Przesunięty przez: Sylwek 2009-05-12, 07:09 |
Kufer na bagażnik |
oldnita
Wysłany: 2013-05-16, 11:29
Robrob, w ten sposób to po co zamykasz auto jak Ci mogą szybę wywalić ?
OldDiver, Lechu tak ma zamki pod paskami nawet nie widać , że są nim nie odepniesz pasków . |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3065 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2013-05-16, 12:05
oldnita napisał/a: | pod paskami | Też o tym mi pisali z Sako. Tylko ja chcę model K18B - trzy paski. Czy dobrym pomysłem sa dwa zamki pod skrajnymi paskami, a może jeden pod środkowym ..... a moze dwa pomiedzy paskami?
Głowa boooli.
(za propozycje z trzema zamkami pod paskami z góry dziekuję ) |
Kupię trajkę |
oldnita
Wysłany: 2013-05-16, 12:10
OldDiver, według mnie pod skrajnymi , bo jeden pod środkowym to można odgiąć wieko , a 3 bez sensu , bo tak jak napisał Robrob jak ktoś sie uprze to rozwali kufer .
Moim zdaniem zamki mają działać jako utrudniacz do gnojków 100% pewności Ci nie dadzą . |
Wysłany: 2013-05-29, 09:20
Nabyłem kufer. Mam takie prowokacyjne pytanie ... a po co Wam ten kufer (?). Na takie naiwne pytanie jest prosta odpowiedź - aby w nim przewozić różne różności. Ale jaką preferujecie opcję:
- kufer na stałe przymocowany do moto. Przede wszystkim chodzi o lans i czasami przewożenie, chowanie czegoś tam.
- kufer mocowany do moto na czas podróży i ... lans podczas podróży.
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-05-29, 09:33
Ja też już nie odkręcam. Wchodzą do niego 2 kaski, rękawice i inne pierdoły więc na mieście, imprezach czy wycieczkach mam wolne ręce |
DRAGON
Wiek: 58 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4426 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2013-05-29, 09:40
Zakładam na początku sezonu, ściągam na końcu. Jak potrzebuję coś przewieźć to nie muszę bawić się za każdym razem w zakładanie. Lansik to sprawa drugorzędna. |
Wysłany: 2013-06-15, 08:35
Wrażenia z eksploatacji kufra Sako mocowanego firmowymi paskami.
Po pierwszym przymocowaniu paskami kufer zachowywał się stabilnie, ale po kilku jazdach widzę że paski się wydłużają, skóra odkształca. Oj trzeba będzie pomyśleć poważnie o mocowaniu typu Demolka. |
Kupię trajkę |
CaponeAl
Wysłany: 2013-06-18, 21:07
Ja mam kufer Sako i zamocowałem go do bagażnika na 6 śrub i jest ok. Pod bagażnikiem dałem sklejkę przyciętą do kształtu bagażnika z wyfrezowanymi rowkami na pręty i trzyma to się całkiem dobrze (od 3 lat). |
Leonn
Wiek: 41 Dołączył: 20 Sty 2013 Posty: 161 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2013-10-26, 12:32
Noszę się z zamiarem kupna kufra do mojego DS classic i mam pytanie jakiej szerokości najbardziej się sprawdza oraz najbardziej pasuje kufer do classica - opcje to 60 cm, 55 cm, 50 cm, 48cm oraz 40 cm (DS full ubrany)
nadmienie że sakwy posiadam firmy SAKO S14 z ćwiekami (53 x 29 x 19) a kufry chciał bym dodatkowo z kieszonkami po bokach oraz uchwytami na napój na tylnej jego stronie |
_________________ Stratoliner XV 1900
+ Junak M10 od 1999 ROKU ze mną |
Wysłany: 2013-10-26, 13:34
Leonn, Jestem zdania że kufer z przydatkami nie powinien wychodzić poza światło sakw. I także są takie prawidłowości z życia wzięte ... że każdy kufer tak jak każda butelka ma zbyt małą pojemność. Dlatego proponuję zakupić maksymalny kufer ... a i tak będzie za mały. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-10-26, 18:32
OldDiver ujął to najlepiej. |
Marecki75
Wiek: 49 Dołączył: 18 Wrz 2012 Posty: 236 Skąd: Konin
Wysłany: 2014-03-15, 16:06
Witam, na stronie Sako jest kuferek model K16. Jego długość to 67 cm. Chcę go kupić + boczne kieszonki,ale mam pytanie do osób użytkujacych kufry o długości ok 70 cm. Czy aby nie za długi ? W sumie kufer zamierzam wykorzystywać tylko w dłuższych trasach z plecaczkiem. Jednak kto wie , możliwe , ze nie będę go zdejmował, tym bardziej jeżeli zamontuje go na sztywno, np. cybantami, a nie tylko paskami. I jeszcze jedno pytanie , czy wystarczy standardowy bagażnik , czy musi być szerszy. Prosiłem producenta , aby spod kufra mógł zastąpić blachą. To dodatkowo usztywni kufer? Nie będzie się wyginał na boki ?
Pozdrawiam. |
Motocyklowa Grupa z Konina
Wysłany: 2014-03-15, 16:29
Sugeruję szerszy bagażnik lub nakładane na czas wyjazdu poszerzenie
ale.... tak wielki kufer po napełnieniu skutecznie odciąży Ci przednie koło powodując utratę stabilności przy wolnej jeździe a szczególnie przy jeździe pod ostrą górę. |
Dariow
Wiek: 55 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-03-15, 17:42
Jak sako zrobi Ci wzmocnienie spodu to nie powinno nic się odkształcić |
stachcse
Wiek: 60 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 212 Skąd: Sępólno
Wysłany: 2014-03-15, 18:18
Mam kufer SAKO K8B długość 60cm,kiedy jeżdżę z Żoną (plecaczkiem)jest ok,jednak kiedy jadę sam to kuferek bardzo reaguje na boczne podmuchy wiatru,reasumując jeśli nie potrzebuję to nie zakładam ponieważ kufer szczególnie szeroki ma duży wpływ na aerodynamikę motka |
sq5naz
Wysłany: 2014-03-16, 00:48
Mój kufer ma długość wręcz symboliczną w porównaniu z wymienianymi tutaj. Całe 38 cm + kieszonki po bokach. Jest to Terys TR-RB-04. Stosuję go zamiast sakw. Nie jeżdżę na wojaże dookoła świata, a ten kufer idealnie mieści jakieś drobiazgi. Stabilności jazdy oczywiście nie zakłóca. Na taki 2 razy dłuższy kufer chyba bym się nie zdecydował, tym bardziej, że robi się ładna dźwignia, jak taki ciężki, załadowany kufer buja się na nierównościach. |
Wysłany: 2014-03-18, 16:46
Zdemontowałem dzisiaj kufer z bagażnika. Zauważyłem małe przetarcie chromu na bagażniku. Pomyślałem że warto oprócz wzmacniania spodu kufra pomyśleć o jakiejś "wyściółce" pomiędzy spodem kufra i konstrukcją bagażnika. |
Kupię trajkę |
Marecki75
Wysłany: 2014-03-27, 18:09
Zdecydowałem się na kufer SAKO. Jest to mój pierwszy kuferek, więc nie mam skali porównawczej, ale na pierwszy rzut oka nie zalatuje "tandetą" Gdyby ktoś chciał obejrzeć , załączam fotki. Kufer wygląda na bardzo solidny, ma dodatkowe metalowe kołeczka do przytroczenia worka, lub innych bagaży. Zażyczyłem sobie usztywnienie blachą dna.Dostałem to w cenie kufra. Zamek, wbrew pozorom dość solidny, dwa kluczyki. Pierwsze wrażenia bardzo dobre, zobaczymy jak się zaprezentuje na motku i w trasie
https://plus.google.com/photos/107670902536158091868/albums/5995511175748722513
Pozdrawiam |
prodi
Wiek: 61 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 460 Skąd: Konin
Wysłany: 2014-03-27, 18:19
Firma mi znana ,kuferek super ,kiedy będzie założony ,do weekendu zdążysz |
Wysłany: 2014-03-27, 18:31
... używam sakw i kufra Sako drugi sezon, przejechały w różnych warunkach parę dobrych mil, uważam że to bardzo dobry produkt ... choć po łbie chodzą mi produkty West - Stara ... będzisz Pan z Sako zadowolony ... |
