Flaga |
Wiek: 51 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2009-12-27, 20:55
a jaka srednice ma mocowanie kierunku?? te uchwyty sa na 22mm, ale mysl przednia - dzieki za podpowiedz |
Wysłany: 2009-12-27, 21:01
ten drugi jest na średnice 22 mm, lub jeden cal. Wyjmujesz wkładkę. Mocowanie ma 22 mm. Pomiar z przed minuty |
Wysłany: 2009-12-27, 21:12
witek1965 napisał/a: | ten drugi jest na średnice 22 mm, lub jeden cal. Wyjmujesz wkładkę. Mocowanie ma 22 mm. Pomiar z przed minuty |
jaka wkladke?? wiec pasuje idaelnie - |
Wysłany: 2009-12-27, 21:30
wkładka jest wewnątrz, spójrz na fotke, jak ja wyjmiesz to pasuje wtedy na kierę 1"
http://moto.allegro.pl/it...niwersalny.html
Jak wybierasz się do Żywca to kup mi taki uchwyt. Za uchwyt zwracam kase rzecz jasna, rurkę masz gratis za fatygę. |
Wysłany: 2009-12-27, 21:59
witek1965 napisał/a: | wkładka jest wewnątrz, spójrz na fotke, jak ja wyjmiesz to pasuje wtedy na kierę 1"
niestety do Zywca sie nie wybieram; szkoda, bo powiem szczerze nie mam pojecia skad wykombinowac taka rurke |
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4813 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2009-12-28, 11:09
spining napisał/a: | (...) bo powiem szczerze nie mam pojecia skad wykombinowac taka rurke |
W sprawach rurki należy rozmawiać z Guciem, który opanował do perfekcji produkcję masztów... |
Gucio68
Wysłany: 2009-12-28, 13:18
Pokazuje Klik na fotkę i będzie duża
Wysłany: 2009-12-28, 22:43
spining, Ja mam jej 3 m. jak sie spotkamy kiedykolwiek to ci przywiozę. Mije plany to po Żywcu Zaniemyśl, Grunwald. Mogę też wysłać potrzebna długość, ale czy koszt wysyłki przewyższy wartość samej rurki |
marcinC180
Wiek: 47 Dołączył: 13 Sie 2010 Posty: 15 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2011-04-08, 21:57
odkurzę trochę temat - mam już flagę, metrowy maszt z rurki fi10x0,6mm nierdzewnej z przyspawanym gwintem M10x1,25. (od razu powiem że uchwyt kupiłem uniwersalny do lusterek i ten rozmiar gwintu nie pasi, musiałem przegwintować - koszt gwintownika 38zł + 34zł za rączkę).
Czekam na orła na końcówkę i tylko mi zostało, mości Panowie, wykoncypować: czym zablokować flagę żeby w dół nie zjeżdżała a przy tym żeby była "obrotowa"?
Podrzućcie jakiś pomysł. |
Grzegorz Anis
Wiek: 58 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2011-04-08, 22:58
marcinC180 napisał/a: | czym zablokować flagę żeby w dół nie zjeżdżała a przy tym żeby była "obrotowa"? |
PETERS ma patent, powiem że się sprawdza, nic nigdzie nie ucieka. |
Wysłany: 2011-04-08, 23:00
U dołu oring gumowy, a u góry?????? |
_________________ Dawid Z. |
Grzegorz Anis
WADERA
Wiek: 58 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3450 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2011-04-09, 06:26
no wlaśnie mam ten sam problem, choć chyba nie do rozwiązania, ale skoro PETERS wie |
marcinC180
Wysłany: 2011-04-09, 07:18
Dawid Z., na górę "nabiję" orla wkręcanego
Plik ściągnięto 11083 raz(y) 6.86 KB |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-04-09, 12:05, w całości zmieniany 1 raz |
Peters
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-04-09, 08:18
Sprawa jest bardzo prosta i nie jest to żaden nowy patent , U góry wkręcana kulka a u dołu ruchomy pierścień ze śrubką kontrującą na ampul ,która wchodzi w pierścień (na zdjęciu jest inna ,ale maszty jeszcze nie były dokończone i wypolerowane). Ważną rzeczą jest to aby ta część flagi którą naciągamy na maszt była odpowiednio dopasowana do grubości masztu. Parę osób z forum widziało te maszty ,kilku je używa ,więc sami ocenią czy ten "patent" działa. |
REGULAMIN
Wysłany: 2011-04-09, 08:52
Ja dół blokuję gumowym oringiem, a górę chromowanym uchwytem meblowym w formie kulki. |
marcinC180
Wysłany: 2011-04-10, 13:16
PETERS, napisz z czego wykombinować taki pierścień z kontrą - przegrzebałem dwie piwnice i dwa garaże i nie znalazłem? |
stiko
Wysłany: 2011-04-10, 14:22
pręt z kwasówki Ø 18 plus tokarz i tokarka |
_________________ Nadmierna Prędkość nie zabija tylko nagłe zatrzymanie się.
Peters
Wysłany: 2011-04-10, 15:12
Dokładnie tak jak napisał stiko, ,później tylko przewiercić otwór i nagwintować . |
REGULAMIN
Wysłany: 2011-04-10, 19:21
Ok. to teraz z innej beczki. Mam 1 maszt i 2 flagi (forumową,regionalną) i chcę je obie na 1 maszt powiesić może macie jakąś koncepcję.?? |
