Otwarty przez: 1janbo
2010-07-29, 23:43
Szyba przednia
Wysłany: 2008-09-23, 21:10
migdał napisał/a:
skoro Ci sięnie chce to znaczy że Ci odpowiadają :) ale szyba jest oki przyznasz racje :)
Nie odpowiada i mi się nie chce naginać tych mocowań.
Sam zresztą zobacz jaki mam kont natarcia ...
dragjarek
Wysłany: 2008-09-24, 01:44
Mam 177 cm wzrostu . Czy szyba 50 cm wysoka będzie odpowiednia ?
Dragjarek
migdał
Wysłany: 2008-09-24, 20:15
dragjarek napisał/a:
sam to sobie sprawdz siadaj na moto weź kawałek kija i dokonaj pomiaru od lampy oczy masz mieć nad szybą ;d
hakuna matata
Wysłany: 2008-09-24, 20:22
Głowę ci całą zakryje więc spoko ;)
dragjarek
Wysłany: 2008-09-25, 02:14
To ma zakryć całą głowę czy też oczy mają być nad szybą ? Czytałem opinie ludzi którzy zdemontowali szybę bo telepało im kaskiem lol , chciałbym takich atrakcji uniknąć ....
Dragjarek
Wysłany: 2008-09-25, 11:19
wg. opinii fachowców z za wielkiej wody, krawędz górna szyby powinna sięgać od czubka brody do czubka nosa . Najlepiej dokonać takiego pomiaru za pomocą poziomicy i miarki .
Siadasz na motocykl , przyjmujesz normalna postawę do jazdy, a więc przesadnie się nie prostujesz ani nie garbisz , opierasz jeden koniec poziomicy na szybie , łapiesz poziom i widzisz gdzie Ci wypada drugi koniec poziomicy . Jeśli między nosem a brodą to jest OK a jesli nie to mierzysz miarą o ile powinieneś szybę podnieść lub obniżyć .
Wygodniej będzie jesli ktoś Ci w tym pomiarze pomoże .
Pozdrawiam.
MOJA GWIAZDECZKA
Jacek
Wysłany: 2008-09-25, 19:14
Popieram wypowiedź Jeżyka. Moja szyba jest o 5 cm niższa niż powinna być i podczas jazdy odczuwam wibracje powietrza.
RafV
Wysłany: 2008-09-25, 21:30
Jeśli chodzi o wysokość szyby, to przy porządnych mocowaniach jest regulacja wysokości i można sobie popróbować i dopasować.
dragjarek
Wysłany: 2008-09-29, 23:02
Według waszych rad wyszła mi wysokosć szyby 45 cm . Mam nadzieje ze bedzie odpowiednia ;d
[ Dodano: 2008-10-04, 08:53 ]
Koledzy czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy oryginalną szybę od Classica zamontuje do Customa ? Będą pasowały te wszystkie otwory ?
Dragjarek
Wysłany: 2008-10-08, 14:04
Ja moją Gwazdkę sprowadziłem z oryginalna szybą i pierwsze co zronbiłem, to ją zdjąłem. Na chopperze szyba jest tak samo pasującym elementem jak metalowe, piętnastocalowe felgi przy Astonie Martinie DB9 ;) Inna sprawa na Classiku, to juz bardziej cruiser i tam ma rację bytu. Swoją drogą, nie ma nic przyjemniejszego niż wiatr w pysk przy 80km/h :)
Wysłany: 2008-10-08, 15:05
pan_wiewiorka napisał/a:
A ja właśnie w zeszły weekend założyłem szybe do mojego customa :) Rzecz gustu (podobnie jak np. frędzle przy kierownicy, czy podświetlenie motocykla od spodu), a motocykliści o gustach nie rozmawiają :)
Ja kupiłem szybę z katalogu louis.de . W moto-akcesoria.pl zapłaciłem niecałe 700,- zł i od razu jest różnica :) Bawię się jeszcze w regulację, ale jak wyreguluje odpowiedzni kąt natarcia, to powinno byc wszystko ok. Do pełni szczescia brakuje mi tylko jeszcze lightbarów, ale to już będzie zabawa na długie zimowe wieczory :)
Wysłany: 2008-10-08, 22:50
Mam 187 cm, a szyba sięga mi do brody. Ale jest jeszcze możliwość podniesienia jej na mocowaniach do góry, więc jeśli zajdzie taka potrzeba, to można ją podnieść do góry o jakieś 5 cm.
Generalnie powiem Ci tak, że jak ją założyłem to jakimś fartem ustawiłem sobie najlepszy kąt natarcia... Później zacząłem kombinować z kątem ustawienia i... póki co szukam pierwszego ustawienia, bo jak zwiększyłem kąt natarci szyby, to powstają takie turbulencje, że normalnie łeb urywa. Zbyt mały kąt natarcia powoduje podobne wrażenia, ale już bardziej do wytrzymania... Ale cały czas mówię o prędkościach powyżej 90 km/h.
Ponadto szukałem czegoś zgrabnego (jeżdżę customem), a szyba taką jaką ma np Kozak_Barabasz jest niewątpliwie lepsza, niemniej jej gabaryty i kąt natarcia niezbyt się nadają do mojego motocykla.
I jeszcze jedna ważna informacja! Ta szyba wygląda troszkę inaczej na zdjęciach w katalogach od tej, która przychodzi, niemniej sam jej kształt jest taki jak na zdjęciu. Brak jest tego zdobienia w dolnej jej części. Jak rozpakowałem szybę w sklepie to się nawet z tego ucieszyłem :)
Ostatnio zmieniony przez moondek 2008-10-08, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-08, 22:59
moondek napisał/a:
Gabaryty są jak najbardziej ok. Fajnie wygląda i tak samo fajnie się z nią jeździ ;)
Co do kąta natarcia to zgadzam się z tobą. Pisałem już o tym na forum.
Producent źle nagiął mocowania tej szyby. Zimą jak będzie czas nagnę mocowania i będzie cacy :D
Wysłany: 2008-10-08, 23:16
marian00 napisał/a:
Tylko zebys nie "nagieł" za bardzo ;p
spoko spoko ;)
Szyba powinna być równoległa do lag.
Jest to najlepszy kąt natarcia szyby, przy tym najładniej również wygląda.
dragjarek
Wysłany: 2008-10-09, 21:30
Myśle ze o tej szybie pisze Moondek http://www.moto-akcesoria...oducts_id=13162 . Jakby co moondek to mnie sprostuj ;) . Mopondek w dolnej jej częsci nie ma zdobienie ..... chodzi Ci o te " skrzydła " ?
Dragjarek
Wysłany: 2008-10-10, 10:43
Dokładnie to jest ta szyba. Nie ma tego "skrzydlatego"zdobienia w kształcie litery V i nie ma do końca takiego kształtu jak jajko ;) tylko bardziej tradycyjny. Mocowania są solidne (do lag, a nie do kierownicy). W weekend postaram się zrobić zdjęcia, to wrzuce je na forum.
PS. Dragjarek, uduszę Cię za tego Mopondka ! !! ;D
dragjarek
Wysłany: 2008-10-10, 16:55
He,he ;d Zrób koniecznie zdjęcie i wrzuć na forum . A z drugiej strony to dziwna ta firma od tej szyby - wysyłają inną szybę niż tą którą pokazują w ofercie .....
Dragjarek
Wysłany: 2008-12-29, 15:17   Szyba
Panowie wieci może czy oryginalna szyba, którą miałem na XVS 650 Custom zatrybi z innymi Gwiazdkami, m.in. z 1100 Classic? Mam kilka pytań o moją aukcję a nie chciałbym wprowadzić kupującego w błąd.
grzechu
Wysłany: 2008-12-29, 23:00   Re: Szyba
napewno nie pasuje classic ma inne mocowania i inne wycięcie na reflektor
sprawdzałem to namacalnie dwa dni temu
Jacek
Wysłany: 2008-12-31, 15:03
Grzechu ma rację. Nie będzie pasowała.
