Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:30 |
Hamulce |
robnar
Wysłany: 2016-03-04, 21:35
Koledzy, mam pytanko. Jak kierownica jest ustawiona w lewo to pojawiają się kropelki płynu hamulcowego pod zborniczkiem, jak w prawo (bardziej pozioma pozycja) jest suchutko.
A zbiornik w okienku jest na full. Czy to oznacza, ze mam problem uszczelkowy, czy za duzo plynu?
Oczywiscie akcja dzieje sie po kilkudniowym postoju.
Bede wdzieczny za info. |
_________________ Robnar |
![](images/avatars/38447092953ac75ff027ea.jpg)
Wysłany: 2016-03-04, 21:43
robnar napisał/a: | Czy to oznacza, ze mam problem uszczelkowy, czy za duzo plynu? |
i jedno i drugie. |
Jarek74
Wysłany: 2016-03-04, 22:00
Odkręć pokrywę zbiorniczka, uszczelka może być sparciała, przerwana lub nieprawidłowo ułożona.
Ewentualnie śrubki dokręcone za słabo, jak za mocno to mogły przeciąć uszczelkę |
Wysłany: 2016-03-04, 22:03
tak jak napisał pyra, . Masz uszkodzone uszczelnienie od strony kierowcy ( druga strona niech się nazywa od strony koła). w okolicy lewego narożnika lub niedokręconą śrubkę z lewej strony (oby to) |
robnar
Dzięki. Pytanko jeszcze jedno. Gdzie zdobyc uszczelke? Jesli wiesz.
Płyn lepiej wycisnąć, czy strzykawą?
[ Dodano: 2016-03-04, 22:08 ]
Śrubki sprawdzałem, są dokręcone.
Były wymieniane klocki, i dlatego płynu przybyło tak domniemam (chyba dobrze?) |
Jarek74
Wysłany: 2016-03-04, 22:18
strzykawką odciągnij, bo dobrze domniemasz, że to po wymianie klocków przybyło płynu |
robnar
Wysłany: 2016-03-04, 22:25
Cykam sie rozkręcać nie mając nowej uszczelki.
I znowu poszukiwania szlag. Tylko gdzie? |
Jarek74
Wysłany: 2016-03-04, 22:28
Serwis Yamaha, nie wszystko jest tam drogie, warto zapytać |
Wysłany: 2016-03-04, 22:32
Bez rozbierania, możesz upuścić płynu odpowietrznikiem |
robnar
Wysłany: 2016-03-04, 22:37
Też tak pomyślałem. Jutro do nich skocze.
Dzięki |
Wysłany: 2016-03-04, 22:49
rozkręcając nic nie ryzykujesz. Być może tak dużo "przybyło" płynu po wstawieniu nowych klocków, ze podniosło się ciśnienie i powstał wyciek. Sprawdź. Uszczelki to chyba tylko serwis
[ Dodano: 2016-03-04, 23:14 ]
4BH-25815-00-00
to jest nr katalogowy cena 106 zł |
robnar
Wysłany: 2016-03-05, 19:34
Wiciu temat opanowany he. Uszczelka jest ok. Mam wrażenie, że dekielek (super chrom) jest troche źle ukształtowany i za mało dociska, pomimo dokręcenia na maxa. |
![](images/avatars/1827.jpg)
Wysłany: 2016-03-06, 08:49
poszukaj na allegro jakiegoś akcesoryjnego i kup nowy, ale prawdę mówiąc to pierwszy raz słyszę że dekielek jest krzywy, no chyba że miał przygodę |
![](images/signatures/21190626350369ab9ba3d5.jpg) |
wojs40
![](images/avatars/1081352173569be6f2e96bf.jpg)
Wiek: 57 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 100 Skąd: Opole
Wysłany: 2016-07-10, 20:49
Panowie, po zmianie opony w tylnym kole strasznie popiskują mi klocki na tarczy. Sprawdziłem i okazało się że tarcza ma bicie/być może w serwisie mocowali koło łapiąc je za tarczę, ale tego nie wiem /. Co z tym fantem mogę zrobić? Czy pozostaje tylko wymiana tarczy? |
_________________ "BAW SIĘ DOBRZE" To są właśnie te"stare dobre czasy" za którymi zatęsknisz w przyszłości ... |
Wysłany: 2016-07-11, 00:35
Co to za serwiś ? jakieś cuda > raczej nie nie mocowali koła łapiąc za tarcze, ale mogło im upaść na tarczę. wojs40 napisał/a: | Co z tym fantem mogę zrobić? | reklamować. Powinieneś zrobić to od razu. |
wojs40
Wysłany: 2016-07-11, 06:15
Gdyby usługa była kompleksowa, łącznie z odkreceniem i montażem koła wówczas pewnie bym reklamował usługę, a tak szkoda nerwów. Sam odkręciłem koło bo wizyta motorem łączyła sie /minimum/ z 2 godzinami pod warsztatem. No cóż chyba pozostaje duży wydatek, zakup nowej terczy
Pozdrawiam. |
beeniek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Lip 2016 Posty: 7 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 2016-09-08, 20:26
Może ktoś się orientuje gdzie mogę kupić zestaw naprawczy do przedniej pompy hamulca?Heble są słabe,a klamka miękka pomimo odpowietrzania. XVS 1100 2000r. |
tomboj
![](images/avatars/6293632065ac12247511f4.jpg)
Wysłany: 2016-09-08, 20:59
Spróbuj jeszcze odpowietrzyć, odkręcając delikatnie przewód przy samej pompie. |
![](images/signatures/11446267425ab8fa5149d08.jpg) |
