Przesunięty przez: witek1965 2013-03-11, 17:53 |
AKUSTYCZNY, DŹWIĘKOWY SYGNAŁ ZAŁĄCZONYCH KIERUNKOWSKAZÓW |
Wysłany: 2013-04-09, 12:09
Pirania_LM, Czy masz jakieś dokładniejsze informacje jak działa (schemat) tego bzyczka. Bo co by było jakby te dwa plusy zewrzeć ze sobą i podłaczyc do kontrolki na konsoli ? Nie trzeba by zdejmować kanapy . |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-04-09, 12:25
Nie musisz nic zwierać, wystarczy, że pod kontrolkę podepniesz jeden z przewodów, a drugi zaizolujesz.
Te dwa przewody w brzęczyku są ze sobą połączone poprzez diody, by nie zwierały zasilania kierunkowskazów, nie ma zatem znaczenia, którego z nich użyjesz. |
Wysłany: 2013-04-09, 12:31
wemar, Tylko na tej kontrolce chyba jest zmienna polaryzacja 12V. To tak myśle czy nie wyszłoby gdyby jeden przewód plusowy bzyczka podłaczyc do jednego zacisku kontrolki, a drugi przewód do drugiego a czarny przewód do masy. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-04-09, 12:47
OldDiver, możesz bez zdejmowania kanapy. Masz przewody w lampie. Są tam nawet wpięte. ucinasz, zaciskasz dwa nowe konektory i po wszystkiemu. Przewody od kierunkowskazów znajdziesz bez problemu. |
Wysłany: 2013-04-09, 13:03
OldDiver, jest dokładnie tak jak pisze wemar. Jeśli chcesz podłączyć to pod kontrolkę, wystarczy jeden sygnał i masa. Tylko gdzie Ty schowasz buzer ? będziesz ciągnął kable po zbiorniku ? Podałem gotowe rozwiązanie. Czas pracy to 40 minut z uwzględnioną puszką piwa, więc po co kombinować ? Ale jak "ksiądz" uważa |
Wysłany: 2013-04-09, 13:11
"se ne da" ma ok. 3,5 cm średnicy i 2 cm wysokości |
Wysłany: 2013-04-09, 13:24
No to mam jeszcze inne wyjście (bez demontażu kanapy). W okolicach akumulatora mam taką nieznanego przeznaczenia kostkę i ona jak dobrze pamietam ma w sobie kierunki, a tam jakby co ten olbrzymiasty głośnik sie zmieści. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-04-09, 13:28
OldDiver napisał/a: | Tylko na tej kontrolce chyba jest zmienna polaryzacja 12V. |
Tak, zgadza się. Przełącznik kierunków zmienia polaryzację zasilania kontrolki. Dlatego, jeśli chcesz podłączyć buzerek pod tę kontrolkę, to nie zwierasz przewodów, ale jeden podłączasz do jednego przewodu zasilajacego kontrolkę, drugi do drugiego - bez znaczenia który do którego.
Jednak dużo prościej jest to zrobić w bańce lampy - jak pisze Witek. Tam jest wszystko co trzeba i do tego dużo mniejsca. |
Wysłany: 2013-04-09, 14:10
OldDiver, demontaż kanap to 5 minut pracy, więc w czym problem ? |
Wysłany: 2013-04-09, 14:24
Tu 5 min a tu tylko 10 min i już jest godzina.
Wiem, ale leniwy jestem i szkoda mi każdych 5 min
A poza tym i tak będę zdejmował kanapę aby podłaczyć gniazdo 12V.
[ Dodano: 2013-04-10, 10:21 ]
Kupiłem taki biper jak pokazał vaaks w zakładce nr 1. Cena 3 zł, do tego można dokupić układ Gretza wielkości starego tranzystora - 0.6 zł. Wymiary bipera 2 x 1 cm.
[ Dodano: 2013-04-10, 10:53 ]
Czy ten biper sie zmiesci pod konsolę ? Bo demontowałem kiedyś ale nie pamiętam gabarytów.
[ Dodano: 2013-04-14, 13:30 ]
Biper się zmieści. Jest tam duuuużo miejsca.
[ Dodano: 2013-04-14, 14:48 ]
Zdemontowałem konsolę, porozpinałem kostki. Usiłuje znaleźć to napięcia które idzie na sygnalizator kierunków. W której to jest kostce ? I pomiędzy jakimi kolorami kabli ? Bo coś nie mogę znaleźć
[ Dodano: 2014-02-10, 15:17 ]
Dla zamknięcia "sprawy".
Metodą prób i błędów znalazłem wtedy (04.2014) odpowiednie napięcia w kostkach i buzer od tego czasu sprawuje się OK. |
Kupię trajkę |
