Parkowanie na naszych zlotach |
koks79
Wiek: 45 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 832 Skąd: GŁ-Grupa Łódzka
scooby
Wiek: 39 Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 98 Skąd: ZG/PGN
Wysłany: 2011-01-27, 08:20
koks79, niepowiem ciekawie |
kubsztad
Wiek: 39 Dołączył: 04 Sty 2011 Posty: 72 Skąd: Poznań, Mikołów
Wysłany: 2011-01-28, 05:53
i ja wrzucę trochę już znanych faktów, każdemu przed zlotem proponuję odświeżyć wiedzę teoretyczną - Psalm 7, list Zatrzymanie grupy, strona 220, David Hough "Motocyklista Doskonały"
ponadto pytanie - czy istnieje słownik bodylanguage (body-lengłicz) przywódcy grupy w trakcie jazdy na czele kolumny?
- prosta ręka w górze
- ugięta ręka w łokciu, dłoń prosta w górze
- prosta ręka ściśnięta pięść
- ... itd
czy mamy taki słownik?
DavidL.Hough-MotocyklistaDoskonaly.tif
Plik ściągnięto 11854 raz(y) 135.43 KB |
Wysłany: 2011-01-28, 06:58
jasne że mamy - w tym temacie |
AB Rh+ |
koks79
Wysłany: 2011-01-28, 07:46
niestety, nic nie zastąpi praktyki... teria oczywiście to podstawa ale dopiero jak się wdraża w życie to po jakimś (wcale nie koniecznie dlugim)czasie i kilku błędach zaczyna to dobrze wyglądać... tak więc ... oby do wiosny... |
_________________ https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ
Xavier
Wysłany: 2011-01-28, 08:46
Krotom - faktycznie mamy body-language ale dawno nie widziałem aby go ktoś stosował...
Czasem tylko chcąc przywołać osobę jadącą za nami do naszego boku celem ustalenia czegoś, ewentualnie pokazanie na znak stacji paliw lub znak parkingu aby dać do zrozumienia że tam zjeżdżamy lub znak: wymiń mnie - tyle widziałem u nas. Pozostałych nikt nie stosuje... albo nie rozumiem - kilka razy pokazałem komuś z tyłu sygnał: zwolnij, albo uwaga będzie hopka , albo uwaga niebezpieczna dziura wyrwa - no ale osoba z tyłu i tak tego nie zrozumiała |
WADERA
Wiek: 58 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3450 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2011-01-28, 09:23
Super takie rzeczy o czym pisze Xavier pokazuje Aks. Jechałam za nim z Sosenki po drodze delikatnie mówic dziurawej i dzieki jego znakom ominełam te cholerne dziury. Ale ja go zrozumiałam, czemu ciągle trzepie ta nogą |
Wysłany: 2011-01-28, 12:56
Przypominam że temat bez OT i o parkowaniu Za sieczkę w końcu po klapsie będzie. |
Wysłany: 2011-01-28, 19:46
W grupie warszawskiej, jeśli ją prowadzi Aks to zawsze jest "bady-lengłidz"
I chwała mu za to
Problem tylko w tym, żeby wszyscy te znaki znaki i się do nich stosowali |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Xavier
Wysłany: 2011-01-29, 07:35
Stosowali się do nich to jedno - ale druga sprawa to powinno działać tak jak przekazywanie sobie info przez rząd antyterrorki, pierwszy pokazuje coś drugiemu, drugi trzeciemu itd aż do końca - przy kolumnie 80 maszyn tylko 5 pierwszych widzi co pokazuje prowadzący.
A żeby było w temacie - jestem ciekaw czy udało by sie zrobić u nas na DS taką akcję aby wszyscy parkowali tak samo -tzn zajeżdzamy od strony krawężnika kierując się do wewnątrz ulicy (placu), zatrzymanie i delikatne cofnięcie i wyrównanie do linii innych maszyn. Wtedy wszystkie motorki są skierowane przodem do kierunku wyjazdu - i opuszczenie danego miejsca przebiega znaczenie szybciej i sprawniej. |
Wysłany: 2011-01-29, 14:37
Xavier napisał/a: | A żeby było w temacie - jestem ciekaw czy udało by sie zrobić u nas na DS taką akcję aby wszyscy parkowali tak samo -tzn zajeżdzamy od strony krawężnika kierując się do wewnątrz ulicy (placu), zatrzymanie i delikatne cofnięcie i wyrównanie do linii innych maszyn. |
Trzeba by ćwiczyć, to raz taki manewr w duzej grupie, a dwa miec miejsce i zero ruchu na drodze. |
sly1078
Wiek: 45 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1349 Skąd: Dragoni - Wrocław
Wysłany: 2011-01-30, 20:17
Koniecznie musimy nauczyć się parkować, wszyscy równo i oszczędnie coś takiego jak tu zdjęcie z poznania
Problemem tylko było to że zaparkowaliśmy przodem do krawężnika i to z górki wielu z nas potrzebowało pomocy w wycofaniu |
Wysłany: 2011-01-30, 21:02
sly1078 napisał/a: | Problemem tylko było to że zaparkowaliśmy przodem do krawężnika i to z górki wielu z nas potrzebowało pomocy w wycofaniu |
bo tak jest łatwiej. Zaparkować tyłem, to przy takiej dużej grupie manewr skomplikowany i wymagający niezłej wprawy. |
