Jaki pokrowiec ? |
Wysłany: 2013-02-23, 17:36
Śliczności te blaszaki... |
Dzarko
Wiek: 49 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2013-02-23, 17:49
Jednak KOKON ładniejszy. Przekazałem te linki znajomemu, ale napalił się na tamtego. Mówi, że będzie zbierał kasę. |
Wiek: 51 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2013-02-24, 07:43
Dzarko napisał/a: | Jednak KOKON ładniejszy. Przekazałem te linki znajomemu, ale napalił się na tamtego. Mówi, że będzie zbierał kasę. |
wcale si nie dziwie |
toro102
Wysłany: 2013-10-16, 08:08
Żeby nie zakładać nowego tematy podepnę się tutaj. Otóż szukam pokrowca na swoja gwiazdkę. Motor stoi w garażu podziemnym - nie ogrzewanym, ale temperatura nie spada na minus. W garażu jest dość spora wilgotność zwłaszcza jak popada i na puszkach wwozi się wodę czy błoto. To tyle o klimacie. Na motorze mam dużą szybę i duże sakwy boczne. Na alledrogo znalazłem coś takiego :
http://www.allegromat.pl/aukcja144717
Może ktoś miał/ma taki pokrowiec u siebie i podzieli się wrażeniami. Oczywiście liczę na podpowiedzi dotyczące innych produktów.
Z góry dzięki TORO |
_________________ Grunge is not death |
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2013-10-16, 08:11, w całości zmieniany 1 raz |
tomboj
Wysłany: 2013-10-16, 08:18
Jeśli garaż jest wilgotny, to odpuść sobie ten pokrowiec, bo na wiosnę będziesz miał pordzewiały motocykl. Szukaj coś przewiewnego, takiego co chroni przed kurzem. Jak nie znajdziesz, to wybierz się do ciucholandu, kup np. jakieś zasłonki do okien i uszyj. |
DRAGON
Wiek: 58 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4430 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2013-10-16, 09:15
toro102, mam taki, i tak jak pisze tomboj nie nadaje się on do wilgotnego garażu. W moim jest sucho więc spełnia on swoje zadanie ( chroni przed kurzem ). Zabieram go ze sobą na zloty, podczas deszczu idealnie spływa po nim woda, jednak jak go ściągam to szyba potrafi być zaparowana. Motocykl jest suchy ale widać że wilgoć w takich przypadkach gdzieś się tam kisi. |
Wysłany: 2013-10-16, 09:17
toro102, Poza tym co pisze tomboj, zwróć uwagę że ten pokrowiec jest chyba na motor bez szyby. Jak masz szybę to pokrowiec może nie zasłonić p. koła. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-10-16, 11:41
OXFORD XXL i po kłopocie i cena niższa sporo. Albo jak napisał tomboj, stare prześcieradła, zasłony, poszwy na kołdry. Idealnie się sprawdzają. Kosztują grosze. |
DRAGON
Wysłany: 2013-10-16, 12:11
Z OXFORDEM witek jest ten problem że bardzo łatwo się targa. |
Wysłany: 2013-10-16, 12:13
mój jeszcze cały, ale przyznaję sie bez bicia, że w domu nie używam. Tylko na wyjazdach, a i to nie zawsze. |
Wysłany: 2013-10-16, 13:07
A ja mam pytanie o pokrowiec Louisa, przeznaczony do garażu. Mam Classic'a 1100 z szybą, sakwami i z kufrem . Czy ktoś z Was używa takiego pokrowca na motocyklu wyposażonymi w podobne akcesoria i czy ten pokrowiec w rozmiarze XL / XXL nie będzie za mały?
Wysłany: 2013-10-16, 15:30
toro102, agrowłóknina |
Wysłany: 2013-10-16, 16:07
Merlin napisał/a: | No nie żartuj, wpisz pokrowiec XXL. Choćby na Allegro oferta nr 2987902173.
Pod XXL wchodzi (jeszcze jest luz) mój MS 1900 z szybą, kufrem i sakwami. |
Przypominam polecany pokrowiec przez Merlina.
Plik ściągnięto 96 raz(y) 35.57 KB |
Kupię trajkę |
Niedźwiedź
Wysłany: 2013-10-16, 21:32
Dorzucę się lekko do licytacji, co dobre a co nie. Podrzucę to, co mam ja. Powiedziałbym, że sprzedawca nie przesadza z opisem. Pokrowiec bardzo łatwo złożyć i uzyskujemy wtedy naprawdę niewielki pakunek. Materiał nie przywiera do gorących wydechów (specjalnie sprawdzałem), wytrzymały (wcale nie trzeba ostrożnie się z nim obchodzić).
Ja go używam w garażu podziemnym. Zimą utrzymuje się tam temperatura poniżej 10°C. Nie zauważyłem żadnego spocenia moto, chociaż materiał pokryty jest czymś, co wskazuje na jego nieprzemakalność (tej funkcji nie testowałem).
Jest to jakaś opcja, wcale nie mówię, że ten jest najlepszy i tylko tego należy brać.
Dla ewentualnych zainteresowanych jedna wskazówka - ja kupiłem rozmiar XXL. Na 650 Classic z szybą i sakwami jest za duży. Zaryzykuję twierdzenie, że XL w zupełności wystarczy. Ale dzięki temu, że mam większy rozmiar, nie mam najmniejszych problemów z jego zakładaniem - nie muszę nic dopasowywać, mierzyć. Zarzucam na moto i już. Potem zaciągam linki, które są u dołu i moto z każdej strony szczelnie otulony.
Tu rzeczony pokrowiec. |
Zygi
Wiek: 40 Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 1068 Skąd: Cz-wa/Sz-n
Wysłany: 2013-10-17, 13:15
Witam. Pierwszy raz będę odstawiał motocykl na zimę /blaszany, wolnostojący garaż-pewnie będzie mokro i zimno/ i chcę się do tego przygotować możliwie najlepiej by się na wiosnę nie zdziwić.
Ktoś ma może ten pokrowiec??
http://www.moto-akcesoria...-detail,p,23068
Zastanawiam się nad jego zakupem. Dodam, że gwiazda ma szybę, sakwy i kufer. |
_________________ Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo..... |
Wysłany: 2013-10-17, 21:56
Dwie stówy za folie PE?
Sprawdź Oxforda XL ale uwaga XL-e występują w dwóch długościach 250 i 277 cm. |
Wysłany: 2013-10-18, 06:55
Zygi napisał/a: | będę odstawiał motocykl na zimę /blaszany, wolnostojący garaż-pewnie będzie mokro i zimno/ |
abyś na wiosne nie spotkał rudej na yadzi, to że zimno to pryszcz ale te mokro, poszukaj lepiej murowanego u jakiegoś kumpla aby na zimę się przytulić gdzieś w kąciku |
hawk
Wiek: 54 Dołączył: 13 Lis 2011 Posty: 121 Skąd: Warszawa - Bemowo
Wysłany: 2013-10-18, 09:23
W sobotę jestem umówiony na oględziny garażu, który chcę wynająć. Garaż jest murowany ale nie ma zasilania Lepsze to jednak od trzymania pod chmurką. Jak ktoś będzie chętny to 2 - 3 motocykle dodatkowo się zmieszczą
Jak się zdecyduję to pewnie zakupię mały agregat bo bez dłubania przy moto nie wytrzymam
Zygi co do tego szczelnego pokrowca to osobiście nie jestem zwolennikiem takiego zabezpieczania. Jakaś wentylacja musi być. Przy różnicach temperatur będzie Ci się sprzęt "pocił". |
_________________ YAMAHA XVS 1300 MS 2007r. |
Zygi
Wysłany: 2013-10-18, 10:49
hawk napisał/a: | Przy różnicach temperatur będzie Ci się sprzęt "pocił". |
Dlatego właśnie zapytałem co bardziej doświadczeni myślą na temat pokrowca, który zaprezentowałem. Pisząc, że pewnie będzie nie miałem też na myśli strumieni na ścianach czy tego, że moto będzie stało w kałuży.
Próbuję dowiedzieć się, czy lepiej taki pokrowiec czy jakiś oxford ewentualnie przescieradlo-wentylacja |
hawk
Wysłany: 2013-10-18, 11:17
Oxford wystarczy. Dodatkowo "gołe" polerowane aluminium możesz zabezpieczyć np. silikonem w sprayu. Na wiosnę wystarczy wtedy przetrzeć i nie ma obawy, że pojawią się jakieś kwiatki |
