Problem z Przykręceniem Gmola z Prawej Strony |
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 972 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2018-04-23, 07:56
Dzik, dziękuję za zdjęcia
Spróbuj z podnośnikiem jak napisał dzem, albo postaw klocek między przednim kołem, a silnikiem. Na klocku oprzyj jakąś dźwignię (rurka, łomołapka, krawędziak), wsuń pod silnik i naciskając na drugi koniec dźwigni unieś/przesuń silnik, a drugą ręką szukaj śrubą otworu. W ten sposób będziesz "czuł" ruchy silnika.
[ Dodano: 2018-04-25, 13:15 ]
Dzik, było kilka dni na pomyślenie...
A może spróbuj od drugiej strony. Odkręć blachę od cylindra i skręć ją z gmolem, ale luźno, złap kilka zwojów gwintu tylko. Po drugiej stronie mocowanie gmol/blacha też poluzuj. Następnie próbuj przykręcić blachę do cylindra. Jak tylko złapie, to po kilka zwojów skręcaj lewą i prawą stronę gmola do blach i blachę do cylindra. Tylko z wyczuciem! |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
Wysłany: 2018-04-25, 21:35
ADi napisał/a: | Dzik, było kilka dni na pomyślenie... | ee tam. Rozwiązanie podano jeszcze przed padaką serwera To typowa zjawisko jak się nie podnosi na podnośniku, który również nie pozwala na opadnięcie silnika.
Każda "żaba" podejdzie, nie musi być slim. Prościej i łatwiej jak luzowanie blachy od cylindrów i ciągnięcie potem na gwincie do góry, zwłaszcza, że śruby są od środka . |
Lormont
Wiek: 60 Dołączył: 05 Maj 2019 Posty: 18 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2019-08-02, 21:13
Też miałem ten sam problem. Gmole z RoadStylera. Lewy założyłem w max 5 minut.
Z prawym musiałem nieźle pokombinować. Ale bez podnośnika, chociaż z odkręcaniem jeden Ponbóczek wie co próbowałem zdemontować.
Chyba ze 2 godziny się z nim mordowałem (z gmolem, nie z Ponembóczkiem ).
Ale wreszcie go zmogłem i na blank fest przykręciłem. |
_________________ Pozdrawiam,
Lormont |
