Otwarty przez: 1janbo 2010-07-30, 19:34 |
Zmiana biegów |
Mnich
Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 1183 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-03-08, 10:28
Panowie, czy deklarując że sprzęgła należy używać zawsze, sami sprawdzaliście i potraficie to zrobić? Nie chodzi mi o czepianie się, tylko Wasze odczucie jak zachowuje się motocykl, przy umiejętnym wrzucaniu biegu bez sprzęgła. Temat był wałkowany, sam mam mieszane uczucia, ale potrafię wrzucić od 2 do 5 bez sprzęgła, dynamicznie przyspieszając i na odpowiednich obrotach po puszczeniu gazu, wyższy bieg sam lekko wchodzi. To nie oznacza, że robię to zawsze i sprzęgła nie ruszam!!! Przeciwnie, bardzo żadko zdarza mi się zmieniać biegi bez klamki. Dajcie znać nie co myślicie, tylko co czujecie i widziecie przy takiej zmianie, niezależnie czy robicie to na Dragu czy innym moto. |
HD FLSTC Heritage 2002 |
Wysłany: 2012-03-08, 14:09
Już dawno w tym temacie pisałem, że można - w obie strony lecz pytałem "po co?".
Ostatnie posty podsunęły mi nową myśl, którą dedykuję tym twierdzącym, że jeżdżą bez używania sprzęgła:
Czy kupili by moto z oświadczeniem właściciela, że nie używał sprzęgła?
Szczerze |
Mnich
Wysłany: 2012-03-08, 14:20
Demolka, oczywiście, że bez oświadczenia, w moim odzuci dyskusja w ostatniej części dotyczy czy da się i jak, a nie czy warto i kiedy |
Wysłany: 2012-03-08, 14:30
Wszystko było (czyli merytoryczna dyskusja) w początku tego tematu, po co więc odgrzewać stary kotlet ? |
Wysłany: 2012-03-08, 17:07
[ Dodano: 2012-03-08, 17:08 ]
Taaaa.......... a nakrętki można odkręcać za pomocą przecinaka i młotka.
Da się? da się, tylko po co? |
Wysłany: 2012-03-08, 19:16
Merlin napisał/a: | Da się? da się, tylko po co? | skoro można palnikiem |
Wysłany: 2012-03-08, 20:03
Panowie , mam pytanie : czy można się bawić bez alkoholu ?
- odpowiedź : można , ale po co |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6504 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2012-03-08, 20:05
Saturian , ja bym tym optymistycznym akcentem zakończył tą dyskusję .
Ale skoro jest presja i ciąg do doktoryzowania się |
koks79
Wiek: 45 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 832 Skąd: GŁ-Grupa Łódzka
Bakteria77
Wysłany: 2012-03-08, 20:16
młoda jeszcze jest, nie rozumie |
blady00
Wiek: 51 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 131 Skąd: T-ów
Wysłany: 2012-03-08, 20:48
nagraj ,za kilka lat jej pokażesz i powiesz - widzisz dało się? |
_________________ Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa |
Wysłany: 2012-03-08, 21:32
Umiejętność wbijania biegu bez sprzęgła w taki sposób aby nie zjebać skrzyni ......
na pewno może się przydać gdy na trasie poleci linka sprzęgła i trzeba dojechać w jakieś cywilizowane miejsce po pomoc. I to jest jedyna ewentualna możliwość wbijania biegu bez sprzęgła poza torem wyścigowym |
Wysłany: 2012-03-08, 21:53
Lokis, no ale jak się zerwie linka, to kurde balan, trzeba najpierw wystartować, a to może być problem.
Torówki mają specjalny automat do zmiany biegów i na dodatek odwrotnie jak w normalnym. Jedynka góra, reszta dół.
Miałem możliwość obejrzenia takiej R1. |
Wysłany: 2012-03-08, 22:02
Wituś, jak zerwie się linka, to bez sprzęgła wyrzucasz bieg jałowy, odpalasz gary "na luzie", rozpędzasz motocykl na w/w luzie sposobem "biegiem obok sprzęta", jak już trochę jako tako kula, wskakujesz w siodło, wrzucasz "dwójkę" /bez sprzęgła oczywiście/ i jadziesz
Gorzej z zatrzymaniem, pół biedy jak masz czas bo zdążysz wyrzucić na jałowy, ale w nagłym przypadku trzeba brutalnie "zadusić" motocykl na biegu. |
Wysłany: 2012-03-08, 23:16
shipp, dzięki, postoję. Taka operacja może być dość kosztowna. Prze linkę za stówaka można rozwalić skrzynię za kilka tysi. |
Wysłany: 2012-03-09, 09:02
Wcześniej opisywałem metodę redukowania do "1" przed zatrzymaniem i w ostatnim momencie wyłączanie zapłonu (wył. awaryjny). Ruszanie z "1" na rozruszniku.
Miałem to sprawdzić na Dragulcu, ale ze łba mnie wyszło.
W każdym razie samochodem przejechałem kiedyś w ten sposób przez pół Polski (w tym Kraków, Śląsk i Wrocław). |
Uryś
Wysłany: 2012-03-09, 09:12
shipp napisał/a: | jak zerwie się linka, to bez sprzęgła wyrzucasz bieg jałowy |
ja miałem inną metodę, wyciągnąłem linkę z pancerza, chwyciłem ją w dłoń i tak zmieniałem bieg, trochę to wysiłku kosztowało, jechałem tak 15 km, łatwo nie było |
burza
Wysłany: 2012-03-09, 09:58
Uryś, ale z Ciebie "pomysłowy Dobromir" |
Wysłany: 2012-03-09, 11:11
potrzeba matką wynalazków |
Blade
Wiek: 42 Dołączył: 21 Gru 2011 Posty: 10 Skąd: krakow
Wysłany: 2012-07-23, 20:06
Witam od grudnia jestem szczesliwym posiadaczem Draga 650 i mam pytanie do was , szczegolnie do kolegow z okolic krakowa aby mi pomogli zdiagnozowac moje draga czy skrzynka biegow jest do roboty czy tak ma , bo cos tam stuka 3,4, a o 5 juz nie mysle jezdze ale sie boje ze rozwale skrzynie .
prosze o pomoc z gory dzieki
Blade |
