Monataż piórnika z przodu |
bartekbociaga
Wiek: 37 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 184 Skąd: Działoszyn
Wysłany: 2009-03-31, 21:10
A ja mam na bagażniku. Jak jade gdzies dalej i chce coś położyć na bagażniku to przepinam piórnik na przód.
Plik ściągnięto 193 raz(y) 168.83 KB |
Wysłany: 2009-03-31, 21:14
Bartek, tak samo mam zamontowany drugi ale większy piórnik. |
Wysłany: 2009-03-31, 21:23
Ja również miałem problem z porysowanym przednim błotnikiem od piórnika.
Poradziłem sobie w ten sposób, że do błotnika za pomocą mocnej czarnej taśmy klejącej zamocowałem kawałem gumy o grubości 2-3mm. Czarna taśma idealnie wkomponowała się w czarny błotnik. Jest to mało zauważalne a bardzo skuteczne. Guma się nie przetrze a w miejscach, w których taśma ma styk z piórnikiem gdy powstaną dziury, to nakleję drugą. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
jorg
Wiek: 63 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2009-03-31, 21:38
Dzieki tematowi o montażu piórnika,przypomniałem sobie,że takie coś kupiłem w Łodzi,i zapomniałem Piórnik leżał sobie na dnie szafy.Jutro już będzie na Dragu |
Wysłany: 2009-03-31, 23:27
Merlin napisał/a: | Dzięki Wiewiór.
Shipp, przepraszam, tak się zaangażowałem w zamieszczenie zdjęcia (nie chciało wejść), że nie zauważyłem kogo pytasz. |
Spoko, dobrze odpowiedziałeś tylko ja jeszcze edytowałem post bo nie wiadomo było kogo pytam.. |
mikgar
Wiek: 40 Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 19 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2009-04-01, 07:13
shipp napisał/a: | Mikgar, piórnik nie uwala się błotem od koła? |
uwala... tyle, że jakim błotem :-) jeździ się w słoneczną pogode. W piórniku i tak są narzędzia które lepiej żeby sie nie przydały - przynajmniej w moim piórniku były. W tym miejscu wygląda fajnie, obniża jeszcze optycznie Draga. |
Mycel
Wiek: 37 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2009-06-16, 18:57
W niedziele piórnikiem porysowałem cobie błotnik. Jak myślicie jak nakleję na ten błotnik przeźroczystą taśmę klejącą tylko w miejscu gdzie piórnik go porysował to taka taśma wytrzyma? I czy nie zostaną potem jakieś ślady z kleju jak kiedyś będę ją odklejał bo rozglądałem się też za gumą w kolorze srebrny - metalik no ale nie znalazłem heh. Wiem na początku mówiliście o jakieś tam foli ale ja pytam o zwykłą szeroką taśmę klejącą taką co możne ściągi na egzaminy lepić. |
Wysłany: 2009-06-16, 19:12
W kolorze srebrny metalik są taśmy klejące wzmocnione, o szerokości około 5 cm (ja mam firmy Anticor). Ewentualnie, mam też folię samoprzylepna w tym kolorze.
Przypomnij.
Jak nie zdobędziesz takiej, to Ci przywiozę do Chudowa.
O klej z taśmy (jakiejkolwiek) się nie martw, usuniesz go łatwo benzyną ekstrakcyjną (nie etyliną). |
marecki
Wiek: 59 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 910 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2009-06-16, 19:34
Mycel, obawiam się że piórnik przetrze i taśmę tylko trochę później
Lepiej pokombinuj coś z zamocowaniem wyżej tego piórnika lub bardziej na sztywno tak żeby nie wisiał luźno nad błotnikiem
[ Dodano: 2009-06-16, 19:34 ]
Przerabiałem ten problem |
Wysłany: 2009-06-16, 19:40
nie wiem co to za taśma którą się lepi ściągi na egzaminach
Ja po prostu się wk.....em i powiesiłem piórnik nad lampą. |
jorg
Wysłany: 2009-06-16, 19:44
Lokis napisał/a: | nie wiem co to za taśma którą się lepi ściągi na egzaminach
też powiesiłem nad lampą,i teraz rysuje lampe |
oldnita
Wysłany: 2009-06-16, 19:53
Ja miałem pod lampą,ale po dziurach w okolicach Lądka (odprysk lakieru na błotniku) zdjąłem i teraz kombinuje gdzie go powiesić(za szybę się nie mieści) cry |
bartek_p
Wysłany: 2009-06-16, 20:56
A ja chyba muszę wlać gęstszy olej do teleskopów. Nie dość że mi gówno błotnik porysowało to jeszcze się spłaszczył o lampe.
Narazie mam zdjęty , ale jak utwardzę przód to znowu założe |
Wysłany: 2009-06-16, 21:06
oldnita napisał/a: | Ja miałem pod lampą,ale po dziurach w okolicach Lądka (odprysk lakieru na błotniku) zdjąłem i teraz kombinuje gdzie go powiesić(za szybę się nie mieści) cry |
Widziałem tez u Czecha na dragu, na ramie, przy tylnym kole z lewej strony.
Grzegorz a widziałeś jak ja mam zamontowany piórnik?
Cokolwiek mocujecie z przodu, trzeba bardzo uważać na ugięcie lag. Mnie sprężarka od fanfary zarysowała błotnik a wydawało się, że jest od niego daleko. Jednak ugięcie przy mocnym hamowaniu przodem ... |
Mycel
Wysłany: 2009-06-16, 21:31
hmm kupię sobie drugi i zamontuję zamiast sakw, a tak na serio to coś innego pomyśle bo lampę przednią już mam wyżej zamontowana więc piórnik mogę zamocować nico wyżej tylko że i tak mi zjeżdża trzeba co łyknąć to pomysły same przyjdą. |
kiszka
Wysłany: 2009-07-31, 17:29
Ja mam rzucone 2 gąbki samo przylepne o grubosci 2mm a wymiar 3x10 i jest w cyca bo nie trzeba kontrolować jak folie czy się nie przedarła |
Roburek
Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 326 Skąd: Łuków
Wysłany: 2011-05-19, 21:02
Nie chciałem zakładać odrębnego tematu bo właściwie w tym się chyba zmieszczę
Mianowicie... Szukam piórnika bądź czegoś podobnego na telefon i portfel (do krawatu mam awersję i go nie chce) z tym że chciałbym to zamontować na kierownicy ale PRZED szybą (patrząc OD strony kierowcy; czyli między bakiem a szybą). Czy np. coś takiego wejdzie mi tam? http://moto.allegro.pl/sk...1620907274.html lub http://moto.allegro.pl/sk...1613382508.html |
_________________ A ósmego dnia Pan Bóg stworzył motocykl:-) |
Wysłany: 2011-05-19, 21:17
myślę że normalny piórnik jest za wielki, ja mam coś takiego ale ze stanów zaraz pójdę i zrobię ci zdjęcie, poszukaj na ebay w usa wczoraj widziałem takie saszetki
ja mam to zamocowane między szybą a kierą dodatkowo musiałem zrobić uchwyt bo mam podniesioną kierownice
daj email na pw to wyślę ci zdjęcia
Plik ściągnięto 198 raz(y) 416.96 KB |
Wysłany: 2011-05-20, 01:50
robrob napisał/a: | poszukaj na ebay w usa wczoraj widziałem takie saszetki |
litości. Terys ma w cenie przesyłki z USA. |
Roburek
Wysłany: 2011-05-20, 19:13
Dziekuję. Chyba jednak znajdę jakiś krawat (nie mogłem się dotąd przekonać), trudno... |
