Strzelanie z wydechów - technika |
Wysłany: 2012-12-03, 13:12
Majkelpl nie piszemy o Waldkach/Radkach ... |
WITT33
Wiek: 46 Dołączył: 28 Paź 2012 Posty: 59 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2012-12-03, 14:20
No to ja mam głośne Cobry w xv1700 i mi nie strzela. Kwestia ustawienia. |
Wysłany: 2012-12-03, 14:34
Ja mam u siebie też Cobry ale tak wszystko ustawione że nie strzelają, no chyba że ostro odkręcę a potem odrazu puszczam gaz to wtedy i owszem sę piardną |
majkelpl
Wysłany: 2012-12-03, 15:05
artek napisał/a: | Majkelpl nie piszemy o Waldkach/Radkach ... |
No chyba temat generalnie jest o technice strzelania z wydechow
Mi w Szadołce, Dragu czy tez Waldku strzelaly zawsze.
[ Dodano: 2012-12-03, 15:06 ]
Robrob napisał/a: | ostro odkręcę a potem odrazu puszczam gaz to wtedy i owszem sę piardną |
To tez jakas "technika".
I strzela ? Ano strzela bo gaznikowiec zawsze bedzie strzelał |
_________________ WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614 |
WITT33
Wysłany: 2012-12-03, 16:52
Robrob jak zamykasz manetkę gwałtownie tworzysz duże podciśnienie w gaźniku to tak jakbyś odkurzał odkurzaczem i zatkał mu ręką 80% dziury, powietrze nie nadąża zassać paliwa, odkręć śrubkę mieszanki pół obrotu i zobaczysz że nie piśnie następnym razem ;-) Nikt nie powiedział że wzbogacenie mieszanki wiąże się z większym spalaniem czego się większość osób obawia, znam przypadki gdzie goście powymieniali dyszę na większe podnieśli iglicę i spalanie spadło. Strzelanie z wydechów może być atrakcyjne w mieście ale ogólnie nie powinno mieć miejsca, teraz na zimę trzeba i tak wzbogacić parę procent mieszankę bo ustawiony gaźnik w lecie może mocniej strzelać w wydech. |
Wysłany: 2012-12-03, 23:43
MajQ napisał/a: | Podobno przy tym motocyklu z tymi wydechami to normalka | a kto szerzy takie głupoty ? kolejny cieśla-mechanik z Koziej Wólki ?
[ Dodano: 2012-12-03, 23:45 ]
majkelpl napisał/a: | I strzela ? Ano strzela bo gaznikowiec zawsze bedzie strzelał | ręce opadają jak się czyta takie rzeczy. Trzeba zapamiętać od kogo nie kupować motocykla |
kapat
Wiek: 46 Dołączył: 17 Sie 2012 Posty: 796 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 2012-12-04, 08:16
"Strzały w tłumik" to typowa niesprawność motocykli eksploatowanych na zbyt bogatej mieszance paliwowo-powietrznej. "Strzelanie" może być zjawiskiem normalnym podczas gwałtownego hamowania silnikiem, bowiem następuje wówczas znaczne wzbogacenie mieszanki wskutek zamknięcia przepustnicy przy dużych wartościach podciśnienia w gardzieli gaźnika. Zbyt bogata mieszanka dostająca się do cylindra nie ulega zapłonowi, lecz przedostaje się do układu wylotowego, gdzie ulega zubożeniu na skutek wymieszania się z powietrzem zawartym w pozostałych tam gazach i zostaje zapalona od gorących gazów wylotowych opuszczających cylinder po następnym cyklu pracy. (...) Innymi przyczynami "strzałów" w tłumik może być wypalony zawór wylotowy lub zbyt późny zapłon."
Rafał Dmowski "Gaźniki motocyklowe", WKŁ, Warszawa, 2004.
Swoją drogą kompendium wiedzy o gaźnikach, regulacjach, naprawach... mam w pdf. Zakładam, że to macie ale jeśli ktoś chce to prześlę. |
Dzarko
Wiek: 49 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2013-02-25, 14:06
WITT33 napisał/a: | odkręć śrubkę mieszanki pół obrotu i zobaczysz że nie piśnie następnym razem ;-) |
Gdzie ta śrubka? Jakiś obrazek może pliz... |
WITT33
Wysłany: 2013-02-25, 19:16
W 1100 ? Nie mam pojęcia bo już nie mam parę lat 1100, musisz na necie poszukać śrubki od wolnych obrotów ale ja bym teraz nie ustawiał przy temp +3 stopnie tylko poczekał do wiosny, przy wyższych temp mieszanka jest bogatsza, łatwiej się łączy benzyna z powietrzem. Wyregulujesz sobie jak będzie pod 15 stopni plus na zewn i moto rozgrzane. |
Dzarko
Wysłany: 2013-02-25, 19:29
Od wolnych obrotów to wiem, jest pokrętło. Z innego tematu wyszło, że w XVS1100 śruby regulacji składu mieszanki są zaślepione. |
Wysłany: 2013-02-25, 19:35
bo fabrycznie są, ale można wydłubać. Tylko nie po to, żeby strzelać z wydechów.
Ten temat powinien mieć tytuł
Strzelanie z wydechu, czyli jak niszczyć silnik. |
Dzarko
Wysłany: 2013-02-25, 19:36
Ja bardziej w temacie: jak nie strzelać, ale to to samo. Ktoś napisał, że wzbogacenie mieszanki może spowodować zaprzestanie strzelania przy odpuszczeniu gazu, dlatego drążę temat. |
Wysłany: 2013-02-25, 19:47
Dzarko, Inaczej : prawidłowo wyregulowane gaźniki i nie robienie dziwnych ruchów manetką powoduje, że nie występuje zjawisko strzelania i srania ogniem z kominów. |
Dzarko
Wysłany: 2013-02-25, 21:04
OK, czyli synchro i regulacja. |
Wysłany: 2013-02-26, 08:43
Dzarko napisał/a: | OK, czyli synchro i regulacja. |
do tego sprawdzenie szczelności układu. Przy nieszczelnościach też będzie strzelał. |
Dzarko
Wysłany: 2013-02-26, 10:27
Aha. OK. To jednak chyba mechanik.
PS. U mnie strzela pod koniec hamowania silnikiem i przy szybkim odpuszczeniu gazu do zera. |
WITT33
Wysłany: 2013-02-26, 14:11
Podstawowe pytanie to takie jak bardzo Twoje moto jest inne od seryjnego? Filtr? Wydechy? Jeśli są oryginalne i strzela to możesz mieć gdzieś nieszczelność która zubaża mieszankę. Po odpuszczeniu manetki jest spore podciśnienie więc zasysa lewe powietrze i strzela. Podjedź sobie na stację diagnostyczną puść oczko do Pana niech Ci da zapodać sondę lambda na wartość około 0.92 - 0.98 im wyższa wartość tym uboższa mieszanka. 0.92 to masz afr ok 13.5 a 0.98 to afr około 14.4, więcej nie ma sensu bo silnik jest chłodzony powietrzem no i benzyną więc preferuję Ci ustawić lambde około 0.95 tylko musisz się dostać do śrubki regulacji mieszanki na wolnych obrotach, to nie to co śrubka regulacji wolnych obrotów(tą ustawiasz na samym końcu). |
Dzarko
Wysłany: 2013-02-26, 14:18
Wydechy przelotowe z wygłuszeniem okładziną, filtr normalny.
Afr? |
WITT33
Wysłany: 2013-02-26, 15:03
AFR - air fuel ratio, stosunek powietrza do paliwa, idealne spalanie 14.7 ale w cruiserach a na dodatek chłodzonych tylko powietrzem trzeba wziąść poprawkę stąd podałem Ci odpowiednie wartości. Na stacji diagnostycznej nie podaje afr tylko wartość lambda gdzie lambda 1=14.7 afr wlasnie stad musisz sobie ustawic ciut ponizej 1 na wolnych obrotach, około 0.95 będzie git. Nie masz akcesoryjnego filtra więc jak oryginalnego nie nawiercałeś to nie ma co wzbogacać mieszanki. Same wydechy nie są powodem by to robić. W razie pytań wal. |
bodi
Wysłany: 2013-03-10, 03:16
Mi zaczął strzelać nagle sam z siebie - ale od razu mocno i za każdym razem jak hamowałem silnikiem.
Po jakimś czasie wyleciał mi gaźnik z przedniego cylindra. Jak poskładałem, to przestał strzelać... teraz znów zaczyna
(wcześniej kilka razy wyleciał gaźnik z tylnego cylindra, wtedy nie było to poprzedzone takim strzelaniem).
Myślę, że mogła być jakaś nieszczelność między gaźnikiem a cylindrem.
Wtedy myślałem, że problem jest z EGRem (mam wersję z USA). Nawet gdzieś znalazłem filmik po francusku ilustrujący jak pozaślepiać te rurki, żeby wyeliminować strzelanie. Jednak okazało się na razie niepotrzebne.
Dodam, że mam puste wydechy...
pozdrawiam |
_________________ bodi@dragoni.wroclaw.pl |
