Jaki olej do XV1700 z 2006 roku |
Misyo
Wysłany: 2014-07-15, 12:14
Niestety tutaj gdzie mieszkam jest niedostępny... muszę poszukać nowego "wkładu" i płynu i zamówić na przyszłość.. bo cholera wie ile ten co mam teraz już przeżył czyszczeń
Notabene, czy K&N środki nie dadzą tego samego efektu co Kuryakyana?
Przy okazji zapytam w tym wątku by nie zakładać kolejnego... Lusterka które mam są "za krótkie".. Są krótsze a właściwie to węższe od manetek i aby przez nie cokolwiek widzieć muszę się delitaknie przesunąć na siodełku...
Same lusterka są ok i dobrze się prezentują.. Ale niestety muszę to jakoś rozwiązać bo się tak nie da jezdzić... co polecacie?
EDIT:
Additional slots on both sides and enlarged openings at the bottom to allow more air to enter the sides of the K&N filter. End Breather Technology - We added a large, round foam filter element beneath the teardrop center cover to allow filtered air to enter the end of the filter.
Opis ze strony Kuryakyana - więc w środku siedzi filtr K&N... |
Mickey.
Wiek: 45 Dołączył: 21 Lut 2015 Posty: 241 Skąd: Katowice
Wysłany: 2015-02-22, 11:39
Też mam XV1700 z 2006 r. i wątpliwość w temacie oleju. Przed zimowaniem odstawiłem do wymiany oleju i wlali 5l. Wg serwisówki wchodzi 4,1 l - twierdzą, że + filtr oleju to powinno być 4,9l. Sprawdzę ile wyszło (wg. nich 3 mm ponad stan na bagnecie i tak może zostać)
Mam obawę jakie negatywne skutki może przynieść zbyt wysoki stan oleju i czy nie lepiej upuścić mu trochę krwi? |
_________________ M&M'sy (Mickey & Mika) |
MIKI
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 862 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2015-02-22, 11:52
Chłopie, zmień czym prędzej mechanika, pierdoły Ci opowiadają.
Stan dużo dużo za wysoki.
Maks to jest 4.1, ale zlewając olej wiadomo że całości nie zlejesz, więc jak zalejesz 4 litrową bańkę będzie Ok. na połowie miarki.
Zmniejsz stan oleju bo narobisz sobie kłopotów...... |
Wysłany: 2015-02-22, 12:14
robisz wymianę oleju z filtrem to ponownie wlewasz 4 l i nic więcej a jak cię nabili na 5l to albo kłamią albo nie mają pojęcia jak sprawdzić olej w RS a spuść natychmiast ten litr oleju bo wywali ci uszczelki |
jacek71
Wiek: 52 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 237 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2015-02-22, 13:36
Dokładnie jak pisza przedmówcy ,jest na necie filmik jak sprawdza sie stan oleju w Radku 1700 ( taka mała procedura ) ,obejrzyj sobie to zobaczysz wtedy jaki masz stan - napewno sie zdziwisz jak ci wlali 5 l.
Tu masz link i jest ten filmik na dole https://sites.google.com/site/testankieta/wymiana-oleju |
_________________ Crazy Biker
Mickey.
Wysłany: 2015-02-22, 14:33
Dzięki serdeczne - potwierdziliście moje wątpliwości. Najlepsze, że to był niezrzeszony serwis yamahy...
jacek71 - dzięki za filimik |
burza
Wysłany: 2015-02-22, 14:40
Mickey. napisał/a: | Najlepsze, że to był niezrzeszony serwis yamahy... |
zasługują na medal |
Wysłany: 2015-02-22, 15:48
I oddaj debilom motocykl |
Wysłany: 2015-02-22, 15:49
| a co to oznacza ? Nic, kompletnie nic.
Ja jutro wywalę wielki szyld - Niezależny Serwis Yamahy, Suzuki i Hondy.
To wolny kraj. |
