AMORTYZATOR TYLNEGO ZAWIESZENIA |
Wysłany: 2010-05-03, 02:21
fazzi napisał/a: | moze sie zmiesci bez obcinania, mi wygodniej bylo zalozyc bez rurki i nakladac ja gdy klucz juz byl zalozony, bo wtedy moglem ja lekko odgiac. Uwazaj na palce , bo trzeba mocna ciagnac i latwo przyczasnac o rame |
Jak już zabiorę się do tego to grube rękawice robocze się przydadzą ażeby uniknąć tego o czym piszesz. Dzięki.
[ Dodano: 2010-05-10, 07:43 ]
http://www.youtube.com/watch?v=oRL5v9L6W0E
Bardzo przydatne. |
_________________ Dawid Z. |
Radek
Wiek: 41 Dołączył: 14 Mar 2010 Posty: 166 Skąd: Garwolin
Wysłany: 2010-08-07, 23:12
koledzy pomóżcie niewiem co jest grane ale po wyprawie z plecaczkiem zaczął mi skrzypieć tylny amortyzator czy mozna temu w jakis sposób zaradzic a moze to jest oznaka zużycia i że czas wymienic na nowy? |
Andrzej11
Wysłany: 2011-03-29, 00:23
W xvs 650 oznaczenie twardości amortyzatora jest symetryczne. Patrząc z góry na amora znajduje się na "godzinie" 9 i 3. Waże 95 kg i dotychczas jeżdziłem na 3. Na dziurawym asfalcie makabra (to samo na nierównej kostce ), wg opini Clintona koło prawie odrywa sie od ziemi. Ustawiłem na 6, całkiem inna maszyna, zero zarzucania "dupą" , całkowite panowanie nad dragiem. Jazda na 3 przy mojej wadze to poprostu proszenie się o bum. |
Dariow
Wiek: 55 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2011-03-29, 14:20
Andrzej jeśli możesz zrób zdjęcie tego ustawienia i prześlij na emaila chciałem porównac z moim ustawieniem, nie za bardzo wiem co znaczy godz 9 i 3 i 6 dlatego wolę bardziej wizualnie pooglądac |
Andrzej11
Wysłany: 2011-03-29, 22:46
Na zdjęciu raczej nic nie będzie widać ponieważ amor jest chyba ponizej ramy.
Góra amora to 12 godz, dół 6 a od strony ramy poziomo 9 i 3. Na znacznikach sa wybite po dwie kropki. Jak się poświeci latarką to dobrze widać te kropki. Idealnie to widać te oznaczenia na wymontowanym amortyzatorze.
Zdjęcie amora
https://picasaweb.google.com/111194030063093945028/XVS650Amortyzator#
już hula |
Ostatnio zmieniony przez Andrzej11 2011-03-29, 23:18, w całości zmieniany 3 razy |
Dariow
Wysłany: 2011-03-29, 23:07
Link nie hula |
waldorf
Wiek: 63 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 207 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-06-08, 11:14
Chciałbym uzupełnić naszą wiedzę na temat regulacji tylnego amortyzatora.A mianowicie istnieje jeszcze dodatkowa regulacja oprócz tutaj opisywanej.Dolne mocowanie amora jest do "uszu" w ramie,które to uszy mają trzy otwory.W zależności czy chcemy mieć miękkie zawieszenie,czy bardziej twarde można amor mocować w jednym z nich.Ja miałem przykręcony do otworu najbliżej silnika patrząc od strony tłumików,i był bardzo miękki.W tej chwili mam na środkowym i jest ok.A swoją drogą ,czy mógłby ktoś sprawdzić jakie są ustawienia fabryczne? |
bamzaj
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2011 Posty: 228 Skąd: Międzyrzecz
Wysłany: 2011-06-22, 19:36
Posiada może ktoś z forumowiczów zamieszkujących ziemie Lubuską owy klucz do regulacji amortyzatora? Ja niestety w swoim zestawie nie mam, a potrzebowałbym pożyczyć w celu regulacji, Jeśli ktoś mógłby, to proszę dać znać na pw. |
_________________ Tomasz. |
kubsztad
Wiek: 39 Dołączył: 04 Sty 2011 Posty: 72 Skąd: Poznań, Mikołów
Wysłany: 2011-06-22, 20:45
Bracia!
polecam naprawdę uważać w trakcie regulacji amortyzatora,
operacja zakończyła się fiaskiem, a za parę miesięcy będę miał całkiem nowiutki paznokieć u palca lewej dłoni,
klucz pomimo zastosowania oryginalnego, obsunął się, po chwili odczułem piekący ból, i zobaczyłem zakrwiony paznokiec, przeciętą skórę
szacun! |
Wysłany: 2011-06-22, 20:53
kubsztad napisał/a: | Bracia!
szacun! |
Oj nieładnie ,ból jak szlag. Ktoś wcześniej na forum pisał żeby robić to w grubych rękawicach |
apstryk
Wysłany: 2011-06-27, 13:09
bamzaj napisał/a: | Posiada może ktoś z forumowiczów zamieszkujących ziemie Lubuską owy klucz do regulacji amortyzatora? Ja niestety w swoim zestawie nie mam, a potrzebowałbym pożyczyć w celu regulacji, Jeśli ktoś mógłby, to proszę dać znać na pw. |
A może ktoś położyć taki klucz na kartce w kratkę i przesłać fotkę? I podać grubość blachy? Łatwiej wtedy dobrać w sklepie albo dorobić. Mi w komplecie została tylko spłaszczona nakładana rurka-przedłużka. Tylko przedłużyć nie mam czego :-)
Mnie interesuje do 650, nie wiem czy jest różnica w stosunku do 1100. |
Wysłany: 2011-06-28, 10:53
Dawid Z. napisał/a: | http://www.youtube.com/watch?v=oRL5v9L6W0E |
Mam pytanie do posiadaczy 1100. Muszę wyregulować amortyzator, bo mam niestety mientko... Na załączonym filmie przewińcie na 2:27. Gdzie tam jest podziałka, żeby stwierdzić na jakim położeniu jest amor? |
Zaker
Wysłany: 2011-06-28, 12:32
Najlepiej niech się Maniek wypowie, w Anisowie ustawiła sie do niego kolejka do regulacji amorka ... |
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2011-07-05, 18:36
moondek, facet z filmu się narozbierał motocykla
Ja reguluję u siebie zdejmując tylko siedzenia, ale pod warunkiem, że amorek nie jest zapieczony.
U mnie jest 9 schodkowych nacięć na obręczy amorka a na amorku pionowy wypukły frez.
Jeżeli masz za miękko to przekręcasz obręczą tak żeby frez wspinał się na schodkowe nacięcia obręczy - wtedy zaciska się sprężyna i jest twardziej.
Jeżeli będziesz miał problemy to wiesz gdzie mieszkam |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Wysłany: 2011-07-05, 18:39
Jest dokładnie tak jak pisze Jeżyk, . Moto na podnośnik, siedzenie na zewnętrzny + 5 plastikowych spinek, które trzymają dwa plastiki (zapomniał waść). teraz już tylko klucz i bez problemowo się kręci w prawo. Ja mam akurat 12 ząbków, ale nie widać oznaczeń, więc dojechałem na maksa i cofnąłem 3 ząbki ( w lewo) i jest ustawione na 9. Miałem bodajże na 3 ząbku
[ Dodano: 2011-07-05, 18:41 ]
moondek napisał/a: | Gdzie tam jest podziałka, żeby stwierdzić na jakim położeniu jest amor? | chyba tylko w instrukcji, bo na amorki ni ma |
Wysłany: 2011-08-24, 19:20
Czy może ktoś podać wymiary klucza hakowego do regulacji amora?
Na jaką "nakrętkę", wymiar.
Ciekawe, czy może być wahliwy
taki na przykład |
Zaker
Wysłany: 2011-08-24, 20:38
Czy ktoś z Was używa coś takiego, jeżeli nie to może spróbować ...
TOTO
Wygląda na solidną rzecz i opinie też są dobre.
Plik ściągnięto 17946 raz(y) 6.53 KB |
Wysłany: 2011-08-30, 19:06
Panowie, naprawdę nikt nie wie jakie są wymiary klucza hakowego? (krzywizna) |
Wysłany: 2011-08-30, 19:19
Merlin, Będziesz w Sokolcu, to sobie odrysujesz. Jak chcesz to wezmę graty i ci podciagne amora , znaczy się dokręcę nakrętkę ściskająca sprężynę.
[ Dodano: 2011-08-30, 19:22 ]
ten klucz będzie OK, ale zaraz sprawdzę ci jak jest w oryginale |
Wysłany: 2011-08-30, 19:28
Dzięki za chęci. Wiem, że na Ciebie zawsze można liczyć.
Mam okazję kupić kuty klucz Gedore ale nie wiem jaki rozmiar (jakiej średnicy jest "nakrętka")
coś takiego
Może się przydać nie tylko mnie. |
