Nagła utrata mocy |
Wysłany: 2009-05-19, 10:42
TomHal napisał/a: | gaklękł |
TomHal miej litośc , ja jestem po " znieczuleniu ogólnym " ale za chińskiego boga nie wiem o sooo chooodzi , nie mówiąc o wypowiedzeniu tego słowa na głos |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-05-19, 10:49
Zapewne chodziło mu o GAR KLĘKŁ... A gaklękł to taki skrót myślowy... |
Wysłany: 2009-05-19, 10:51
moondek napisał/a: | Zapewne chodziło mu o GAR KLĘKŁ... A gaklękł to taki skrót myślowy... |
Nie wiadomo, czy dokładnie o to, ale pewne jest, że o coś chodziło.. |
TomHal
Model: WS1600
Wiek: 55 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Małe Rudy/BDG
Wysłany: 2009-05-22, 08:49
Wczoraj wkońcu udało mi się znaleźć przyczynę awarii i utraty mocy i ją naprawić
Okazało się, że z elektryką jest wszystko ok i po wyeliminowaniu wszelkich ewentualnych usterek związanych z elektryką, wszelkie znaki na niebie wskazywały, że jest to przytkana dysza. Odkręciłem bak i przy zdejmowaniu kolektora dolotowego powietrza okazało się, że nie były dokręcone cybanty. Na 99% właśnie tamtędy musiał się dostać jakiś paproch.
Aby wytworzyć odpowiednie ciśnienie, które pomogłoby mi przepchać dyszę, nakryłem ręką gardziele i troszkę przygazowałem motocykl. Przy trzecim przygazowaniu od razu było czuć, jak motocykl odzyskał dawną "moc" Jeszcze tylko jazda próbna i już wiedziałem, ze wszystko skończyło się szczęśliwie i - co najważniejsze - bez dodatkowych kosztów |
adun2
Wysłany: 2009-05-22, 09:19
Moondek: Mogę powiedzieć - "moja djagnoza była trafna". Dobrze, że to tylko przytkanie dyszy bo bez wkładu finansowego się obeszło.
[ Dodano: 2009-05-22, 09:20 ]
oczywiście nie djagnoza tylko diagnoza ops |
Wysłany: 2009-05-22, 09:58
W temacie utraty mocy mógłbym się już doktoryzować ;-) Na szczęście obyło się bez wydawania pieniędzy, więc to co miałem przeznaczone na naprawę, będę mógł przeznaczyć na ubranie motocyklowe dla żony. No niech ma dziewczyna coś od życia
PS. Adun, a nie wiesz czasem, jakie wyniki padną w najbliższej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy? Wyjątkowo dobrze Ci poszło z diagnozą, to może i tutaj masz nosa? |
adun2
Wysłany: 2009-05-22, 10:51
Ponoć wyniki piłkarskiej ekstraklasy są już od dawna znane, a największą wiedzę na ten temat mają we wrocławskiej prokuraturze. I tam proponuję sie dowiadywać.
A z tą trafnością mojej diagnozy to oczywiście tylko mi sie poszczęściło. Ale w życiu trochę szczęścia nie zawadzi.
Tak na marginesie. Ja na twoim miejscu sprawdziłbym komory dysz w gaźniku. W moim przypadku to co zapychało dysze zachowywało się w ten sposób: jak silnik chodził na wolnych obrotach lub powoli się jechało to paprochy były na dnie komory. Przy większym poborze paliwa przez gaźnik (większa prędkość strugi paliwa) paprochy porywało i zatykały wlot do dyszy. Jak zwolniłem (mniejszy pobór paliwa) to paprochy znów opadały na dno. I tak w kółko. To paskudztwo było takie, że nie mogło przejść przez otwory dyszy. Dopiero czyszczenie gaźnika pomogło. Mam nadzieję, że w twoim przypadku tak nie jest, ale nie zawadzi sprawdzić. |
bandrze
Wysłany: 2010-05-08, 17:12 Nie wchodzi na obroty
Cześć. A więć tak: w czasie jazdy nagle obroty spadły ale silnik nie zgasł. Odpala bez problemu i pracuje równo na wolnych obrotach ale próba przyspieszenia konczy się na buuuuu i możliwa jet kontynuacja jazdy wyłacznie na b.niskich obrotach. Gaźnik, dysze, zawory... ? Fltry dopiero co wymienione. Ktoś ma pomysł ? |
bartek_p
Wysłany: 2010-05-08, 17:35
Paliwo leci w wężyka??
nie - filtr do wymiany
tak - gaźnik do czyszczenia |
bandrze
Wysłany: 2010-05-08, 17:40
To było by zbyt piękne. Leci niestety ale mysle o gazniku. Pytanie co tymi dyszami w V Starah. Podobno z powodu róznic w paliwie nalezy je wymienić? |
Wysłany: 2010-05-08, 17:57
W dawniejszym motocyklu z PRLu postawiłbym na kondensator, a tu nawet nie wiem czy jest takie ustrojstwo. |
bandrze
Wysłany: 2010-05-08, 18:05
Tez mi to od glowy przyszlo ale przypomniałem sobie co w 2010 ujeżdżam |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6504 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2010-05-08, 18:57
co się tyczy dysz w moto z amerykanowa to bym się raczej nie czepiał. Sam na takim sprzęcie latam i jest sii. Tak na logikę to bym zaczął od gaźnika. Może jakiś paproch jest w dyszy? |
bandrze
Wysłany: 2010-05-08, 19:04
Panowie z Yamaha "oryginal super service " sugerują zawory... Oczywiści gotowi słuzyć pomocą za jedyne mniej-więcej (pewnie więcej) 500PLN |
Bemol
Wysłany: 2010-05-08, 19:12
mam takie żelazne powiedzonko: ja Ci doradzę - zrób jak uważasz.Ale osobiście najpierw przedmuchałbym gaźnik. Krok po kroku eliminowałbym ewentualne przyczyny we własnym zakresie. Kasę zawsze zdążysz wydać |
bartek_p
Wysłany: 2010-05-08, 19:14
Zaczyna sie od rzeczy które kosztują najmniej.
Wyczyść gaźnik, potem będziemy myśleć co dalej.
Mało prawdopodobne, ale może wykręciła się śrubka od synchronizacji gaźników. |
Rysiek
Wysłany: 2010-05-08, 19:33
Miałem podobnie , nie wkręcała się na obroty ale równo pracowala na wolnych i odpalała od kopa . U mnie zawieszala przepustnica.
YAMAHA Drag Star FORUM » Drag Star Ogólnie » Naprawa » Elektryka » Dławienie się przy starcie |
grzechu
Wysłany: 2010-05-08, 21:22
proste sprawdzenie
jak wyciagniesz ssanie to lepiej idzie? jak tak to gaznik filtry do czyszczenia |
