Poszukiwana, poszukiwany |
AndrewMD
Wiek: 35 Dołączył: 30 Wrz 2017 Posty: 45 Skąd: Zamość
Wysłany: 2017-12-17, 23:20
Nie mam żadnych mocowań. Myślałem ewentualnie o trytytkach blaszanych.
głośnik z ali |
Tatuś
Wiek: 59 Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 1166 Skąd: ok Bydgoszczy
Tatuś
Wysłany: 2018-01-26, 21:09
OldDiver napisał/a: | Ale za duży. Potrzebuję góra 2-osobowy i aby dało się zapakować na moto. |
w tym 3 osobowym mieszczą się 2 osoby (dwa pojedyncze materace)
na moto jechał bez problemu - po spakowaniu jest to wałek o długości ok. 50/60 cm i średnicy ok. 15cm
ale nie namawiam |
Wysłany: 2018-01-26, 21:17
Mam podobny to faktycznie dwójka, od biedy można się w nim ubrać, bez wychodzenia na dwór. |
Bakteria77
tygrys
Wiek: 67 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2018-01-26, 22:59
Mam taki sam , szybko się rozkłada i składa i sporo miejsca na bagaże - bardzo wygodny. |
Wysłany: 2018-01-27, 09:20
Ja już mam namiot do turystyki i przebywania na kampingach.
O taki ...
Nawet dobry, sprawdził się na wyjazdach. Ale zwracam uwagę że starych namiotach Quechua po kilku sezonach zaczynają ... parcieć podłogi !! Zwróćcie uwagę że w Decathlonach już nie ma namiotów Quechua !!! Nazywają się teraz coś... Aprenaz.
Ja potrzebuję małego namiotu do moto i aby się zmieszczał na biwakowisku np. na Łudstoku. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2018-01-27, 09:37
Mam mały, lekki dwuosobowy chyba Spokey, jak wrócę z urlopu a do tego czasu nie kupisz, podam więcej szczegółów. Waży poniżej 3 kg i jest dość mały po złożeniu.
Albo nówkę czeski Hannah Serak. |
Wysłany: 2018-05-12, 10:33
Kupiłem na Alle minikompresor f-my BASS 230/12V. Użyłem go chyba3 razy i padł. NIE KUPUJCIE. Odesłałem, otrzymałem po naprawie. Działa ale będący tam manometr źle wskazuje. Wskazuje mniejsze ciśnienie niż w rzeczywistości bije.
A teraz do rzeczy. Szukam dobrego manometru ale na .... wężyku przelotowym. Jeden koniec wężyka podpinam do opony, drugi do wężyka kompresora, na odgałęzieniu manometr. Czy coś takiego w ogóle jest ? |
Kupię trajkę |
tygrys
Wysłany: 2018-05-15, 15:15
Oldi to jest typowa końcówka do pompowania kół na szybko złącze z wężem kompresora . Zaraz za złączem masz manometr . W briko powinieneś bez problemu kupić - myślę , że około 30 zeta. |
Wysłany: 2018-05-15, 20:40
OldDiver, ale jast na wężu prawda. Trzeba przeciąc i wstawić między końcem a początkiem, może być w śrtodku. Mój ojciec takowy miał w pompce ręcznej, stare czasy. Szkoda, że wyrzuciłem |
tygrys
Wysłany: 2018-05-15, 23:27
No sam sobie robi "chłop" problem Na tym o którym pisałem masz taką samą końcówkę do pompowania (to jest znormalizowane) - zdejmujesz końcówkę od kompresora (lub odcinasz wężyk przy końcówce) i w to miejsce wstawiasz końcówkę szybko złącza (też są znormalizowane). Jeżeli przy manometrze masz "męską" - najczęściej taka jest - w sklepie lakierniczym kupujesz za około 10-12 zł "żeńską"(z dziurką ) i wstawiasz na wężyk kompresora zamiast tej którą wcześniej odciąłeś , a jak na manometrze "żeńska" , to kupujesz "męską" - ufff... i w brico też te końcówki mają , tylko weź ze sobą wężyk , żeby dobrać średnicę króćca do wężyka (są różne rozmiary a też i z gwintem bywają). |
Jacek6
Wysłany: 2018-05-16, 08:47
Old, zwróć też uwagę na to, że przy tym poziomie cenowym ("manometry") nie są to przyrządy pomiarowe a takie bardziej zabawki. |
Jarek74
Wysłany: 2018-05-24, 10:57
Czy ktoś wie gdzie można kupić zestaw naprawczy do zacisku hamulcowego XVS 650 97r. (same gumki, bez cylinderków) ?
Na allegro nie ma, sklepy w Poznaniu i okolicy rozkładają ręce
Serwis jak zwykle zabija ceną kompletny zacisk dla przykładu 1400zł i nie jest pozłacany |
Dariow
Wiek: 55 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2018-05-24, 15:10
Zadzwoń do sklepu http://lantis.pl ja tam zawsze wszystko kupowałem |
Jarek74
Wysłany: 2018-05-24, 15:21
Nie mają, sytuacja podobna jak w innych sklepach - nie występuje w e-katalogach części hurtowników.
To tak jakby ludzie nie naprawiali tych zacisków, no i ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości, właśnie robię przegląd takiej "forumowej perełki" |
