Przesunięty przez: vaaks 2011-06-30, 10:40 |
Podnośnik |
johnypl
Wysłany: 2016-10-29, 21:48
james90 napisał/a: | Cześć
Odświeżam temat. Na allegro za 209 zł taki jak w załączniku.
Myślicie, że będzie pasował do Drag stara 1100? Pisze, że rozstaw stempli 37cm. Czy ktoś z Was posiada taki? |
Mam takie i to dwa, jeden używam na podnośniku platformowym, a drugi jest do wszelkich prac serwisowych. Podkładasz z przodu lub z tyłu ramy i jedno koło masz w powietrzu, zdaje też egzamin przy wszelkich pracach gdy jest potrzeba ustawić moto prosto. |
wojs40
Wiek: 57 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 100 Skąd: Opole
Wysłany: 2016-10-30, 09:36
james90 napisał/a: | witek1965 trzeba przerobić- a taki a łożami kosztuje w granicach 500zł. Ja chyba kupie ten za 200 i sproboje go podłożyć |
Znalazłem chyba w najlepszej cenie:
http://narzedzia24.info/p...ign=okazje.info
z przeróbką zmieścisz się w 4 setkach, może nawet niżej. |
_________________ "BAW SIĘ DOBRZE" To są właśnie te"stare dobre czasy" za którymi zatęsknisz w przyszłości ... |
johnypl
Wysłany: 2016-10-30, 20:23
No i zapomniałem dodać że nie używam tych podpórek co są w komplecie z podnośnikami, kawałek gumy i do góry |
Bluesmen
Wysłany: 2016-10-31, 16:05
Masz jakąś fotkę jak to wygląda gdy moto jest podniesione? |
Wysłany: 2016-10-31, 19:03
johnypl napisał/a: | Podkładasz z przodu lub z tyłu ramy i jedno koło masz w powietrzu, zdaje też egzamin przy wszelkich pracach gdy jest potrzeba ustawić moto prosto. | a po co Bluesmen, Ci potrzebne fotki ? Jedno koło w gorze, na drugim się opiera. Lub pozycja wyprostowana, czyli stoi oparty na dwóch kołach i podnośniku. Np. ja stawiam w pozycji wyprostowanej do mycia.
Na pewno nie będzie stał na takim podnośniku cały motocykl w górze.
Oczywiście, że jak się mocno uprzeć, to znajdzie się środek ciężkości i w końcu się podniesie i postawi, tylko jak długo będzie stał ? no i jak stabilnie |
Wysłany: 2016-10-31, 19:44
po raz kolejny potwierdzam , Witek wsiadał na swój motocykl jak był w górze na podnośniku -baaardzo stabilnie, nie warto oszczędać, po taniości to już lepiej kołyskę lub pod oś. |
wojs40
Wysłany: 2016-11-01, 09:04
pyra napisał/a: | Witek wsiadał na swój motocykl jak był w górze na podnośniku -baaardzo stabilnie, nie warto oszczędać. |
... i tu jest chyba wszystko powiedziane żeby później nie żałować. |
wojs40
Wysłany: 2016-11-03, 16:27
witek1965 napisał/a: |
żeby zdemontować tylne koło trzeba podnieść motocykl na maksa, ile tylko podnośnik da radę. |
W podnośniku ATV 750 firmy Bass max. podnoszenie to 368 mm. Czy to wystarczy aby wyciągnąć tylne koło
[ Dodano: 2016-11-03, 20:23 ]
james90
Wiek: 34 Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 9 Skąd: Drogomyśl
Wysłany: 2016-11-04, 10:18
Wrzucam zdjecia jak obiecalem kilka postow wczesniej. Podnosnik na allegro za 209zl regulowana szerokosc, jak i wysokosc tych lapek kazdej z osobna. Kolem najechalem na kostke zeby k podstawic. Byla to proba przed zimowaniem. Prowizorycznie podstawilem drewno pod gmole, zeby sprawdzic jak sie zachowaja w gorze oba kola. Na zime zrobie sobie podporke stalowa pod gmole. Moge szczerze powiedziec ze jest stabilny. Za ta cene nic lepszego chyba sie nie znajdzie.
Nie da sie wrzucic zdjec bo pisze ze mam wylaczc jakies tagi, jak sie uporam to wrzucę
zmiana URL na Img //ciecio |
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2016-11-04, 11:14, w całości zmieniany 2 razy |
wojs40
Wysłany: 2016-11-04, 16:37
Wygląda spoko, tylko czy da się moto podnieść wyżej ponieważ gdybyś miał wyciągnąć teraz tylne koło to chyba byś nie dał rady. Ja
Pytałem wyżej w swoim poście czy "w podnośniku ATV 750 firmy Bass max. podnoszenie to 368 mm. Czy to wystarczy aby wyciągnąć tylne koło ? " ale jakoś mimo mojej prośby nikt nie chce mi pomóc (odpowiedzieć na mój dylemat). Mam nadzieję że zakupiony przez Ciebie podnośnik spełni twoje oczekiwania. |
Kojak
Wiek: 47 Dołączył: 20 Paź 2012 Posty: 155 Skąd: GŁ Kanzas City
Wysłany: 2016-11-04, 20:54
wojs40 napisał/a: | Wygląda spoko, tylko czy da się moto podnieść wyżej ponieważ gdybyś miał wyciągnąć teraz tylne koło to chyba byś nie dał rady. |
Można bez problemu podnieść wyżej żeby zdjąć tylne koło.
Miałem okazję to robić na takim podnośniku,tylko trzeba podnośnik podłożyć pod ramę bliżej tylnego koła.
_________________ .
ADi
Model: XV1900 Raider
Rocznik: 2014
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 972 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2016-11-04, 22:21
james90, przekonałeś mnie. Moim zdaniem motocykl niezbyt pewnie stoi. Zresztą Twoim też, bo zrobiłeś trzeci punkt podparcia. Często przy odkręcaniu/przykręcaniu trzeba mocniej nacisnąć, a przy takiej konstrukcji ja bym się obawiał, że spadnie motocykl. Myślę, że usunięcie wykręcanych podpór i uchwytów do nich i postawienie motocykla na samym niebieskim poprawiłoby stabilność. Vide post Johnego. On radził położyć na niebieskim ceowniku gumę, a na nią już moto.
Ja jestem już pewien, że kupię podnośnik tego typu:
http://www.allegromat.pl/aukcja189174 |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
wojs40
Wysłany: 2016-11-05, 14:43
Ja również postawiłem na ten podnośnik, zamówiłem tym bardziej że można wyżej podnieść motor niż w tym o który pytałem kilka postów wyżej a niestety nie otrzymałem żadnej odpowiedzi mimo że są na tym forum doświadczeni użytkownicy, niestety wolą pobajerzyć w dziale Hyde Park /skojarzenia czy zrujnuj moje marzenia/ niż podzielić się swoją wiedzą. |
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2016-11-05, 15:02
wojs40, ja Ci nie pomogę. Nie robiłem dużych napraw, nie zdejmowałem kół. Dla mnie ważne, że motocykl na większym podnośniku stoi stabilnie (dodatkowo można spiąć go pasami), można pojeździć z motocyklem na podnośniku no i wyżej podnosi. |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
Endriu74
Model: MS 950
Wiek: 49 Dołączył: 07 Maj 2015 Posty: 350 Skąd: Jarocin
Wysłany: 2016-11-05, 15:05
Ja też go zamówiłem - na zimowanie będzie idealny |
james90
Wysłany: 2016-11-05, 17:55
dzis ostatnia jazda była bo pogoda dopisała:D i moto poszło do garazu na podnośnik
Plik ściągnięto 37 raz(y) 97.09 KB |
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2016-11-05, 19:42
james90, przydałby się jeszcze pokrowiec. Do wiosny na pewno się zakurzy. Ja na zimowanie motocykl stawiałem na dociętym podkładzie kolejowym. Bardzo stabilne rozwiązanie. A jeśli przesunąłbyś podnośnik kilka centymetrów do przodu motocykla, to nie stałby stabilnie bez przedniej podpórki? |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
kusy
Wysłany: 2016-11-07, 08:59
Posiadam taki podnośnik. Stabilny,wysoko podnosi. Wadą jest jego zwrotność. Przydałoby się aby wszystkie koła były skrętne. Kupiłem wersję z podstawą z profili zamkniętych. Wydaje Mi się ,że będzie stabilniejsze niż profil "T". |
ADi
Rocznik: 2014
Wysłany: 2016-11-07, 09:17
kusy, a możesz podać jakiś namiar, producenta, model lub stronę? Nie zwracałem wcześniej na to uwagi. |
- R 1250R '22
- CB 650R '23
- FZ8 '16
- XJ6 '14 |
wojs40
Wysłany: 2016-11-07, 10:44
ADi, zamówiłem podnośnik na tej stronie:
http://farys.pl/index.php?action=prod&id=169
jeżeli ci się nie śpieszy to poczekaj, dojdzie przesyłka mogę podesłać ci kilka fotek. |
