Spodnie skórzane - tylko u WALDIEGO
jacek34
Wysłany: 2013-04-24, 22:51
Właśnie ;D Waldi robisz dresy ze skóry z bocznym sznurowaniem :hahaha:
arti
Wysłany: 2013-05-17, 00:31
No i co z tymi zdjęciami Waldi?? Może masz jakąś swoją stronę?
Po takiej reklamie chce uszyć strój tylko u Ciebie ;D
Wysłany: 2013-05-17, 05:55
Waldi to skromny człowiek- zobacz zdjęcia chłopców z WDL-u ;D i dziewczyn też ;D
dragini
Wysłany: 2013-05-17, 08:59
Pyra odwrotna kolejność powinna być
pyra napisał/a:
zobacz zdjęcia dziewczyn z WDL-u i chłopców też ;D
jacek34
Wysłany: 2013-05-17, 09:08
sprzeciw ! jak ma być równo....... coś tam ;D to kolejnośc dowolna ;D
Wysłany: 2013-05-17, 09:22
Waldi, ma być na Strusiowni (?) o może być dobre miejsce :zoobroofka: na obstalowanie spodni i "takich tam innych"
Wysłany: 2013-05-17, 20:10
jacek34, tysz prowda ;D
[ Dodano: 2013-05-17, 20:11 ]
OldDiver, jest na liście
Waldi
Wysłany: 2013-05-17, 21:46
Przepraszam że się nie odzywam , ale dopiero wróciłem z racy , a dzisiaj mieliśmy z Violą prawdziwy najazd ekipy WDL-u - Waaks z Grażką , Demolka ,Witek z Lusią , Shipp , ( zapraszamy częściej , było bardzo miło was zobaczyć i gościć ) .
Odnośnie moich produktów - szyję wszystko ,jak pisze pyra , wystarczy oglądnąć foty z imprez , czyli klasyka - ramoneski , na bokach sznurowane , spodnie sznurowane , kamizelki sznurowane , oraz wszystko co klient sobie życzy .
Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty Twojego życia - bądź szczęśliwy/a
Wysłany: 2013-05-18, 10:32
Waldi, A masz w swojej ofercie skórzane spodnie z rozpinanymi na zamek nogawkami? Tak aby nałożyć na spodnie cywilne i w np. w pracy szybko się rozebrać. Czytałem o czymś takim ale nie spotkałem się z taką ofertą w realu.
Wysłany: 2013-05-18, 11:14
OldDiver, a jakiż to problem dla krawca ? Będziesz chciał, Waldi uszyje. Przyznaj się, że podpatrzyłeś to w spodniach narciarskich. Niektóe modele, są rozsuwane od dołu do góry. Tylko trzeba brać pod uwagę, że suwak to nie szef. Praktycznie pod względem szybkiego rozebrania tak, ale czy pod innymi też ? :nie_wiem:
dziadek
Wysłany: 2013-05-18, 11:27
OldDiver napisał/a:
OldDiver, ja do takich celów mam spodnie jakie nosi policja - czarne ogrodniczki z odblaskami na dole. Na jeansy wkłada się je bez problemu, i równie łatwo ściąga. Nie wygląda to co prawda elegancko jak skóra ;/ , ale jako "wierzchnia" warstwa się sprawdza. Dodatkowo nieprzewiewne (co nie zawsze jest plusem) oraz nieprzemakalne. W moim przypadku spisują się idealnie, ale mam troszkę inna budowę niż ty :) . Podobne znalazłem tutaj: http://www.gowest.pl/_php...product_details
Życie to ból. Przywyknij do tego.
Suzuki DL 650 V-Strom
Jawa 353-04
Honda Africa Twin CRF1000
Wysłany: 2013-05-18, 13:15
No i sa jeszcze tak zwane chapsy.
Wysłany: 2013-05-18, 13:29
chapsy
się "kojarzą inaczej" - już w tym temacie była dyskusja. Nie chcę w pracy zamykać się w kiblu i siadając na "desce" zmieniać spodnie. Marzy mi się że stojąc w szatni szybko zdejmę i założę skórę. No i oczywiście podziw lasek ... rzecz nie do pogardzenia.
do pracy mam 20 min jazdy. Na warunki bardziej bojowe mam dżinsy z protektorami, a myślę też o sznurowanej skórze. Podobno 3 pary spodni to takie ... minimum (?) ;D
Waldi
Wysłany: 2013-05-18, 14:58
OldDiver napisał/a:
Co prawda nie szyłem takich spodni , ale " nie święci garnki lepią " , więc na pewno bym cos takiego uszył , zastanawiam sie tylko nad zamkiem który ma być na boku nogawki , siedząc na moto sa dwa zgięcia - w kolanie i na wysokości bioder , zamki "nie lubią " takich zakrętów , i tu może być problem .
Wysłany: 2013-05-18, 15:29
Waldi napisał/a:
tu może być problem
Fakt. No ale juz takie lub podobne spodnie ktos ma/robi. Nawet ostatnio widziałem takie spodnie ale zamek kończył sie na wysokosci uda.
[ Dodano: 2013-05-18, 15:35 ]
O np. tu. Tylko widzi mi sie taki zamek od pasa do dołu nogawki.
Plik ściągnięto 123 raz(y) 19.38 KB
Waldi
Wysłany: 2013-05-18, 15:45
Taki wzór jak na fotce to żaden problem , zwróć uwagę że nie odpinają się do końca , i nie dlatego że jest problem z paskiem , tylko żaden zamek nie wytrzyma naprężeń na "górze" , dlatego jest pasek, który przejmuje naprężenia przy siadaniu .
Wysłany: 2013-05-19, 09:51
Zacząłem googlować za skórzanymi spodniami typu Out Door Solid (tak się chyba one nazywają) i jedyny model jaki znalazłem to ten na zdjęciu. Jak widać są one dość obszerne i to chyba z tych powodów wytrzymałościowych zamków. Więcej znalazłem modeli chapsów z zamkami na całej długości nogawek.
Plik ściągnięto 113 raz(y) 28.19 KB
Waldi
Wysłany: 2013-05-19, 09:57
Ale pasek musi być , zapinany na metalowy guzik lub zatrzask , inaczej na pewno szlak trafi zamek .
PSZEMAS
Wysłany: 2013-06-02, 16:47
Waldi, wielkie dzięki za uszycie kamizelki.
Dla nie zdecydowanych, polecam Waldiego na 110%.
Krój taki jak chciałem, materiał dobrany rewelacyjnie (identyczny z kurtką) no i rabat dostałem taki, że starczyło na piątkową imprezę w Chomiąży :ok:
--> Yamaha Virago XV 535
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
--> :nie_wiem:
Bakteria77
Wysłany: 2013-06-21, 21:43
I my też z czystym sumieniem możemy polecić Waldiego, dzisiaj Basia odebrała 2 pary spodni, wykonanie na 5+ ( dał bym 6, jak by były za free :hahaha: ). Całe szczęście że dzisiaj tak gorąco, bo by cały dzień tylko przymierzała raz jedne, raz drugie ;D .
Waldi wielkie dzięki :uklon3: i nie chcę Cię straszyć, ale jeszcze na pewno do Ciebie wrócimy :hahaha:
