide jutro do okulisty :) :) :)
... a nie ma tam /w tej serwisówce/ gdzieś przypadkiem trzech słów w języku Shakespeare'a "non friction modified" ?
W serwisówce do xv1600 jest to na stronie 21-szej ;p
cenzura//Kozak_Barabasz
Style mod. by Latoch: Oferta
