2008-11-15, 13:10
SPRZĘGŁO - WYMIANA - REGULACJA
GhostRider
Wysłany: 2009-12-16, 22:09
ps. miałem w sumie 4 motocykle...z czego 2 ponad 20 letnie i nigdy żaden nie odmówił mi posłuszeństwa na trasie... nigdy... odrobina dbałości, dobrego podejścia i głaskanie sprzętu :)
Mobilny Serwis Motocyklowy
EDDIE
Wysłany: 2009-12-16, 23:31
CaponeAl napisał/a:
Na bank masz rację. Tylko wściekły jestem, bo dopiero co olej wymieniłem. A zresztą ma to już w d....... Nie lubię narzekać, więc trza temat skończyć. Jak mi przejdzie to go zrobię, tak czy inaczej, jakoś dam radę. A jak mi nie przejdzie to go na złom oddam, wcześniej rozstrzeliwując i tyle. Co do kasy to nie problem, że jej nie mam, ale w tym że już nie chcę słuchać o tym ile to ja wydałem na "nową" zabaweczkę.
CaponeAl, jakbyś jakieś części dla siebie znalazł w http://www.larsson.pl/ to mam tam rabacik ;d pisz mi tylko ich numer katalogowy, a ja ci podam cenę. Jakby nie mieli w tej chwili, to dzwoń do nich, żeby zamówili.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-12-17, 09:20
CaponeAl napisał/a:
Tak jak mówiłem już wcześniej na takiej swobodnej przejażdżce nie ma do czego się doczepić, ale jak przy 60km/h mocno odkręcisz matetę na 4 biegu to lipa. Obroty rosną a prędkości brak. [...] Jak jechałem spokojnie i spokojnie przyspieszałem to wszystko grało jak w zegarku.
Nie wiem czy pamiętacie ale był już podobny problem na forum i został rozwiązany. Ni huhu jednak nie pamietam w jakim temacie (zał się jakoś "Ja mu gaz a on buuuuu") ;)
CaponeAl napisał/a:
A co do przebiegu, no cóż, nie ma takiego zegara co by go cofnąć nie można było.
W 1100 jest czujnik, wystarczy go odpiąć i przebieg nie rośnie.
gahu
Wysłany: 2010-02-14, 22:01
CaponeAl napisał/a:
No i lipa. Tarcze sprzęgła znalazłem na aledrogo za 266 zł (EBC) ale nie mogę znaleźć uszczelki pokrywy sprzęgła no i lipa. Może ktoś zna jakiś sklep gdzie to można kupić? A i jeszcze jedno pytanie, czy są jakieś różnica przy XVS 1100 i 1100A? Czy tarcze i uszczelka są takie same.
Trafi mnie zaraz cholera, bo wczoraj olej wymieniłem a tu znowu trza spuszczać i grzebać. evil evil evil
A może jak się da jeszcze jeździć to nie ruszać? W sumie jak spokojnie przyspieszam to jakoś idzie, więc może po następnym sezonie się za to zabrać? Co myślicie?
Uszczelkę pokrywy sprzęgła do draga 1100 można kupić w Rapid-motocykle w Poznaniu tel 61/8720 720, cena 45 złociszy.
pozdrawiam
Fatum
Wysłany: 2010-03-04, 13:41
Tez mam problemy ze sprzeglem. Odkrecam manetke i nic wielkiego sie nie dzieje. Dzis dostalem przesylke z olejem Motul 5100 10W40 oraz filter oleju hiflo. Teraz musze jeszcze dokupic tarcze sprzegla, uszczelki i bedzie wymiana. Mam tylko problem z uszczelkami. po pierwsze w jakie uszczelki musze sie zaopatrzyc i gdzie. Znalazlem na polskiej stronie uszczelke pod pokrywe sprzegla, ale wysylki tylko na terenie kraju, a ja mieszkam w Anglii. No i teraz mam zagwostke gdzie mozna zamowic takowe?
P.S.
Polecacie wymiecic rowniez linke?
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-05, 10:51
Jak Ci sie slizga sprzeglo i nie jezdziles duzo ze slizgajacym sie to wymien tylko olej+filtr i tarcze sprzegla. Reszta moze zostac, chyba ze po rozebraniu sprzegla zobaczysz kolorowe przebarwienia na przekladkach tarcz sprzeglowych to moze swiadczyc o przytarciu takze tych przekladek i wtedy je tez wymien.
Gdzie znalazles uszczelke? Bo ja szukam,ale cos innego niz w ASO bo cena jest smieszna jak za kawalek papieru - 74zł
[ Dodano: 2010-03-05, 16:36 ]
I nadszedl czas na moje sprzegło. Paczuszka juz doszła: olej+filtr, tarcze sprzegla.
Teraz jeszcze musze spreparowac uszczeleczke metoda "Adam Słodowy Zró to Sam" i bedzie git!!
Współtowarzysze
ISRA 31256
Fatum
Wysłany: 2010-03-07, 12:58
Jakies to dziwne, ze nie moge znalezc uszczelki pod dekiel. Zostalo mi tak jak poprzednikowi zrobic to samemu, albo do serwisu. Nie bedzie to jednak proste... Nie polecano mi uszczelniaczy, polecano mi zakupic 'kregielit' czy cus takiego, odcisnac i wyciac. Ehhhh nie bedzie pan zadowolony....
HORSZCZAR
Wysłany: 2010-05-12, 20:31
Chyba i moja Yadźka domaga się wymiany sprzęgła. Objaw jest taki, że sprzęgło zaczyna brać dosłownie na samym końcu, regulacja nic nie pomaga a dodatkowo zauważyłem, że przy zimnym silniku sprzęgło się nieco ślizga.
1. Zastanawiam się jakiej firmy komplecik tarcz będzie najlepszy ?
2. Podpowiedzcie proszę czy jeszcze należałoby coś wymienić tj. przekładki, sprężynki itp. ?
3. Czy może wiecie czy w Larsonie dostane uszczelkę pod dekiel sprzęgła ?
4. Czy warto grzebać się w tym samemu czy lepiej odprowadzić moto do mechaniora ?
Road Star XV 1700 Midnight
CaponeAl
Wysłany: 2010-05-12, 20:36
Co do przekładek, to trzeba je wymienić jeśli stare są spalone. Jeżeli sprzęgło Ci się od niedawna ślizga i nie będziesz na nim za długo śmigał to jest szansa zostawić stare przekładki.
U mnie się strasznie sprzęgło ślizgało i długo na nim jeździłem więc przekładki były fioletowe i poszły do kosza. :)
Daj z siebie 100% aby żyć jak 1%.
HORSZCZAR
Wysłany: 2010-05-12, 20:41
CaponeAl, a ile przekładki kosztują ? Bo z tego co się zorientowałem to same tarczki to koszy ok 250 zł
CaponeAl
Wysłany: 2010-05-12, 22:13
Już nie pamiętam ile dałem, ale za wszystkie części czyli tarczki, przekładki, uszczelka dekla oraz 4 l ojeju Yamalube zapłaciłem 835 zł ale to były wszystko oryginalne części Yamaha.
Jak chcesz wiedzieć ile te przekładki by kosztowały to wyślij maila z zapytaniem i numerem VIN na ten adres: pitstopwroclaw@wp.pl
pandzioch2003
Wysłany: 2010-05-12, 22:25
HORSZCZAR, ja ostatnio mialem takie same objawy:) Zakupilem olej, filtr, tarcze EBC i wszystko wymienilem i jest oki.
Napisze Ci na PW po ile moge Ci zamowic czesci.
Współtowarzysze
ISRA 31256
yho
Wysłany: 2010-06-21, 21:33   Sprzęgło poległo po dolaniu oleju - to normalne.
Dzisiaj poległo sprzęgło u mnie - przebieg ok 16000 km.
Pierwsze pytanie fachowca było: Jaki mam wlany olej ?
Nie wiem, bo lał go serwis Yamahy. Ja tylko dolałem pół litra semi-syntetyka.
Aha, stwierdził, po dolaniu oleju samochodowego na dystansie do 1000 km
dochodzi do "zeszklenia" tarcz. A ty ile przejechałeś po dolaniu ?
600 km odpowiedziałem. No to teraz wiesz co się stało. Amen.
Tarcze, olej filtry uszczelki - do wymiany. Z robocizną to koszt 1000-1200 zł.
A mogłem nie dolewać ! Bo było jeszcze minimalnie ponad dolną kreskę !
Powyższą historię zamieszczam aby ustrzec innych przed błędem , który popełniłem.
pandzioch2003
Wysłany: 2010-06-21, 22:21
Kolego ale Cie na kase naciagaja!! jak dla mnie to czesci olej+filtr, tarcze, uszczelka to ok.380-400zł a robocizna to ze 150-200zł max. jak by nie patrzec to max 600zł.Wiem bo sam robilem i nie jeden klega z forum wie ile kosztuja czesci, prawda HORSZCZAR, :p
Współtowarzysze
ISRA 31256
CaponeAl
Wysłany: 2010-06-21, 22:37
No i tu kolega się myli. :)
Ja robiłem wymianę sprzęgła w serwisie Yamaha i kosztowało to 350 zł (robocizna).
Za części oryginalne Yamaha i olej Yamalube zapłaciłem 835 zł, więc jakby nie patrzeć daje to 1185 zł. Reasumując nikt nie naciąga kolegi Yho. :)
Fakt można to taniej zrobić jeżeli kupić tarcze sprzęgła firmy EBC i nie wymieniać przekladek metalowych, poza tym wlać olej Motul, a wymianę przeprowadzić we własnym garażu.
Jak to się mówi każdego wybór, gdzie i za ile chce naprawić moto oraz jakich części użyć.
pandzioch2003
Wysłany: 2010-06-22, 13:47
CaponeAl, odnosze wrazenie ze uwazasz ze czesci typu "zamiennik" sa gorsze od oryginalu, czy tak?
Z tego co sie dowiedzialem to ori tarcze to Versah lub EBC w pudelku Yamahy, a olej to i tak kazdy leje jak uwaza, byleby klasa lepkosci sie zgadzala. Co do robocizny to naprawde nie jest trudne:)
Współtowarzysze
ISRA 31256
CaponeAl
Wysłany: 2010-06-22, 13:56
Wcale nie powiedziałem, że zamienniki są gorsze i tak nie uważam. Czasami bywają dużo bardziej wytrzymałe niż oryginały. Wypowiedziałem się tylko w kwestii kosztów.
Co do robocizny, to pewnie i nie jest to trudne. Też chciałem sam to zrobić, tym bardziej że mam warunki warsztatowe, ale ponieważ byłaby to moja pierwsza taka robota chciałem żeby mi ktoś pomógł i pijąc piwko pokazał palcem co odkręcać, a czego nie ruszać, bo będzie buba. Skoro nikt chętny do pomocy się nie odezwał to pozostał mi serwis, bo blisko, a innego warsztatu nie znam. Ech się rozpisałem.
yho
Wysłany: 2010-06-23, 00:20   I po problemie :-)
Maszynka już zwija asfalt :-)
Power Choppers zrobili wszystko za... (w tym tarcze 400 + filtr + motul)... 650 zł :-) ! !!
Przy okazji pogadałem o kosztach naprawy "sprzęgła jednokierunkowego rozrusznika",
bo jak wiadomo musi ono się popsuć. Jak wymieniłem kwoty podawane na forum, to najpierw oniemieli, a potem parsknęli śmiechem :-)
Pozdro
zen
Wysłany: 2010-06-23, 16:05   Re: I po problemie :-)
yho napisał/a:
A to ciekawe, chętnie dowiem się więcej. Z tego co wiem, tego sie nie da dorobić, a część kosztuje 2k+ i za mniej nie widziałem. Możesz od nich wydobyc ile według nich kosztowałaby naprawa i czemu tak mało ;) Na forum na pewno znajdzie się sporo chętnych
Arcon
Wysłany: 2010-06-23, 16:17
Jakby co, to TUTAJ gość chce za oryginał niecałe 1300. Ale ja się nie znam i nie wiem, czy to jest komplet, czy jeszcze coś trzeba dokupić. :nie_wiem:
