ŁADOWARKI I ŁADOWANIE AKUMULATORA |
Wysłany: 2010-11-17, 22:33
edycja vaaks
Ładowanie akumulatora na przykładzie pojazdu samochodowego.
Trochę teorii:
Akumulator jest tzw. statycznym źródłem energii. Jego głównym zadaniem jest zasilanie odbiorników elektrycznych (głównie rozrusznika i oświetlenia) w przypadku, gdy silnik spalinowy jest unieruchomiony. Po odpaleniu silnika energia w akumulatorze jest uzupełniana przez prądnicę lub alternator.
Na skutek usterki układu ładowania (słabo naciągnięty pasek klinowy, uszkodzony regulator napięcia, itp.), zbyt dużego poboru energii przy wyłączonym silniku (pozostawienie pojazdu z włączonymi światłami lub radiem, itp.), samowyładowania się (naładowany akumulator traci z upływem czasu energię nawet bez obciążenia go odbiornikiem), itd., może zaistnieć konieczność doładowania akumulatora.
Akumulator można ładować tylko prądem stałym. Dlatego do ładowania stosuje się prostowniki przetwarzające prąd zmienny (z sieci elektrycznej) na stały.
Najczęstsze metody ładowania to:
• ładowanie wyrównawcze – polega na ładowaniu akumulatora prądem o wartości 1/20 jego pojemności do oznak pełnego naładowania (np. akumulator 50Ah ładuje się prądem 2,5A);
• doładowanie - polega na ładowaniu akumulatora prądem o wartości 1/10 jego pojemności do oznak pełnego naładowania (np. akumulator 50Ah ładuje się prądem 5A);
• ładowanie przyspieszone - polega na ładowaniu akumulatora prądem o wartości 0,8 jego pojemności do czasu rozpoczęcia gazowania, a następnie zmniejsza się prąd do wartości 1/10 jego pojemności i ładuje się do oznak pełnego naładowania (np. akumulator 50Ah ładuje się prądem 40A do rozpoczęcia gazowania, a następnie prądem 5A); ładowanie to nie jest korzystne dla akumulatora i stosować je należy jedynie w wyjątkowych sytuacjach;
Oznaki pełnego naładowania - 3 pomiary wykonane w odstępach godzinnych wskazujące:
• stałą wartość napięcia na zaciskach (dla akumulatorów samochodów osobowych to 12,7-12,9 V);
• stałą gęstość elektrolitu (1,27 – 1,28 g/cm3);
• intensywne gazowanie.
W praktyce:
1. Odłącz akumulator - pierwszy zacisk oznaczony(-), drugi (+) . UWAGA! w nowszych samochodach warto lub nawet należy podłączyć najpierw (może to być inny akumulator), w przeciwnym wypadku mogą powstać zakłócenia w elektronice sterującej pojazdem. Szczegóły dotyczące odłączenia akumulatora powinny znajdować się w instrukcji pojazdu.
2. Wyjmij akumulator z pojazdu (nie jest to konieczne, jednak wygodniej robić wszystkie pozostałe czynności kiedy akumulator jest na zewnątrz).
3. Jeśli akumulator jest zabrudzony - oczyść go (zaśniedziałe bolce najlepiej oczyścić papierem ściernym).
4. Odkręć korki na wszystkich celach i sprawdź poziom elektrolitu. Jeśli któraś z płyt jest odsłonięta – dolej wody destylowanej, ale tylko tyle by zakryć płytę.
5. Zacisk oznaczony (+) prostownika połącz z zaciskiem (+) akumulatora, natomiast zacisk (-) prostownika z zaciskiem (-) akumulatora.
6. Na prostowniku ustaw odpowiednią wartość prądu jakim będziesz ładować akumulator (najczęściej wykorzystywana metoda to doładowywanie – czyli ładowanie akumulatora prądem o wartości 1/10 jego pojemności przez nie dłużej niż 10 godzin).
7. Włącz prostownik.
8. Co jakiś czas sprawdzaj poziom gazowania. Jeśli gwałtownie wzrośnie – wyłącz prostownik.
9. Sprawdź stopień naładowania akumulatora (zmierz wartość napięcia na zaciskach i/lub gęstość elektrolitu). Powtórz pomiar po godzinie i dwóch.
10. Jeśli wartość pomiarów jest stała. Akumulator jest naładowany. Jeśli nie podłącz ponownie prostownik i ładuj dalej.
11. Jeśli nie masz czym zmierzyć napięcia lub gęstości, spróbuj godzinę po wyłączeniu prostownika, włączyć go ponownie. Jeśli zaobserwujesz intensywne gazowanie, wyłącz prostownik i powtórz próbę po godzinie. Jeśli proces gazowania dalej przebiega intensywnie, możesz uznać akumulator za naładowany.
12. Odłącz prostownik i sprawdź poziom elektrolit we wszystkich celach. Powinien on się zawierać się pomiędzy przedziałem min i max na podziałce z boku akumulatora. Jeśli nie ma podziałki sprawdź czy elektrolit przykrywa górne powierzchnie płyt, najlepiej 5 – 10 mm nad nimi. Jeśli nie dolej wodę destylowaną do odpowiedniego poziomu.
13. Przykręć korki i włóż akumulator do samochodu. Podłącz pierwszy zacisk oznaczony(+), drugi (-). |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-10-25, 06:15, w całości zmieniany 5 razy |
vasco71
Wiek: 52 Dołączył: 03 Sty 2011 Posty: 1 Skąd: polkowice
Wysłany: 2011-01-07, 21:55
Witam serdecznie!!!
nie mogę odpalić mojej pszczółki Gdzie jest akumulator i jak go wyjąć na zime????? |
_________________ vasco |
Ravallo
Wiek: 44 Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 822 Skąd: CK / UK
Wysłany: 2011-01-07, 22:05
vasco71, coś mi sie wyadaje, że wystawiasz na próbe cierpliwość obecnych na forum osób.
Zima trwa na dobre (nawet tu w GB)
wiec:
Primo - powinieneś to zrobic juz jakis czas temu.
Secundo - znajdziesz baterie po prawej stronie, odkręć śrube pokrywy, odczep wszystkie zaczepy, odłącz "plus i minus" i gotowe, dziwie sie że trzeba to komus tłumaczyć.
A tak w ogóle to przywitaj się bo Ci krawat doczepią
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-01-08, 01:10 ]
dokładnie, jak rzecze Ravallo. Dział przywiatalni jest tutaj |
Xavier
Wysłany: 2011-01-26, 13:00
Pytanko mam takie:
Czy ktoś korzysta z takich sprzętów:
ŁADOWARKA AUTOMATYCZNA AL300 PRO (LINK)
lub
ŁADOWARKA AKUMULATORÓW ŻELOWYCH 12V od 2 do 90 Ah VIPOW model BAT 1131 (LINK)
Ewentualnie, czy ktoś może powiedzieć czy to zda egzamin przy naszych aku.
Może macie lepsze propozycje? z tym że mam budżet ograniczony do 100 zł |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-26, 14:44, w całości zmieniany 1 raz |
Cebula
Wiek: 47 Dołączył: 15 Kwi 2009 Posty: 217 Skąd: kątownia
Wysłany: 2011-01-26, 13:23
Xavier w Lidlu co 2/3 miesiące pojawiają się ładowarki/prostowniki , przyfiluj sobie i kup. Te z Lidla są sprawdzone i wiele osób z forum z nich korzysta , ja też. Cena to coś koło 60 zł. Jak możesz to poczekaj.
cebula. |
_________________ Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Xavier, ta druga sprawuje się całkiem dobrze. Miałem taka, ale ........ poszła się paść. Nie wystawiaj jej na działanie promieni słonecznych, zwłaszcza latem. Moja się chiba przegrzała, tak czy siak nie spełnia swojej roli. Nadaje się do naszych aku. Teraz mam ten hit z Lidla i działa OK. |
Xavier
Wysłany: 2011-01-26, 13:36
Dodam że muszę naładować totalnie rozładowane aku |
miodzik
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 718 Skąd: ST
Wysłany: 2011-01-26, 13:43
Walnij go zwykłym prostownikiem samochodowym. Jak już się obudzi to automatyczną. Lookis robił już podobne eksperymenty. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-01-26, 13:52
Xavier napisał/a: | Dodam że muszę naładować totalnie rozładowane aku |
tak jak pisze miodzik. Te ustrojstwa nie drgną nawet jak aku ma poniżej iluś tam Volt, a nie jest to mniej jak 10. Co ciekawe w opisie jest napisane, że taką funkcje posiadają. Aż chyba wyślę maila z zapytaniem do dystrybutora. |
Wysłany: 2011-01-27, 21:44
Jak wydoiłem aku do zera (zapomniałem kluczyka z stacyjki wyjąć i tak se stał na światłach przez 2 tygodnie) to prostownik z LIDLA nie "widział" aku pomogło tylko kopa z prostownika samochodowego. Po pół godzinie przełączyłem aku na prostownik z Lidla. prostownik "uwidział" aku i już ładował normalnie. |
Xavier
Wysłany: 2011-01-28, 08:06
No to spróbuję tej techniki bo ja zostawiłem na 2 tygodnie też przekręcony kluczyk i paliła mi se cały czas zielona lampka luzu w zimnym garażu... no i dupa |
Wysłany: 2011-01-28, 08:46
Ja tez załatwiłem aku , głupi jak dostałem ladowarke Yamhy to zaraz wsadzilem aku do moto załozylem szybkozłaczke i zostawielm . Niestety alarm w 3 tygodnie całkowicie rozładowałm mi akumulator , kupiłme druga ładowarke mocneijsza i ani drgnie , napiecie 5,5v chyba bede musiał tak jak radzicie potraktowac ja samochodowym . Jaki wyw na trwalosc akumulatora ma takie ładowanie ? |
Wysłany: 2011-01-28, 12:06
kostass napisał/a: | Jaki wyw na trwalosc akumulatora ma takie ładowanie ? |
A jakie ma to znaczenie. Albo aku dostanie kopa i podładuje sie do minimalnej wartości od której zacznie go ładować ładowarka automatyczna, albo akumulator w kosz. Swoja drogą akumulator jak spada do tak niskiej wartości to jusz chyba nie jest zbyt dobry.
Bartek_p powinien wiedzieć na 100% |
Wysłany: 2011-01-28, 13:11
Wioze go do specjlisty moze go wyleczy , a jak nie to znow mnie czeka nastepny wydatek . |
5555555555
Wiek: 54 Dołączył: 09 Sty 2009 Posty: 20 Skąd: Halinów
Wysłany: 2011-01-30, 18:45
kostass napisał/a: | Wioze go do specjlisty moze go wyleczy , a jak nie to znow mnie czeka nastepny wydatek . | Podłącz aku padnięty pod drugi akumulator dobrze naładowany,zostaw na dobę,potem dopiero pod prostownik. |
Wysłany: 2011-01-30, 19:05
Na razie koelga elektryk podłaczyl go pod "duzy" prostownik i ladowal go cala dobe, podbno nałądowal sie . Ale nie wiem jak bedize z trwałaoscia . Jutro podłacze go pod "mały " prostownik i zostawie go na troche na napieciu konserwacyjnym . zobaczymy . Mam nauczke zeby albo wyjac aku albo trzymac go cały czas pod prostownuikiem . |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6505 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2011-01-30, 19:24
oj chyba nie do końca prawda, Paweł. W maju zmieniłem aku. I stary stał odłączony w kącie. I co się okazało? Gdy mój nowy akumulator padł, podłączyłem stary i bez problemu odpaliłem Lolę( a była to druga połowa grudnia). Więc jeśli Ci padł, to chyba blisko mu do śmierci technicznej. |
5555555555
Wysłany: 2011-01-30, 21:03
Bemol napisał/a: | oj chyba nie do końca prawda, Paweł. W maju zmieniłem aku. I stary stał odłączony w kącie. I co się okazało? Gdy mój nowy akumulator padł, podłączyłem stary i bez problemu odpaliłem Lolę( a była to druga połowa grudnia). Więc jeśli Ci padł, to chyba blisko mu do śmierci technicznej. | Bemol po co odpalasz Lolę w zimie ,tylko jej zaszkodzisz,koła w górze ,bak do pełna ,od czasu do czasu piąty bieg i zakręcić kołem,oczywiście tylnym. |
Wysłany: 2011-01-30, 21:04
Bemol napisał/a: | Więc jeśli Ci padł, to chyba blisko mu do śmierci technicznej. | tak jak mówisz.
Z tego samego powodu stoi w kartonie nówka Varta i czeka na pierwsze zalanie elektrolitem. |
Bemol
Wysłany: 2011-01-30, 21:12
5555555555 napisał/a: | Bemol napisał/a: | oj chyba nie do końca prawda, Paweł. W maju zmieniłem aku. I stary stał odłączony w kącie. I co się okazało? Gdy mój nowy akumulator padł, podłączyłem stary i bez problemu odpaliłem Lolę( a była to druga połowa grudnia). Więc jeśli Ci padł, to chyba blisko mu do śmierci technicznej. | Bemol po co odpalasz Lolę w zimie ,tylko jej zaszkodzisz,koła w górze ,bak do pełna ,od czasu do czasu piąty bieg i zakręcić kołem,oczywiście tylnym. |
Odpaliłem tylko raz z ciekawości czy stare aku po 7 miesięcznym staniu w kącie da radę, ponieważ nowy nie był wstanie nawet dobrze rozjaśnić żarówek |
