..:: Ile jechaliście max? ::.. |
krokodyl
Wysłany: 2009-03-08, 19:44
Ja mam Draga bez szyby, kask otwarty ale z szybką do brody i największą frajdę znajduję pomiędzy 90 -110 km/h. Podgoniłem raz pod 140 ale poziom frajdy spada wtedy na rzecz walki z wiatrem, a i moje silver tile zaczynają wtedy grzmocić już nieznośnie |
Wysłany: 2009-03-08, 21:16
dzisiaj jadac prosta z nudow odkrecilem manetke i 160 bylo bardzo szybko do 170 musialo potrwac i na tyle starczylo mi cierpliwosci. pewnie po godzinie jechal by jeszcze troche szybciej |
Wysłany: 2009-03-08, 23:10
fazzi napisał/a: | dzisiaj jadac prosta z nudow odkrecilem manetke i 160 bylo bardzo szybko do 170 musialo potrwac i na tyle starczylo mi cierpliwosci. pewnie po godzinie jechal by jeszcze troche szybciej |
To jak z moją byłą służbówką... 16 sekund do setki. Warunek: z górki i z rozstawionym zaglem |
monkton
Wysłany: 2009-03-14, 14:45
bez problemu 170 i jeszcze jest zapas no ale to chyba dzieki wydechom i filtrowi powietrza k&n ,nie jechalem na oryginalnych ale czytalem ze oryginalne tlumiki i filtr powietrza kastruja ten motocykl, a tak na przelotowkach to latam 120 - 140 parcia na klate nie stwierdzono bo jest szybka po miescie dostojne 50 - 60 a niech widza i sie slinia |
marecki
Wiek: 59 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 910 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2009-03-15, 16:36
osoby pełne kufry 155km/h i ani tyci więcej
[ Dodano: 2009-03-15, 16:36 ]
a bym zapomniał moto z szybą |
RafV
Wysłany: 2009-03-15, 22:58
Max 180, ale... Do 160 szedł bardzo ładnie, od 160 - 180 bo była wieczność cry |
bartekbociaga
Wiek: 37 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 184 Skąd: Działoszyn
Wysłany: 2009-03-16, 16:09
Ja zazwyczaj jezdze 70-90. Raz mi sie spieszylo i byla fajna droga to mowie sobie ze moze przetestować maszyne. Wyciągnął 140 z szybą. I jak juz mialem tą swoją max predkosc to akurat wyprzedziły mnie dwie szlifierki. Na moje oko to mieli troche ponad dwie setki... Monentalnie sie pojawili i monentalnie znikli. |
_________________ Lewa w górę! |
Zdzich
Rocznik: 2015
Wiek: 63 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 452 Skąd: Grodków
Wysłany: 2009-03-24, 16:22
Faktycznie przyjemność z jazdy jest pomiędzy 70 - 90. Ale zdarzyło mi sie na dobrej (prostej) drodze, że się troche rozpędziłem, do 140 i ponieważ dogoniłem jakąś puszkę to spróbowałem ją wyprzedzić. Nie popatrzyłem na licznik ale gdzieś powyżej 150 moturek przyśpieszał jeszcze chętnie. shock |
TomHal
Model: WS1600
Wiek: 55 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Małe Rudy/BDG
Wysłany: 2009-05-11, 19:55
Kozak pytając się w pierwszym swoim poście o możliwości prędkościowe Draga dawał tym samym dowód że jest lekko rozczarowany jeżeli chodzi o osiągi swojej maszynki (może się mylę). Cieszę się jednak że z czasem pomimo swoje młodego wieku docenił piękno wizualne Cruiserów jak i te podniecające "pobekiwanie" maszyny. Jeżeli miałbym możliwość korekty tytułu tego wątku dyskusyjnego zmieniłbym go na: prędkość a największe doznania z jazdy. Myślę, że w ten sposób odetniemy się od powszegnego określenia że motocykliści to "dawcy" organów.
Pozdrawiam |
TomHal
www.wrs-og.eu
www.yamaha-roadstar.pl
www.yamaha-star.pl
www.wildstartreffen2014.pl
Wysłany: 2009-05-11, 22:34
Drag nie jest stworzony po to aby zapierdalac. To dostojny motocykl do spokojnej jazdy ale też ma swój charakter i potrafi dac w tyłek!
By the way, jadąc na Jasną Górę na trasie Wrocław - Katowice poleciałem na maksa osiągając (sic!) 180km/h /a nawet ciut więcej/. Fakt, że było trochę z górki, ale do zamknięcia budzika niewiele brakowało! Wrażenie niewąskie ale za to spalanie!! Do Gliwic dojechałem na oparach mimo że tankowałem we Wrocku. |
Wysłany: 2009-05-12, 02:20
Witam Serdecznie,
Jak na razie rozpędziłem mojego draga do 150 km/h na autostradzie ("doszedł" jak nastolatek ) i więcej nie miałem odwagi bo zęby zaczęły mi szczękać (tu nie jestem pewien czy z zimna , strachu czy zwyczajnie kardan zaczął mi rozwiercać plomby w zębach. )
Tak jak większość z wypowiadających się potwierdzam że max to 120 a zwyczajnie to 80-90 daje największa radość z "szwędania" się tą gwiazdą. |
Ostatnio zmieniony przez Ziółek 2011-08-11, 10:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-05-13, 07:40
167 km/h. Bez szyby, z plecakiem (nie plecaczkiem). Potwierdzone radarem policyjnym
Coby nie było. Dwupasmoofka i uciekałem przed burzą. I nigdy więcej. Barki, łokcie, uda, dłonie... wszystko napierdala po takiej jeździe a kierownicę trzymasz jakby Ci za to płacili. |
RafV
Wysłany: 2009-05-13, 14:57
Dlatego, przy takich prędkościach szyba jest niezastąpiona. |
Wysłany: 2009-05-13, 16:07
RafV napisał/a: | Dlatego, przy takich prędkościach szyba jest niezastąpiona. |
A owszem. Do dziś nie zmyłem trupkoof z kurtki |
Mario
Wiek: 47 Dołączył: 13 Maj 2009 Posty: 110 Skąd: Gorzów Wlkp
Wysłany: 2009-07-14, 23:49
Kurcze, myślałem że moje "dziadkowanie" jest jakieś -takie ..... Ale widzę, że ze mną wszystko ok 90 -100km to prędkości delektująco-podróżne max ok 140km/h ale ....... Mało fajnie ... |
pajakbielsko
Wiek: 110 Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 1364 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-07-16, 21:39
Wiem co napiszecie, ale piszę prawdę.
Jak jeżdżę moim DS 1100 z innymi właścicielami "cruserów" trochę czuję się jak w klubie geriatrycznym. Nie z powodu wieku - bo w zasadzie to ja ze swoją 40-tką na karku powinienem stać w kolejce do geriatry, ale z powodu prędkości. Czasami lubię muchy wygonić z tłumików i predkość podróżną! ustawić ok. 150 km/h ... i zapas ok.15-20 km/h jeszcze jest .
Pozdrawiam. |
zbymus
Rocznik: 2012
pajakbielsko
Wysłany: 2009-07-17, 09:23
pajakbielsko napisał/a: | podginajcie tablice |
to wy macie tablice ? |
