Przesunięty przez: 1janbo 2010-11-15, 09:54 |
ŚWIECE - FAJKI - KABLE WN |
Marcin880
Wiek: 35 Dołączył: 27 Maj 2011 Posty: 5 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2011-05-31, 08:10
gaźniki własnie wróciły z regulacji i czyszczenia takze to chyba odpada ale słyszałem ze przepustnica w gaźniku moze sie powieszac i dlatego tak sie dzieje wlasnie dzisiaj sie do tego bede zabierał i zobaczymy co i jak |
waydac
Wiek: 42 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 20 Skąd: czaniec
Wysłany: 2012-01-18, 14:34
Witam koledzy. Wyskoczyła mi ta sama awaria co apstrykowi, czyli kabel się odczepił a fajka została na świecy. I mam pytanie, czy ktoś mógłby polecić jakiś sklep internetowy gdzie mogę dostać kable WN do 650tki? Szukam, a coś znaleźć nie mogę. |
drzewo
Wiek: 40 Dołączył: 21 Wrz 2011 Posty: 86 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2012-01-18, 23:46
waydac napisał/a: | Witam koledzy. Wyskoczyła mi ta sama awaria co apstrykowi, czyli kabel się odczepił a fajka została na świecy. I mam pytanie, czy ktoś mógłby polecić jakiś sklep internetowy gdzie mogę dostać kable WN do 650tki? Szukam, a coś znaleźć nie mogę. |
Zapyaj na http://www.swiece-zaplonowe.pl Znajomy, który jest motocyklistą to prowadzi. Popytaj o zniżki |
Piotrus_63
Wysłany: 2012-01-21, 13:35 Jak wymienić świece w Drag Star 1100??
Przepraszam niewiem czy dobrze pisze w sensie czy w tym temacie ale mam pytanko czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak sie dobrać do tych świec gdyż chciałbym wymienic je na irydowe z góry dziękuje |
Wysłany: 2012-01-21, 13:45 Re: Jak wymienić świece w Drag Star 1100??
Piotrus_63 napisał/a: | Przepraszam niewiem czy dobrze pisze w sensie czy w tym temacie ale mam pytanko czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak sie dobrać do tych świec gdyż chciałbym wymienic je na irydowe z góry dziękuje |
to akurat nie jest skomplikowane, w zestawie kluczy masz klucz do świec, musisz użyć przrdłużki do lewej świecy, zdejmujesz fajki ze świec i odkręcasz, a swiece masz z przodu silnika na górze blisko ramy i zbiornika paliwa, popatrz dokładnie to zobaczysz przewody wysokiego napięcia. |
Piotrus_63
Wysłany: 2012-01-21, 14:20
chodzi mi jeszcze tylko jak ściągnąć chromowane osłonki nad świecami z góry dziękuję |
Wysłany: 2012-01-21, 14:30
po prostu je ściągnąć. Są wciśnięte. |
Wysłany: 2012-02-21, 10:59
patryk_c napisał/a: | ......
Obiecuję poedzielić się swoimi obserwacjami po przejechaniu większego kawałka |
Odgrzebię trochę temat. Nie widzę zestawu dla XVS 650. Jak się sprawdza zestaw, szczególnie czy ma wpływ mierzalny na spalanie |
andrzejnow666
Wiek: 51 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 772 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2012-03-23, 10:24
Mam pytanie co do oznaczenie świec. Wiadomo,że do ds 1100 powinno być BPR7ES. Ja kupiłem dzisiaj 2 szt. by mieć na zapas w razie potrzeby na trasie. Jednak mają oznaczenie BPR7E ( = BPR7ES). Czy one czymś się różnią i czy można na nich śmigać. ciekawi mnie to gdyż akurat w sklepie nie mieli tych z końcówką ES, a w katalogach też występują osobno, a niby jest to to samo |
Wysłany: 2012-03-23, 11:24
andrzejnow666 napisał/a: | gdyż akurat w sklepie nie mieli tych z końcówką ES, a w katalogach też występują osobno, | bo to sa różne świece. po co kupiłeś, skoro to miał być zapaś świece, które ......................nie są od tego motocykla.
http://www.ngk.de/fileadm...zen_code_pl.pdf
Oznaczenie S to cecha konstrukcyjna - oznacza miedziany rdzeń. |
andrzejnow666
Wysłany: 2012-03-23, 13:49
kupiłem gdyż na oznaczeniu był znak "=" co jak dla mnie laika w tych spawach znaczy, że są takie same, lub,że jedna z powodzeniem może zastepować drugą. I teraz pytanie czy to, że ten rdzeń jest miedziany wyklucza te świece jako zapasowe na dojechanie do domu. Bo i tak potem będą pewnie zamienione na nowe irydowe i wrócą do kartoników na zapas |
Wysłany: 2012-03-23, 16:08
andrzejnow666 napisał/a: | kupiłem gdyż na oznaczeniu był znak "=" | czy tak jest na opakowaniu ? czy po prostu sprzedawca sobie tak napisał, bo na stronie NGK brak takowego opisu. Podaj fotkę opakowania, czy jest znak równości. Nie po to producent produkuje tysiące rożnych świec, żeby wkładać jakie się spodoba. Taka jest moja dewiza. Czy oponę o identycznym rozmiarze jak masz założone założysz na koło bez względu na to czy ma oznaczenie front czy rear, to tylko wyraz. BPR7E to jest świeca samochodowa.
andrzejnow666 napisał/a: | I teraz pytanie czy to, że ten rdzeń jest miedziany wyklucza te świece jako zapasowe na dojechanie do domu. | moim zdaniem to co piszesz to za przeproszeniem wycieranie dupy szkłem. Te świece kosztuję od 9 zeta do 11 w porywach. Zaryzykujesz ? Twoja sprawa, dla mnie to co najwyżej jest pamiątka bezsensownie wydanych dwóch dych.
Zapewniam, Cię, że na tym forum nikt z czystym sumieniem nie napisze ci- stary, śmiało zakładaj.
Co do irydowych to maja symbol BPR7EIX i tylko taki, nie podobny.
I jeszcze jedno pytanie, czy świeca BPR7E to świeca typu S-line, czy stare zapasy magazynowe, które ktoś ci wcisnął ? |
Endrju
Wiek: 65 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 663 Skąd: warszawa
Wysłany: 2012-03-23, 21:42
Lepiej kupić irydowe świece DENSO typ IW22 Fakt są drogie kosztują 50 PLN szt.
Ale te są pewne i to produkcja japońska |
Endrju |
Wysłany: 2012-03-24, 02:25
Endrju, NGK też sa Made in Japan.Pokazać pudełko ? co oczywiście nie umniejsza Denso, bo to świetne świece są. |
andrzejnow666
Wysłany: 2012-03-24, 09:02
świece szukałem sam na półkach w hurt. motoryzacyjnej i dopiero gdy nie znalazłem z końcówką ES to sprzedawca pokazał mi te z samym E. Zdjęcia teraz nie zrobię bo mam je już w domu, ale nie piszę tego bu kogoś robić w konia tylko by samemu się czegoś dowiedzieć, ale uwierzcie mi na słowo na opakowaniu jest napisane BPR7E ( = BPR7ES ). jak wrócę z pracy to zrobię fotkę i ją wrzucę by innych ostrzec lub przekonać. Bpr7e jest świecą v-line. a czy to jest staroć czy nie tego niestety nie wiem |
Wysłany: 2012-03-24, 11:59
Cytat: | na opakowaniu jest napisane BPR7E ( = BPR7ES ) |
I tak jest kupowałem dwa lata temu i już tak było to podobno jest nowe oznakowanie , tak twierdził sprzedawca i pokazywał na opakowaniu |
Wysłany: 2012-03-24, 12:48
arekw711 napisał/a: | I tak jest kupowałem dwa lata temu i już tak było to podobno jest nowe oznakowanie |
Masz rację, to na pewno NGK się pomyliło na swoich stronach
i zapomniało wstawić
a propos oznakowania : http://www.allegromat.pl/aukcja101968 dobrzez robione fotki i znowu ktoś zapomniał dodać znak =
za to bogaty opis marek samochodów, do których pasują. Ten sprzedawca zawęża rynek zbytu, nie chce ich sprzedawać do motocykli. Co ciekawe pakowane w pudełkach po 4 sztuki andrzejnow666 napisał/a: | Bpr7e jest świecą v-line | tak, masz rację, ja wczoraj popełniłem błąd pisząc S-line. To przez to S, którego brakuje.
A teraz jeszcze inaczej. Po wpisaniu hasła BPR7E w wyszukiwarkę, allegro ( w google podobnie) wyskakują mi 23 rekordy -wszystkie co do jednego Allegro › Motoryzacja › Części samochodowe › Układ elektryczny, zapłon › Świece › Iskrowe i ani jeden w częściach motocyklowych
a po wpisaniu BPR7ES 60 rekordów w Allegro › Motoryzacja › Części motocyklowe › Części › Układ elektryczny, zapłon › Pozostałe
oraz 13- w świece samochodowe, ponieważ pomyłka sprzedawców
tam szukają właścicieli motocykli ( tak wynika z opisu aukcji) no ale znalazło się kilka już prawidłowych - zamienniki innych producentów do tej świecy. Co ciekawe, jak wejdziemy w katalog http://www.ngk.de/pl/home/ to pod nazwą BPR7ES znajdziemy http://www.ngk.de/pl/prod...er/////BPR7ES// i ani słowa, że zamiennie z BPR7E
co ciekawe te świece maja nawet inne wzory opakowań, zapewne przypadkowo no bo w jakim celu może te pierwsze to samochodowe, a drugie motocyklowe ? bo jakoś tak wychodzi, że te co przywiozła Wadera, też były w żółtym opakowaniu.
Zakładajcie co chcecie, byleby gwint pasował, w końcu to Wasze motocykle. |
andrzejnow666
Wysłany: 2012-03-24, 22:41
Witek1965 wszystko ok i nawet dzięki Twojej opinii i pomocy zdecydowałem,że kupię świecę takie jak są zalecane i jebał pies te 20 zł. a te najwyżej schowam na same dno sakwy. Nie rozumiem jednak dlaczego z uporem maniaka chcesz wmówić wszystkim, że ja i arekw711 mamy problem ze wzrokiem. A na pewno juz nie jest moją intencją by na forum mówić coś o czymś czego nie widziałem by wprowadzać kogoś w błąd. Problem to ja mam czasem z ogólnie pojętym serwisowaniem moto i dlatego czasem zadaję pytania na tym forum i chyba po to ono jest jak mniemam. Nie wiem gdzie tkwią błędy w opisach tych nieszczęsnych świec i kto kogo chce zrobić w ch.... czy NGK wszystkich, czy może tylko polski dystrybutor a może to jakieś podróbki to są nie ważne na kartonie stoi napisane jak byk BPR7E(=BPR7ES) i chyba dobrze , że ktoś to zauważył i poddał dyskusji na forum.
[ Dodano: 2012-03-24, 23:13 ]
i jeszcze zdjęcie nr świecy
Plik ściągnięto 151 raz(y) 22.61 KB |
Plik ściągnięto 138 raz(y) 30.07 KB |
Wysłany: 2012-03-24, 23:34
witek1965 napisał/a: | NGK też sa Made in Japan.Pokazać pudełko ? co oczywiście nie umniejsza Denso |
Czym człowiek więcej czyta , tym jest coraz głupszy .
Z półtora roku temu jak zamierzałem wymienić świece ktoś informował , że Japan (100%) to tylko Denso , a NGK może być podróbka , teraz Witek pisze ,że NGK to też Japan . Ochujeć można . |
Wysłany: 2012-03-25, 01:18
andrzejnow666 napisał/a: | Nie rozumiem jednak dlaczego z uporem maniaka chcesz wmówić wszystkim, że ja i arekw711 mamy problem ze wzrokiem |
Nie wciskam Ci, że masz problemy ze wzrokiem tylko zapytałem
Cytat: | czy tak jest na opakowaniu ? czy po prostu sprzedawca sobie tak napisał, bo na stronie NGK brak takowego opisu. Podaj fotkę opakowania, czy jest znak równości. |
Ja bazuję na katalogu NGK. Nigdzie, ale to nigdzie nie jest napisane, że świeca BPR7E = BPR7ES. Pierwszy raz spotkałem się dopiero po pokazaniu przez Ciebie tej fotki. Jak zauważyłeś zapewne, na fotce załączonej przeze mnie nie ma takiego napisu Czy ta świeca to made in Japan ? bo może turasy coś wykombinowali lub też wyszły z produkcji i producent wskazał w ten sposób zamiennik.
Na dzień dzisiejszy NGK pokazuje w wyszukiwarce produktu świece o wspólnym symbolu BPR7 :
BPR7EIX
BPR7ES
BPR7ES-11
BPR7HIX
BPR7HS
BPR7HS-11
w ofercie brak BPR7E
Z ciekawości zadam pytanie na stronie producenta.
[ Dodano: 2012-03-25, 01:21 ]
SATURIAN napisał/a: | Witek pisze ,że NGK to też Japan | bo NGK ma również fabrykę w Turcji, ale ja mam na 100% BPR7EIX made in Japan, a konkretnie Nagoya.
http://www.allegromat.pl/aukcja102025 |
