OPONY-oznaczenia, opisy opon |
Wysłany: 2011-07-24, 22:15
Wcześniej jeździłem na Dunlopach - chyba 404 - Teraz mam Bridgestone Xedra G850 (opona do Stratolinera)
Różnica kolosalna Xedra trzyma się jak przyklejona, bardzo dobra opona. Dunlop czasami uciekał z pod dupki co podnosiło znacznie poziom adrenaliny w zakrętach. |
CaponeAl
Wysłany: 2011-07-25, 09:46
Poszukałem w necie i znalazłem czym różni się opona dętkowa od bezdętkowej.
Otóż:
W odróżnieniu od opony dętkowej opona bezdętkowa jest w środku wyłożona cieńką warstwą gumy zabezpieczającej przed nagłym ujściem powietrza w przypadku przebicia opony. Dodatkowo boczny rant opony również wyłożony jest miękką gumą w celu dokładnego uszczelnienia jej na feldze.
W myśl powyższego, jeżeli macie prostą felgę aluminiową to bez problemu można założyć na nią oponę dętkową (bez dętki) i napompować. Cały ten ukła będzie super działał, tzn. nie będzie tracił ciśnienia, ale wystarczy że najedziecie na gwóźdź lub inne cholerstwo i bum. Powietrze zejdzie nagle a wy zaliczycie ostatni lot łabędzia.
To tyle w telegraficznym skrócie.
Czekam na odpowiedź serwisu co mają zamiar zrobić z moją oponą. Założą dętkę czy dadzą prawidłową oponę? Hm, jak się dowiem to napewno napiszę.
Otrzymałem odpowiedź i tu
Firma Dunlop stoi na stanowisku, że jeżeli na alusa założona została opona TT bez dętki i trzyma ona ciśnienie to nie należy się tym przejmować, bo wszystko jest OK.
Konstrukcyjnie opony TT i TL są ponoć identyczne z jedną różnicą w oponie bezdętkowej w środku występuje ożebrowanie, które po założeniu do niej dętki mogło by spowodować przetarcie się dętki. Jeżeli natomiast na koło bezdętkowe założona jest opona dętkowa to wszystko jest ok.
Jak dla mnie tłumaczenie dość dziwne. Po co w takim razie robić dwa rodzaje opon?
No ale ja się na tym nie znam i pozostaje przyjąć mi to tłumaczenie. |
Wysłany: 2011-07-25, 20:11
CaponeAl napisał/a: | mają jakiś kołnież uszczelniający. | mają. Dędkowa ma jeden drut, bezdętkowa dwa druty w stopce w odstępie koło siebie. Konstrukcja felgi umożliwia uszczelnienie. |
CaponeAl
Wysłany: 2011-07-25, 21:16
Teraz już nic nie wiem.
Mogę tak jeździć czy nie? Czy nikt nie miał takiego przypadku?
Z serwisem i to autoryzowanym serwisem yamaha chyba już się nie dogadam, bo oni stoją na stanowisku, że wszystko jest ok i można tak jeździć. Kupić nową oponę to zbyt kosztowne jak dla mnie. Jednym słowem znowu lipa. |
winiar
Wysłany: 2011-07-25, 21:36
CaponeAl, na Twoim miejscu zapytałbym jakie opony montują do nowych motocykli a do tego poprosił na piśmie, że takie ogumienie montuje się w taki sposób i do takich motocykli i nadal jeździł jesli tak Ci napiszą. Jeżeli coś się stanie masz podkładkę by nawet z nimi się sądzić. Nie może być tak, że autoryzowany serwis robi co chce i montuje coś co chyba nie do końca powinnno być. Może nie mam racji tak twierdząc ale według mnie jeśli opona jest bezdentkowa to niech taka będzie a jeśli według producenta powinna posiadać dętkę to niech ona tam będzie. CaponeAl napisał/a: | Firma Dunlop stoi na stanowisku |
w tym przypadku niech może Dunlop Ci to potwierdzi na piśmie? |
XV 1900 Roadliner S |
CaponeAl
Wysłany: 2011-07-25, 21:42
Zrobiłem już tak jak radzisz. Napisałem do serwisu o ustosunkowanie się na piśmie i wysłałem maila do Dunlop Europe z prośbą o wyjaśnienie problemu. Zobaczymy co będzie.
Wiesz jak coś się stanie to już raczej nie ja dochodziłbym swoich praw (chodzi o przednią oponę).
Czy w tym kraju naprawdę każdy każdego musi załadować w ch...... bo inaczej źle będzie spał? Czy może tylko ja mam takiego pecha? |
winiar
Wysłany: 2011-07-25, 21:44
CaponeAl, nie miałem na myśli czegoś aż tak strasznego pisząc "jak coś się stanie". Wiesz jak jest czasem? wystarczy nawet mały szlif a potem nie ma kto płacić za naprawę. Oby tak nie było... |
Wysłany: 2011-07-25, 22:04
CaponeAl napisał/a: | wysłałem maila do Dunlop Europe z prośbą o wyjaśnienie problemu. Zobaczymy co będzie. | Jak Dunlop napisze, że można stosować na felgę przystosowana do opon bezdętkowy oponę TT bez założenia dętki to dopiero będą jaja. Dla mnie odpowiedź jest prosta, no ale poczekajmy |
CaponeAl
Wysłany: 2011-07-25, 22:12
Dla mnie odpowiedź też jest jasna ale warto poczekać teraz i tak mam 2 tygodnie przerwy od moto.
A tak BTW to nie wiem czy da radę dętkę do alusa wsadzić, to znaczy czy otwór na wentyl nie jest za duży? |
Wysłany: 2011-07-25, 22:22
CaponeAl napisał/a: | to znaczy czy otwór na wentyl nie jest za duży? | nie odgrywa to wiekszej roli, jeżeli nie jest w stanie z niego wypaść. Po napompowaniu dętka rozpiera oponę i wentyl siedzi na swoim miejscu. Ponadto ta szeroka główka wentyla robi takie wrażenie.
Wentyl ma rowek wokoło tak, żeby osadził się szczelnie. Dokładnie 11 mm.
(Wiem bo wierciłem w opryskiwaczy i osadzałem-miałem dość pompowania pompką. teraz tylko kompresor podpinam i moment gotowy do użycia) |
CaponeAl
Wysłany: 2011-07-25, 22:25
Oki, wiec poczekam na odpowiedzi, a jak już sytuacja będzie beznadziejna to wsadzę dętkę i już (najtańsze rozwiązanie). Ale serwisowi nie odpuszczę, choćbym miał całą emeryturę na sądy wydać. |
Ostatnio zmieniony przez CaponeAl 2011-07-25, 22:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-07-25, 22:30
CaponeAl napisał/a: | Napisałem do serwisu o ustosunkowanie się na piśmie i wysłałem maila do Dunlop Europe z prośbą o wyjaśnienie problemu |
I właśnie tak trzeba ..... koniecznie musisz dać info co odpowiedzieli. |
CaponeAl
Wysłany: 2011-07-26, 13:18
Ok mam odpowiedzi. Teoretycznie opony TT i TL to te same opony. Mógłbym spokojnie jeździć na tej co mam i nic nie powinno się stać, ale dla lepszego samopoczucia Dunlop zaleca wymianę na właściwą.
Myślę, że problem został rozwiązany. |
nurek301
Wiek: 48 Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 106 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 2011-07-26, 13:33
Jestem na etapie zakupu nowej dętki i nie wiem co to znaczy w życiu codziennym, Typ kominka 41,5G/86°, taki opis przy dętce znalazłem w Larssonie.
[ Dodano: 2011-07-26, 13:34 ]
Czy to oznacza boczny wentyl ?
[ Dodano: 2011-07-26, 15:47 ]
Czy ta dętka będzie ok chodzi mi o wentyl, klik ? |
Wysłany: 2011-07-26, 21:21
CaponeAl napisał/a: | Teoretycznie opony TT i TL to te same opony | o rany, ni róbcie jaj. Różnic jest sporo. Wystarczy poczytać w sieci. Tak naprawdę napisał ci przedstawiciel Dunlopa ? To dlaczego nie teoretycznie bezdętkowe są ok 20% droższe ? Chyba taka polityka firmy. |
winiar
Wysłany: 2011-07-26, 21:27
CaponeAl, nie bardzo rozumiem taką odpowiedz i mnie to nie przekonuje. Jeśli są takie same to po jaką cholerę mają różne oznaczenie? co do ceny się nie wypowiadam bo jej nie znam ale sam nawet pisałeś o różnicach w budowie. Jakieś to dziwne |
CaponeAl
Wysłany: 2011-07-26, 21:28
Przedstawiciel dunlopa powiedział, że zaleca wymianę na TL i to jest oficjalne stanowisko.
Prywatnie natomiast stwierdził, że praktycznie to takie same opony.
Wiadomo, że ja będę się trzymał oficjalnego stanowiska i chcę mieć oponę taką jak powinna być czyli TL i tyle.
W tym kraju jak Cię w ch.... nie zrobią to nie zasną. |
Wysłany: 2011-07-26, 22:10
Cytat: | Prywatnie natomiast stwierdził, że praktycznie to takie same opony. |
no tak, 4 patenty psu w dupę, różnica w konstrukcji opony, przede wszystkim w stopce, pryszcz, odpowiedni kształt felg do opon bezdętkowych, taki mały niuans, różnica w cenie przypadkowa, wcale nie związana z konstrukcją ( chyba trzeba dac popalić kierowcom za oszczędność na dętce), wszak to praktycznie ta sama opona tylko za większą kasę. Zwiększone bezpieczeństwo-przypadek. |
CaponeAl
Wysłany: 2011-07-26, 22:12
Tak jak napisałem. W tym kraju jak Cię w ch.... nie zrobią to nie zasną. Tak jest ze wszystkim. Począwszy na głupim filtrze powietrza za 2 złote poprzez opony, a na moto skończywszy.
I jeszcze Ci dopier...., że się pierdół czepiasz i nie ma o co kopii kruszyć, bo oni mają doświadczenie i są szanowani, a ty człowieku jesteś upierdliwcem choć chcesz tylko wyegzekwować to za co zapłaciłeś. |
Wysłany: 2011-12-31, 18:08
Opis budowy i oznaczenia opon motocyklowych
Budowa i oznaczenia opon motocyklowych.doc
Pobierz Plik ściągnięto 689 raz(y) 229 KB |
