Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:09 |
Synchronizacja gaźników |
GhostRider
Wiek: 50 Dołączył: 15 Gru 2009 Posty: 17 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-12-16, 21:13
Arekw711...wakuometry podłącza się od razu...rozgrzewasz, bo potem łapy sobie poparzysz...a jak nie robiłeś synchro to lepiej oddaj to komuś kto robił...np. MŁA |
_________________ Mobilny Serwis Motocyklowy
power choppers
Wysłany: 2009-12-23, 19:07
Co do synchronizacji gaźników trzeba brać pod uwagę to ze wakuometry słabej jakości szaleją, i nie są zbyt dokładne. Druga rzecz: podczas eksploatacji zużywają sie przepustnice, które potrafią zmieniać odczyt na zegarach. Dlatego polecam aby taką czynność wykonywał ktoś z pojęciem i doświadczeniem. Wbrew pozorom znacznej ilości motocyklistów synchronizacja gaźników to nie tylko to, że silnik chodzi po niej równo, to bardzo ważna czynność eksploatacyjna!
Plik ściągnięto 472 raz(y) 38.17 KB |
_________________ Power Choppers - budowa, stylizacja i naprawa motocykli
Gilba
Rocznik: 2014
romus
Wysłany: 2010-05-27, 22:56
Panowie... spokojnie, synchronizacja gaźników to jedna z naprostrzych czynności jakie każdy motocyklista mający choć jedną prawą rękę bez problemów sam może sobie wykonać.
Jeśli nie robimy tego zawodowo to wydawanie kasy na wakuometry mija się z celem. Jeśli już mamy dwa wakuometry nie zapomnijmy o ich zsynchronizowaniu tzn. podpinając jeden a potem drugi do tego samego krućca, oba zegary powinny wskazywać identycznie to samo.
Jeśli robimy to dla własnej potrzeby myslę że bez sensu jest wydawać kasę na tanie wakuometry, lepiej kupić rurkę, dwie igły, trochę oleju i pewnie cieszyć się większą dokładnością niż tanich zegarów.
Dla robiących to pierwszy raz to 20 minut roboty, a dla robiących to po raz drugi to też 20 minut roboty z przerwą na papierosa i wypicie piwka łacznie.
Jutro spróbuje wygospodarować trochę czasu i przygotować pomocny materiał, dla adeptów tajemnej magii i jakże powaźnie brzmiącej nazwy - synchronizacja gaźników. |
romus
Wysłany: 2010-06-01, 22:35
No Panowie, mam nadzieję że docenicie to że jestem zapracowanym człowiekiem, to co ściągniecie było robione w późnych godzinach nocnych bez najmniejszego przygotowania do tematu (...) sam sobie operatorem, żeglarzem i okrętem(...)
synchronizacja gaznikow_cz. 1
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-04-04, 16:16, w całości zmieniany 1 raz |
romus
Wysłany: 2010-06-03, 17:37
Koledzy a moze ktos mi odpowie jaki wpływ na jazde moze miec synchro gazników? |
romus
Wysłany: 2010-06-03, 18:51
mmmmat napisał/a: | Trzeba było pokazać jak po regulacji się olej w rurce zachowuje i jak reaguje podczas regulacji śrubką .
Te końcówki rurki które został zamknięte by nie wylał się olej na nowo należy otworzyć by nałożyć je przy gaźnikach? czy tam masz potem jakieś przejściówki
Filmik pierwsza klasa |
Po regulacji olej ma stać w miejscu, nie może ciągnąć w żadną ze stron. Podczas kręcenia śrubką w prawo będzie ciągło olej w jedną stronę rurki, a gdy będziemy kręcić w drugą stronę będzie podchodzić w drugą stronę. Cały bajer w tym żeby tak ustawić tę śrubkę by był "złoty środek"
Te końcówki rurki (tłumiki) nie są po to by się olej nie wylał, tylko po to by bezpieczniej panować nad podciśnieniem. Zakładasz końcówki rurki, na króćce ssące, w rurce masz już tłumiki (zobacz cz.1 filmu) oddalone od końców rurki. Ewentualnie kombinujesz jakąś opaskę na rurkę założoną na króćce , by było szczelnie - to podstawa regulacji. miedzy cylindrami jest gorąco więc rurka łatwo uszczelnia się i zaciska pod wpływem ciepła, np taką opaską jak ja pokazałem w części pierwszej.
ps. Zawory, gaźnik, kardan, hamulce... i inne podstawowe czynności serwisowe mam już za sobą (robiłem przed sezonem), ale jeśli będzie potrzeba możemy pomyśleć nad innymi filmikami instruktażowymi.
Pozdrawiam. romuś |
Cebula
Wiek: 47 Dołączył: 15 Kwi 2009 Posty: 217 Skąd: kątownia
Wysłany: 2010-06-29, 10:18
Na jednym króćcu mam zaślepkę więc spoko , jednak drugi wylot nie jest zaślepiony tylko podłączony ma wężyk z urządzenia które dopala spaliny , czy do synchronizacji mam po prostu ściągnąć ten wężyk i podłączyć mój wakuometr czy jakoś tak coś takiego podobnego ?
wie ktoś ?
cebula. |
_________________ Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
szerszeń
Wiek: 39 Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 10 Skąd: Przemyśl/Bydgoszcz
Wysłany: 2010-07-27, 17:46
A ja kupiłem wakuometry Tego patentu z rurką to jeszcze nie znałem, jest trochę mniej precyzyjny jaj ustawianie na wakuometrach, ale bardzo prosty i pomysłowy. Brawo romus za filmiki:) |
Wysłany: 2010-07-27, 17:53
jak nie zestroisz wakunometrow to sie moze okazac ze sposob z rurka jest dokladniejszy
musisz sprawdzic obydwa na tym samym gazniku |
szerszeń
Wysłany: 2010-07-28, 18:42
masz racje za każdym razem przy balansowaniu gaźników na koniec przekładam waku z lewego króćca na prawy i odwrotnie, żeby uwiarygodnić odczyt W sumie można by wyregulować moto przy pomocy jednego waku, ale to by była straszna pierdologia, lepiej kupić wężyk i dwie igły |
Wysłany: 2010-11-11, 19:39
ten wezyk dziala jak U-rurka i poziom sie sam ustawia na rowno a po podlaczeniu do gaznikow jesli jest nie rowno krecisz srubka i wyrownujesz podcisnienie w gaznikach. |
mark500
Wysłany: 2010-11-11, 20:19
fazi - wiem jak to działa! pytałem o coś innego / jak podłączyć do 1100?/ |
_________________ mark500 |
Eisvogel
Wiek: 54 Dołączył: 04 Paź 2010 Posty: 503 Skąd: Stuttgart/St.Wola
Wysłany: 2010-11-11, 21:28
Witam. Ten filmik instruktazowy jest super ale tez mam pytanie jak wykonac synchro w 1100 ?
Pozdrawiam |
rybak68
Wysłany: 2010-11-12, 09:46
Eisvogel,musisz zdjąć obudowę filtra powietrza,za nią jest końcówka do podłączenia waku(lub wężyka)na krućcu przedniego cylindra.Na końcówki jest założony,na jedną gumowy kapturek,a na drugą wężyk od AIS,ściągasz to podpinasz przyrząd do synchro,odpalasz moto i regulujesz śrubą do synchronizacji.Czasem może być konieczna korekta wolnych obrotów,to ta śruba z plastikowym pokrętłem.Miłej zabawy |
Eisvogel
Wysłany: 2010-11-13, 00:09
rybak68 dzieki za podpowiedz i jeszcze jedno czy po podlaczeniu tego wezyka zakladamy filtr powietrza spowrotem i dopiero zabieramy sie do roboty ? i gdzie znajduje sie ta srubka do synchro ( moze jakies foto ) bo nie chcial bym krecic jakas inna
Pozdrawiam |
rybak68
Wysłany: 2010-11-13, 22:46
Synchro w 1100 robisz przy zdjętym filtrze,zakładasz go dopiero po skończeniu roboty.Śrubka do synchronizacji jest za tą srebrną osłoną z lewej strony moto od strony przedniego cylindra.Sześciokątny łeb z możliwością zastosowania krzyżaka,nie da się pomylić Rób spokojnie a napewno się uda |
Wysłany: 2011-01-03, 17:36
Zakupiłem taki oto zestaw wakuometrów.
Included with this kit are the following accessories to enable easy connection to your bikes vacuum take off ports:
2x PRECISION MADE GAUGES WITH INDIVIDUAL DAMPING
1x SUPPORT BRACKET (FOR HANDS FREE USE)
2x FLEXI HOSES
2x VALVES
1x 180MM EXTENSION.
1x 65mm EXTENSION.
FOR USE ON TWINS, But Can Also Be Used On.
TRIPLES AND 4 CYLINDER MACHINES USING KEIHIN, MIKUNI, AMAL, or DELLORTO CARBS & MANY MORE!
PROFESJONALNY WAKUOMETR (SYNCHRONIZATOR) służący jako zestaw do ustawiania gaźników motocyklowych dwucylindrowych
Zestaw zawiera:
- 2 precyzyjne zegary z indywidualnym tłumieniem
- 1 szt. uchwyt (na którym umieszczamy zegary i nie musimy ich trzymać, mamy wolne ręce.)
- 1 szt. adapterów 180 mm
- 1 szt. adapterów 65 mm
- 2 elastyczne wężyki
- 2 szt. zaworków redukcyjnych
Do użycia( ustawienia) w pojazdach 2 cylindrowych wyposażonych w gaźniki firm KEHINI,MIKUNI,AMAL, albo DELLORTO i wiele inych.
[ Dodano: 2011-01-06, 17:58 ]
doszły dzisiaj . Tak wyglądają w realu.
Plik ściągnięto 22089 raz(y) 9.98 KB |
Plik ściągnięto 417 raz(y) 158.65 KB |
Plik ściągnięto 393 raz(y) 166.38 KB |
_________________ Dawid Z. |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-04, 00:59, w całości zmieniany 1 raz |
FhissT
Wysłany: 2011-01-29, 11:44
apropos regulacji zaworów w DS 1100... jak przewiduje producent co ile tys km? w 1100 są po 2 zawory na cylinder no nie?
wg mnie regulacje zaworów powinno sie robic po synchro gaźników. nie warto obu czynności rozciągać w czasie... |
