Strzelanie z rury ,spalanie ? wydech Kaliński |
mustang
Wysłany: 2014-05-02, 09:45 Strzelanie z rury ,spalanie ? wydech Kaliński
Siema, kilka dni temu do mojej Gwiazdy załadowałem nowe wydechy Kalińskiego ... po założeniu stwierdzam brzmi soczyście słychać je w całym mieście ... ale zauważyłem że przy odpuszczeniu manetki sobie moto strzela ... byłem u kumpla mechanika, przejechał się na DS i powiedział nic przy gaźnikach robić nie trza ... ale się zastanawiam
1.czy to strzelanie nie wpływa jakoś niekorzystnie na moto ?
2.a drugie pytanie czy może się zwiększyć spalanie po wymianie wydechów bo coś mi się wydaję że więcej moto ssie
z góry dodaje ,że jestem jak narazie amatorem w kwestiach mechanicznych motocykla więc mam nadzieję że moje pytania nie są bardzo głupie |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-05-02, 10:07
Poczytaj tutaj http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=120 i poszukaj na forum. |
Wysłany: 2014-05-02, 11:05
mustang napisał/a: | czy może się zwiększyć spalanie po wymianie wydechów bo coś mi się wydaję że więcej moto ssie |
Wydech niedopasowany, to i więcej ssie. Temat szeroki jak morze. Pisałem kiedyś o tym zjawisku, ale 3/4 userów nie daje temu wiary |
gregorr77
Wiek: 47 Dołączył: 26 Wrz 2013 Posty: 27 Skąd: Lublin
mustang
Wysłany: 2014-05-02, 14:12
a co z tym strzelaniem? może to coś uszkodzić? bo sumie mi to nie przeszkadza aż tak bardzo ale nie chciałbym aby coś się stało DS |
Wysłany: 2014-05-04, 23:58
każda ingerencja w układ wymaga stosownych regulacji. Poczytaj na ten temat co napisał remol71, Patryk_C i kilka innych osób. |
Wysłany: 2014-05-05, 07:44
mustang napisał/a: | a co z tym strzelaniem? może to coś uszkodzić? bo sumie mi to nie przeszkadza aż tak bardzo ale nie chciałbym aby coś się stało DS |
Poczytaj poczytaj to wiele się dowiesz, a uszkodzić możesz zawory i gniazda zaworowe...
mustang napisał/a: | byłem u kumpla mechanika, przejechał się na DS i powiedział nic przy gaźnikach robić nie trza ... |
Nie trza je ino zsynchronizować... |
Jak ja lubię KNŻ |
Wysłany: 2014-05-05, 09:57
sama synchronizacja nie pomoże. |
Wysłany: 2014-05-05, 15:05
Witek, a gdzież ja to napisałem ? |
Jak ja lubię KNŻ |
Wysłany: 2014-05-05, 16:38
MARSINUS napisał/a: | Nie trza je ino zsynchronizować... | tu brakuje przecinka - pytanie gdzie ? Ja zinterpretowałem tak :
Nie, trzeba nic robić przy gaźnikach, trzeba je tylko zsynchronizować.
Twój post z 7:44 |
Krzysztof K.
Wiek: 60 Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 72 Skąd: Wolbórz
Wysłany: 2014-06-13, 22:31
masz problem szczelanie w tlmnikach to se zmostkuj.
Tømniki Kalinskiego |
_________________ >> FREE STAR <<
Honda Pan-European ST1300 2009
Janusz..
Wysłany: 2014-08-24, 12:25 Strrzały z rury
Witam, ja też mam ten sam problem- czyli głośne i częste strzały z rur przy odpuszczeniu manetki. Ja mam jednak YAMAHE 1900 ROADLINER więc wtrysk. Tłumiki cobry. Może ktoś poradzi coś sensownego jak się pozbyć tych strzałów. |
robert bagan
Wiek: 52 Dołączył: 14 Lis 2011 Posty: 55 Skąd: sokółka
Wysłany: 2014-08-24, 14:36
Zmień filtr powietrza na k&n |
_________________ Gl1800 |
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wiek: 48 Dołączył: 19 Lis 2011 Posty: 342 Skąd: Radom
Wysłany: 2014-08-24, 16:16
U mnie tez jest podobny efekt, filtr powietrza zmieniłem na KN. Zmiana przeprowadzona była wraz z synchro gaźnika. Praca silnika sie poprawiła ładnie trzyma obroty na rozgrzanym silniku.Natomiast mam efekt strzelania przy hamowaniu silnikiem wydechy rozwiercone żeby były głośniejsze wiec to tez moze mieć wpływ na strzelanie.Podczas normalnej jazdy nie odnotowalem strzelania tylko podczas zwalniania nie wysprzeglajac silnika.Dodam ze zmiana filtra wraz z synchro gaznikow i ustawieniem mieszanki robił specjalistyczny zakład. Nie wystarczy sobie tylko włożyć filtr KN trzeba moim zdaniem zrobić synchro gaznikow i czasami nie tylko ale to opisane zostało na forum przez kolegów |
johnypl
Wiek: 52 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
Wysłany: 2014-08-24, 17:58
Ruffi, strzelanie w rury to objaw zbyt bogatej mieszanki, więc skręć skład mieszanki o pół obrotu na każdym gaźniku, powinno pomóc. |
skygge
Wysłany: 2014-08-24, 18:31
johnypl napisał/a: | Ruffi, strzelanie w rury to objaw zbyt bogatej mieszanki, więc skręć skład mieszanki o pół obrotu na każdym gaźniku, powinno pomóc. |
Strzelanie z wydechów przy hamowaniu silnikiem to akurat objaw za UBOGIEJ mieszanki (lub/i nieusuniętego AISa w przypadku zmiany filtra powietrza i wydechów).
Po zmianie filtra na otwarty trzeba wzbogacić mieszankę bo gaźnik dostaje za dużo powietrza i mieszanka jest za uboga. Wyjeździj bak benzyny i zobacz jak wyglądają świece - na pewno będą za jasne. |
Ruffi
Wysłany: 2014-08-24, 19:29
No muszę wyjeździc bak i luknac na świeczki.Jak narazie to po wsadzaniu filtra KNa zrobiłem moze 120 km albo brak czasu na jazdę albo pogoda nie sprzyja.Dobra uwaga moze w tym tygodniu lukne na zabarwienie świeczek. Gdzie sie znajduje ta śruba do regulacji mieszanki? Mój motong nie posiada AIS i nie posiadal
Znalazłem coś takiego na necie moze komuś sie przyda
http://www.fotosik.pl/pok...3aaa3c5c5e.html
Kolego skygge co rozumiesz pod pojęciem za jasne?tzn białe
[ Dodano: 2014-08-24, 20:34 ]
Tu rownież jest opis zabarwienia
http://www.rezerwa126p.pl...ach-zaplonowych
Jeśli administrator uzna to jako śmieć proszę o usunięcie |
skygge
Wysłany: 2014-08-24, 22:36
Zrób fotkę świecy i pokaż jak to wygląda.
Co do śrubek w gaźniku: za skład mieszanki odpowiada więcej rzeczy niż jedna śrubka o której pisał johnypl, pewnie chodziło o PMS. Oprócz tego regulujesz mieszankę zmieniając wielkość dysz (głównej i pilot) oraz kształt (np. wymieniając na akcesoryjne) i wysokość zapięcia iglicy, że o poziomie paliwa w komorze pływakowej nie wspomnę.
Tu masz obrazek na którym jest pokazane co odpowiada za skład mieszanki przy różnym otwarciu przepustnicy: http://www.dansmc.com/carb_jet_usage1.jpg |
Ruffi
Wysłany: 2014-08-25, 00:16
No rzeczywiście jest to można powiedzieć powiązana sieć . Trzeba oblukac stan świec, to można zrobić bez specjalistycznych urządzeń.
Dzięki za wskazówki |
Wysłany: 2014-08-25, 06:45
Czym się różni "needle jet" od "jet needle" ? |
