Przesunięty przez: vaaks 2011-06-30, 10:40 |
Podnośnik |
Piotras
Wysłany: 2009-10-20, 07:50
Mam podobny podnośnik jak to, co podlinkowano do strony sklepu Motoakcesoria. Ja swój kupiłem przez Alledrogo - produkt chiński, kurier przywożący paczkę miał co robić niosąc paczkę do drzwi Nie zmienia to faktu, że po złożeniu podnośnik sprawuje się bardzo przyzwoicie - posiada proste zabezpieczenie przed opadaniem, przez co można całość podnieść i zabezpieczyć w górze. Motocykl swobodnie stoi, podczas przemieszczania na podnośniku wystarczy jedną ręką manewrować podnośnikiem, a drugą trzymać kierę. Przy demontażu kół można spiąć moto pasami, aczkolwiek gdy zdejmowałem przednie to moto stało niezapięte.
Pożyteczny sprzęt - zwłaszcza w sytuacji, gdy parkujemy motor wzdłuż krótszej osi garażu : zamiast kombinować sto razy "tył - przód" - szybko i gładko można motocykl podnieść, obrócić i przesunąć gdzie trzeba. |
_________________ Hit the road, Jack .... |
Wysłany: 2009-10-20, 13:02
Ja podnoszę tylko na zimę więc klocki mi starczają, a te EDDIE-go lepsze niż moje.
W drogę podnośnika nie wezmę, a do zakładu oponiarskiega dla motocykli mam niecały kilometr. Samodzielnie zmieniałem gumy ostatnio w Junaku ponad 30 lat temu, ale jaja... shock |
Jacek
Wiek: 60 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 310 Skąd: Zielonka k/W-wy
Wysłany: 2009-10-20, 19:37
A czy będzie pasował do 1100 |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-20, 23:36
Gucio68 napisał/a: | 1janbo napisał/a: | Polecam podnośnik. Na focie jest urządzenie, którym dysponuje Gucio |
Ja też polecam.EDDIE ma świetny pomysł,ale koła na klockach nie zmienisz,a na podnośniku tak.
Nic bardziej mylnego. Jedna deseczka, lub dwie załatwiają sprawę uniesienia koła całkowicie w powietrze:
Na forum zaglądam.
Gucio68
Wysłany: 2009-10-21, 07:37
EDDIE napisał/a: | Nic bardziej mylnego. Jedna deseczka, lub dwie załatwiają sprawę uniesienia koła całkowicie w powietrze: |
Tak koła napewno nie zmienisz(mam classica) co nie zmienia faktu(jak pisałem)dobry pomysł. |
Wysłany: 2009-10-21, 07:41
Dotarł do mnie podnośnik z Alledrogo. Obsługa jest bardzo prosta - wsuwasz i naciskasz. Motocykl sam idzie w górę bez najmniejsszych oporów. Ramię, na kórym opiera się rama, jest bardzo szerokie, pozostaje zapas z każdej strony (minimum 4cm). Motocykl trzyma się bardzo pewnie i stabilnie, nie wymaga pasów. Jakość wykonania jest bardzo dobra.
Wysłany: 2009-10-21, 09:06
Toś mi Pan, panie-wiewiórka znów podbił bębenka. I znów mam do myślenia, ale myślenie ma przyszłość, a co nagle to po diable. Więc myślę
Wysłany: 2009-10-21, 10:14
EDDIE, cały czas myślę stąd pytanie. Stawiając na pierwszej podporze moto przy obracaniu się klocka musi przemieścić się lekko w tył lub przód, a co potem jak stoi na jednym, a obracasz drugi?
Opisz technikę podnoszenia |
Wysłany: 2009-10-21, 12:03
A! Na PW dostałem zapytanie dalczemu nie dwie? Tak jak pisał wcześniej Ziółek, pod Gwiazdą nie ma za dużo miejsca na dwa podnośniki a poza tym przód byłby niestabilny gdyby poszedł w górę. Z jednej strony ryzyko, że pozostawiając kierownicę na wprost Gwiazda może się gibnąć a przez to stracić równiowagę. Efekt? Może być wielkie bęc (powtarzam - MOŻE). Z drugiej, pozostawienie z blokadą i tak powoduje przeniesienie ciężaru (dodajmy, że motocykl jest już w powietrzu) na jedną mańkę - wynik może być (powtarzam - MOŻE) niefajny czyli wielkie bęc. Planuję zakup drugiego podnośnika pod lagi, takiego jaki jest do przecinaków. Wówczas wszystko będzie si.
Ten podnośnik ma jedą zaletę, zdjęcie motocykla z niego to 3 sekundy. Podniesienie na nim motocykla, to 4 sekundy. |
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-21, 12:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-10-21, 12:44
pan_wiewiorka, to możemy się zamienić bo ten pod lagi to ja mam ale chcę drugi pod spód motocykla.
Więc jeśli Ci to nie przeszkadza to zamów jeszcze jeden taki sam jak za pierwszym razem i wtedy się zamienimy.
Mój jest nówka kupiony w zeszłym sezonie ale, że teraz mam chromowe osłony na lagach więc nie mogę go użyć i jest mi zbędny. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Jacek
Wysłany: 2009-10-21, 18:49
Przepraszam za poprzedni post ale w pierwszym momencie pomyślałem, że to jakiś kawał. Z tego co widzę wymyśliłeś bardzo prosty sposób na postawienie draga na "kołki", ale tak samo jak Demolka mam pytanie jak go podnosisz na drugi klocek i jak rozwiązałeś problem z różnicą wysokości ramy pod silnikiem ? |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-21, 21:33
Korzystałem z pomocy kumpla, więc nie musiałem eksperymentować sam przy pierwszym stawianiu gwiazdeczki na klocki. Jutro spróbuję go sam postawić za pomocą kawałka rurki.
Różnica wysokości ramy z przodu i z tyłu nie powinna być problemem, to zbyt mała różnica jak na moje oko. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-10-21, 21:37
EDDIE napisał/a: | Korzystałem z pomocy kumpla, więc nie musiałem eksperymentować sam przy pierwszym stawianiu gwiazdeczki na klocki. Jutro spróbuję go sam postawić za pomocą kawałka rurki.
Wysokość ok, tylko ruch obrotowy klocka przesuwa moto , niewiele ale jednak. Klocek jest dość wąski więc przesunięcie moto przy obrocie drugiego klocka może przewrócić pierwszy. Tak mi wyobraźnia podpowiada |
bartek_p
Wysłany: 2009-10-21, 21:43
Nie wyobraźnia, tylko prawa fizyki.
Jedynym sposobem jest, albo pomoc osób trzecich, albo ślizg jednej powierzchni klocka, albo po ramie albo po podłodze. |
empiq
Wysłany: 2009-10-21, 21:53
Wiewiór szkoda kasy ,
ja mam ten sam podnośnik - podnosisz jak u siebie - podstawiasz kloca z drewna (na nim karton gruby lub guma) opuszczasz wkładasz z przodu , podnosisz i stoi jak ta lala w powietrzu! |
Wysłany: 2009-10-21, 22:00
empiq, ale żeby podłożyć kloca najpierw 3ba podnieść motór. A żeby podnieść motór, to 3ba mieć podnośnik |
empiq
Wysłany: 2009-10-21, 22:07
no toż masz podnośnik!.:) mówiłem o drugim że szkoda kasy. jak masz już ten, Brak Ci tylko klocka |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-21, 22:27
Na mój gust, praw fizyki nikt nie obejdzie, ale motorek przesuwając się do tyłu/przodu przesunie się po pierwszym klocku, bo rama jest stalowa i łatwo poślizgnie się na drewnianym klocku.
W ostateczności możemy włożyć bieg lub założyć "ręczny" hamulec i spowodować, że motor nam nie ucieknie. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-10-21, 22:34
Eddie , jedynym rozwiązane na podnoszenie jednocześnie 2 klocków jest dorobienie małego układu dźwigienek , które przy jednoczesnym podnoszeniu jednego klocka podnosi 2 . Wpadłem na ten pomysł i chyba sam go rozpracuję , ale na bazie Wiewiórkowego podnośnika . Powinno zadziałać . |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
EDDIE
Wysłany: 2009-10-21, 23:01
A klocek mam ja
Wiewiórka, mógłbyś zmierzyć długość pionowego odcinka w podnośniku ? Znaczy chcę wiedzieć ile musi mieć, by tylne koło poszło w górę. |
Na forum zaglądam.
