Monataż piórnika z przodu |
Marek73
Wiek: 51 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 240 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2009-03-30, 19:54 Monataż piórnika z przodu
Nedawno kupiłem piękny piórnik ,dla mojej gwiazdeczki zamontowałem elegancko pod lghtbarami paskami oplatając lagi . Dzisiaj spojrzałem na przedni błotnik pod piórnikiem i sie wk...... cały porysowany , mam nadzieje że pastą lekko ścierna usunę te rysy . Mam pytanie jak macie zamontowane piórniki ,czy macie jakieś podkladki bo nie chciał bym z niego rezygnowac > Pozdrawiam |
Wysłany: 2009-03-30, 20:01
Na kierownicy. Tak założony miałem na poprzedniej gwiazdce i sprawdzało się bez pudła. Warunek - bez szyby. Tutaj masz kilka fotek mojej poprzedniej Gwiazdeczki z tak założonym piórnikiem. |
Marek73
Wysłany: 2009-03-30, 20:09
pan_wiewiorka, fajowo to wygląda nie powiem ale mam szybe |
Wysłany: 2009-03-30, 20:14
Widziałem jeszcze troczone do bagażnika, ale jakoś tak to zwisało niefajnie |
grzechu
Wysłany: 2009-03-30, 20:18
jesli nie znajdziesz innej możliwości to możesz na błotniku przykleić folie przezroczystą i co jakiś czas sprawdzać czy sie nie przeciera |
migdał
Wiek: 61 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 573 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-03-30, 21:41
Wiewiór Ty masz Customa a Marek Classica |
waldek209
Wiek: 58 Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 354 Skąd: GDYNIA- Morsy
Wysłany: 2009-03-30, 22:18
A mi wszedł za szybę która nie jest zbyt wielka i jakoś pasuje
Plik ściągnięto 222 raz(y) 187.16 KB |
Plik ściągnięto 230 raz(y) 177.36 KB |
_________________ AB-RH+
DRAD
Wysłany: 2009-03-31, 00:20
Mój piórniczek dzisiaj przyszedł
Plik ściągnięto 195 raz(y) 48.04 KB |
Wysłany: 2009-03-31, 00:43
Marek73 napisał/a: | pan_wiewiorka, fajowo to wygląda nie powiem ale mam szybe |
Ja mam założony na okuciu szyby.
Też miałem na stelażu lightbarów i zrobił to samo z błotnikiem co u Ciebie.
[ Dodano: 2009-03-31, 00:45 ]
drag_rad napisał/a: | Mój piórniczek dzisiaj przyszedł |
Ładnie wygląda ale uważaj na błotnik.
Jak się lagi ugną to może uderzać o błotnik. |
Wysłany: 2009-03-31, 00:47
Drag_rad, ale na focie to na Virago mi wygląda...ale może się mylę... roll |
Wysłany: 2009-03-31, 01:15
Marek73 napisał/a: | Nedawno kupiłem piękny piórnik ,dla mojej gwiazdeczki zamontowałem elegancko pod lghtbarami paskami oplatając lagi . Dzisiaj spojrzałem na przedni błotnik pod piórnikiem i sie wk...... cały porysowany , mam nadzieje że pastą lekko ścierna usunę te rysy . Mam pytanie jak macie zamontowane piórniki ,czy macie jakieś podkladki bo nie chciał bym z niego rezygnowac > Pozdrawiam |
Nie przejmuj się mam tak samo , ale zauważ że na błotniku masz naklejkę i to ona się porysowała a błotnik jest w porządku. Bynajmniej Ja tak miałem.
Plik ściągnięto 221 raz(y) 137.82 KB |
_________________ Dawid Z. |
DRAD
Wysłany: 2009-03-31, 06:32
shipp napisał/a: | Drag_rad, ale na focie to na Virago mi wygląda...ale może się mylę... roll |
Tak, na fotce jest Virago. To zdjęcie jeszcze z Allegro. Ja zawiesiłem na kierownicy. Wygląda jak beczka na szyji bernardyna |
Marek73
Wysłany: 2009-03-31, 16:37
Merlin, masz jakąs fotke z bliska bo na avarcie słabo widac |
Wysłany: 2009-03-31, 17:22 Re: Monataż piórnika z przodu
W pierwszym lepszym sumermarkecie na dziale art. szkolne kupisz cienką przeźroczystą folię do oklejania zeszytów. Powinno być ok. Ja mam naklejoną taką folię na dachu samochodu pod antenę CP i bardzo dobrze się sprawdza. Nie rysuję dachu, a folia nie odłazi sama.
Tak na marginesie, ja mam podobny problem, tylko że u mnie piórnik jest zamontowany z tyłu za sisibarem.
mikgar
Wiek: 40 Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 19 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2009-03-31, 19:20
a ja miałem tak :-)
Wysłany: 2009-03-31, 19:54
Marek73 napisał/a: | Merlin, masz jakąs fotke z bliska bo na avarcie słabo widac |
Mam tylko to zdjęcie.
Poleruje szybą i jest zdjęta i rozkręcona.
Tak opisowo mój sposób:
pod poziomy chromowany płaskownik okucia szyby podłożyłem dwa, wykonane z nierdzewnego profilu zamkniętego oczka, jakby szlufki od paska.
Wymiary oczek w centymetrach: 3wysokość x1szerokość x1głębokość.
Do nich przymocowałem paskami piórnik. W miejscu styku piórnika z szybą nakleiłem taśmę izolacyjną z meszkiem, żeby nie otrzeć szyby.
Sprawdza się dobrze.
Plik ściągnięto 246 raz(y) 132.97 KB |
Wysłany: 2009-03-31, 20:06
shipp napisał/a: | Nie uwala się błotem od koła? |
Nie, błoto tutaj w ogóle nie chlapie, jedynie owady trzeba zeskrobywać. |
Wysłany: 2009-03-31, 20:11
Merlin, pytanie skierowane było raczej do mikgara |
Wysłany: 2009-03-31, 20:59
Dzięki Wiewiór.
Shipp, przepraszam, tak się zaangażowałem w zamieszczenie zdjęcia (nie chciało wejść), że nie zauważyłem kogo pytasz. |
