ZASIARCZONY AKUMULATOR |
Wysłany: 2011-10-03, 00:14
Moondek dużo się bawiłem akumulatorami i mało mi ich odzyskać się dało .....
Mikroprocesorowe ładowarki (też mam taką) są bardzo dobry dla sprawnych akumulatorów ......
Niestety te prądy impulsowe wielkie G dają i tak możesz mieć miesiąc podłączoną i nic nie da. Szkoda tylko prądu z gniazdka ......
Najlepszą metodą (najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą) jest połączysz RÓWNOLEGLE z innym 12v akumulatorem i taki zestaw ładować. Wtedy ładowarka mikroprocesorowa wrzuci normalny tryb ładowania. Po kilkunastu godz możesz zaczął ładować sam akumulator z motocykla bo powinien odzyskać napięcie chociaż trochę większe od tych 10,8v
Teraz kolejna sprawa.....
Z mojego przeprowadzonego kiedyś doświadczenia i z opisów innych osób stwierdziłem, że jak taki akumulator niby "postawi się na nogi", tzn, będzie na nim napięcie ponad 12v, nie oznacza to jego sprawności ......
Jest cały czas on zasiarczony, tzn stracił swoją pojemność. Jak ją odzyskać ?
Najskuteczniejszym sposobem jest pozostawienie go pod stały doładowaniem (najbardziej sprawdzi się UPS), gdyż wtedy zaczyna się pomału regenerować i odzyskiwać utraconą pojemność.
Skąd to wiem ?
Przypadkowo zostawiłem samochód na włączonych światłach przez 2 dni
Nie wiem jakie było napięcie na aku, nie zaświeciła się najmniejsza kontrolka w samochodzie.
Po doładowaniu na maksa akumulator (napięcie 13v) użyłem specjalnego miernika do badania prądu rozruchu. Z deklarowanych 550A uzyskałem 450A ......
Robię dłuższe trasy samochodem (minimum 1,5godz jazdy) więc akumulator stale doładowywany. Po kilkunastu dniach dokonałem ponownego testu i uzyskałem zadowalające 540A
W swoim poprzednim motocyklu miałem problemy z niedoładowanym aku przez długi okres. Słąbo przewodziły styki. Akumulator przez rok ciągłego niedoładowania ucierpiał.
Jednakże im dłużej jeździłem na nim tym stawał się lepszym (oczywiście nie miał takich samych parametrów jak przedtem). |
drzewo
Wiek: 40 Dołączył: 21 Wrz 2011 Posty: 86 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2011-10-03, 11:23
Powiem wam patent, który opowiedział mi kolega. Szczerze, to nie wiem czy działa, ale zarzekał się że tak
Wylewamy z akumulatora elektrolit, wlewamy wodę destylowaną i ładujemy go pod stałym prądem przez parę godzin. Po wszystkim wylewamy tą wodę, wlewamy kwas siarkowy zakupiony ze stacji benzynowej(kosztuje niewiele). Akumulator powinien ożyć.
Ile w tym prawdy to ja nie wiem, ale podobno jego akum przeżył zimę w samochodzie i nie było problemów z szybką utratą pojemności. Zawsze można spróbować, jeśli nie ma akurat kasy na nowy W końcu elektrolit kosztuje dyche na stacji. |
_________________ Opinie o produktach motocyklowych w jednym miejscu. |
Wysłany: 2011-10-03, 11:37
Cytat: | Powiem wam patent, który opowiedział mi kolega. Szczerze, to nie wiem czy działa, ale zarzekał się że tak |
działa. Stara metoda, ale skuteczna. Tylko warunek, że nie staramy sie reanimwać kilkuletniego wraka |
Wysłany: 2011-10-03, 12:15
Dobra, wziąłem się za ładowanie tego złoma. Podłączyłem normalny prostownik (zamiast ładowarki mikroprocesorowej) i na razie ładuje. Zobaczymy co dalej. Jutro spróbuję go podłączyć do motocykla i odpalić. Wieczorem jestem umówiony z elektrykiem samochodowym z pracy, który dokona pomiarów i będzie wiadomo, co i jak. |
Wysłany: 2011-10-03, 13:43
moondek napisał/a: | Podłączyłem normalny prostownik (zamiast ładowarki mikroprocesorowej) i na razie ładuje |
Moondziu, nie przegotuj go teraz. Podłąduj w wrzuć ponownie mikroprocesorową. Jak masz "zwykły" prostownik to będzie cały czas ładował takim samym dużym prądem. |
Wysłany: 2011-10-03, 15:12
Akumulator od 3 godzin jest podłączony i jest... zminy. Chyba naprawdę dokonał żywota... |
Wysłany: 2011-10-03, 15:23
moondek napisał/a: | Chyba naprawdę dokonał żywota... |
amen. Ile czasu był eksploatowany ? no i co to za bateria, bo może made in niska cena,krótki żywot.
Jeżeli nie naładował się po trzech godzinach na tyle, żeby ruszyła go ładowarka mikroprocesorowa, to faktycznie padaka. mus zainwestować w drugi. |
Wysłany: 2011-10-03, 16:04
No i wszystko jasne. Strzeliła cela w akumulatorze. Podłączyłem pod naprawdę specjalistyczny sprzęt i oto co wyszło:
Napięcie: 10,06V
Komunikat końcowy: "USZKODZONE OGNIWO - WYMIEŃ"
Spróbuję wymienić go na gwarancji, zobaczymy, co powiedzą w sklepie...
EDIT: Pojawiło się światełko w tunelu Zadzwoniłem do sklepu, gdzie kupowałem akumulator, powiedziałem, co się stało, a facet w sklepie sam z siebie powiedział, żeby przyjechać z akumulatorem i z gwarancją, i że takie rzeczy jak mi się zdarzają (niestety w Vartach aż za często... . Jeżeli potwierdzą zwarcie na celi, to do domu wrócę z nowym akumulatorem |
Wysłany: 2011-10-04, 02:13
moondek napisał/a: | a facet w sklepie sam z siebie powiedział, żeby przyjechać z akumulatorem i z gwarancją |
i to jest normalne, rzeczowe podejście do klienta. Powodzenia z nowym aku Moondziu.
Swoją drogą świetny sprzęt. |
FhissT
Wysłany: 2011-10-04, 23:06
miałem to samo w swojej varcie po miesiącu użytkowania... wstyd! padają jak muchy... |
Wysłany: 2011-10-05, 10:16
No niestety Varta nie jest już tak dobra jak kiedyś .....
Nie wiem czy jest Centra do motocyklowych zastosowań.
Jakość poprawiła się w ostatnim czasie. |
Wysłany: 2011-10-05, 10:30
Będę w ten weekend przejazdem w Poznaniu, mają mi na Garbarach wymienić ten akumulator. Zagadam, może uda się go wymienić na coś innego... |
Wysłany: 2011-10-05, 10:34
Kozak_Barabasz napisał/a: | Nie wiem czy jest Centra do motocyklowych zastosowań. |
jest
gapowaty się robię. zapomniałem wkleić link http://centra.com.pl/nasz...otocyklowe.html |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-10-05, 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-10-05, 12:40
moondek napisał/a: | Będę w ten weekend przejazdem w Poznaniu, mają mi na Garbarach wymienić ten akumulator. Zagadam, może uda się go wymienić na coś innego... |
Bardzo dobry sklep
Miernik też masz konkret.
Widzę nie tylko KIA poszła w midtroniki
Nie ma to jak praca z wykorzystaniem jej możliwości
Z tego co wiem to reklamują na podstawie dowodu zakupu (paragon/faktura). |
Wysłany: 2011-10-05, 13:04
Kozak_Barabasz napisał/a: | Z tego co wiem to reklamują na podstawie dowodu zakupu (paragon/faktura). |
Powiedzieli, że ważniejsza od paragonu jest dla nich karta gwarancyjna, ale na szczęście udało mi się znaleźć i jedno i drugie A sklep rzeczywiście konkret, przede wszystkim fachowa obsługa |
