Pompa paliwowa Trrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Wysłany: 2013-03-13, 00:18
nie wiem o co chodzi z tym odkreconym paliwem, bo jesli piszecie o kraniku to od czasu jak odebralem motocykl z salonu w dniu zakupu nie zakrecalem kranika i terkocze :)
Leonn
Wysłany: 2013-03-13, 00:23
bo może zaworek w pompie przepuszcza albo w inny sposób gubi ciśnienie - ja zakręciłem kranik i kilka dni stał z zakręconym może ciśnienie gdzieś uciekło i dlatego zaczął terkotać chociaż spotkałem się z tym terkotaniem pierwszy raz i ogólnie z miejsca pomyślałem że już jakiś kłopot wydatek się szykuje
podczas terkotania jak by przygasały kontrolki - chyba najwyższy czas podładować aku ale mam żelowy i podobno to się ładuje specjalnym prostownikiem a ja aktualnie posiadam bodajże diodowy do dużych pojemności i boje się że mogę go uszkodzić
Stratoliner XV 1900
Wysłany: 2013-03-13, 09:55
Amen !
Moje moto odpaliło od razu po... 3,5 miesiąca stania w garażu. Nie wyciągałem aku i nie miałem jak doładować... Fakt, że nowe w zeszłym roku, ale za to baaaaardzo budżetowe...
Dzarko
Wysłany: 2013-03-13, 12:04
A jaki ten aku? Ja mam Moto Start ale chyba już stary, bo jak zostawiłem w listopadzie na światłach na półtorej godzinki, to zdechł całkowicie. Po miesiącu garażowania (w międzyczasie ustawiałem światła tylko) też nie odpalił.
Wysłany: 2013-03-13, 12:07
Ma terkotać, pompa paliwowa tłoczy paliwo do osiągnięcia ciśnienia roboczego, po czym zawór ją odłącza. Ponowne włączenie pompy następuje po uruchomieniu silnika. Zakręcony kranik nie ma tu nic do rzeczy.fazzi, opisał to dokładnie ;D Pompa natomiast ma zabezpieczenie przeciążeniowe, inaczej chodziła by non stop, bez względu na to czy w układzie jest paliwo czy go nie ma, co w efekcie finalnym spowodowałyby jej zatarcie.
Wysłany: 2013-03-16, 11:53
to ze ta pompa ma terkotac pisano na forum, pisze chyba w instrukcji obslugi i kazdy mechanik znajacy ten silnik to potwierdzi, wiec chyba nie ma co sie doktoryzowac na ten temat
Wysłany: 2013-03-16, 12:07
Dzarko napisał/a:
Po półtorej godziny stania na światłach rozładuje się nawet najlepszy motocyklowy aku.
Leonn
Wysłany: 2013-03-17, 09:58
Mam pytanie może śmieszne ale jednak zapytam - gdzie znajduje się pompa paliwowa bo terkotało koło stacyjki a pompa jak kiedyś słyszałem podobno znajduje się gdzieś przy ramie z lewej strony pod pokrywą - prawda??
Stratoliner XV 1900
Wysłany: 2013-03-17, 11:16
Leonn napisał/a:
prawda :)
Wysłany: 2013-03-17, 11:30
Leonn napisał/a:
jak miałeś mało prundu, to tyż miało tam prawo terkotać. Taki jest objaw pracy przekaźnika, a tam chiba jakoweś som. Jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
komboj
Wysłany: 2013-03-17, 11:56
witek1965, jak mało prądu,to terkocze ten przekaźnik,co jest obok akumulatora jak dobrze pamiętam z autopsji.TRRRRRRRRRRRR...a nie kręci rozrusznikiem.
Suzuki VL 1500
Leonn
Wysłany: 2013-03-17, 12:34
Fakt faktem terkotanie ustalo - nie pamietam dokladnie ale bodajże odpalilem motocykl na zakręcony kraniku pochodził kilka z 3 minuty (pierwsze oględziny szwagra) i zgasilem pozniej ponownie podszedlem do niego 3-4 dni później przekręciłem na zapłon i wtedy to terkotanie usłyszałem
naladowalem akumulator i wszystko ustało jak narazie....odpukać
Stratoliner XV 1900
Wysłany: 2013-03-17, 12:52
U mnie terkocze cały czas. Aku nówka sztuka ;p już pisałem, ten typ tak ma.
sagittarius
Wysłany: 2013-03-17, 13:21
wczoraj padł mi aku... i właśnie mi uświadomiliście że słyszałem owe "trrrrrykanie" hmm... i się tym nie przejąłem bo stwierdziłem że to właśnie z powodu nie mania odpowiedniego prąda... teraz widzę i już wiem że nie ma co się od razu wszystkim przejmowac i doszukiwac na siłę problemów ;d
pozdrawiam :cwaniak:
Wysłany: 2013-03-17, 13:26
komboj napisał/a:
Dokładnie tak jest.
fajera
[Usunięty]
Wysłany: 2013-03-17, 13:29
Pompka paliwa w celu prawidłowego ładowania gaźników utrzymuje niewielkie nadciśnienie między gaźnikiem a nią samą. W przypadku rozładowania tego nadciśnienia, czy to przez wypalenia paliwa z komór pływakowych (odpalenie moto z zakręconą jdłodajnią), czy też przepuszczenie paliwa przez zaworek zwrotny w pompie paliwa lub komorze pływakowej, pompka zaterkocze. Dzieje się tak z racji jej konstrukcji membranowej, jak w maluchu, tyle że, yadzia ma elektromagnetyczny napęd pompki i to właśnie elektromagnesik, w skutek braku "poduszki paliwowej" puka w rdzeń membranki. I tyle.
Wysłany: 2013-03-17, 19:37
i jest naukowe, wyjaśnienie problemu :brawo:
duoma
Wysłany: 2013-03-17, 20:47
fajera napisał/a:
Genialne tłumaczenie - pompka musi nabić odpowiednie ciśnienie paliwa, dopóki tego nie zrobi - terkocze. :)
Wysłany: 2013-03-17, 21:25
no to nie znaju szto takoje terkotało koledze pod obudową główki ramy :nie_wiem:
Leonn
Wysłany: 2013-03-17, 21:30
Też właśnie dokładnie się przysłuchiwałem (i nie tylko ja) i to przy główce ramy terkotało
Stratoliner XV 1900
