RATUJCIE KOREK WLEWU PALIWA |
jusza
Wiek: 60 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 367 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-06-21, 21:06
Grzegorz... Z mojego korka "wychynęły" tylko dwie sprężynki (być może więcej ich było w jego środku, do którego nie zaglądałem).
Wspomniana kulka zaś wydaje mi się być elementem zaworu odpowietrzającego, a właściwie usuwającego nadmiar par benzyny, gdy ciśnienie w baku wzrośnie. Ale to tylko mój domysł i stąd też pytanie do Was - do czego służy ta metalowa kulka (takie są w łożyskach) o średnicy ok. 2mm w korku wlewu paliwa? |
Gucio68
Wysłany: 2009-06-22, 14:55
Mój korek jak wiecie składałem w Borkach.Była to sobota +/- 10.00(wcześniej palce za mocno wibrowały)złożyłem na 2 sprężynkach reszta została -zero planu/pomysłu gdzie je umieścić.W drodze do domu części poszły się gonić.Korek narazie działa i mam nadzieję,że tak zostanie.
Szukałem ale zero planów budowy tego ustrojstwa.
Wydawało mi się iż pozbierałem wszystkie części,ale kulki nie miałem. |
Krzych
Wysłany: 2009-06-22, 15:03
Gucio sprawdż w tej sytuacji jak motorek postoi troche na słońcu czy jak nim poruszasz/potrzepiesz słychać syczenie z baku. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że ta kulka mogła robić jako zawór nadciśnieniowy. |
_________________ "człowiek nie wielbłąd-napić się musi..." |
Gucio68
Wysłany: 2009-06-22, 15:44
Krzych napisał/a: | Gucio sprawdż w tej sytuacji jak motorek postoi troche na słońcu czy jak nim poruszasz/potrzepiesz słychać syczenie z baku. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że ta kulka mogła robić jako zawór nadciśnieniowy. |
Też o tym myślałem,ale części zostały na trasie:Borki-Poznań.Mam nadzieję ,że się mylisz. |
hexim
Wiek: 48 Dołączył: 13 Lip 2009 Posty: 10 Skąd: CIESZYN
Wysłany: 2009-07-13, 16:05
Ja miałem tyle szczęścia w nieszczęśćiu, że wychodząć ze sklepu siadłem na moto i to się rozsypało... Połowa części w baku a połowa na bruku. Pomógł magnes na patyku i świerzo zrywane gałęzie (złamane) właśnie w to słamanie fajnie chwytało sięśróbki. Jak pojechałem do serwisu Szpila w Rybniku nie mieli zielonego pojęcia jak to poskładać. Metodą prób i błędów udało mi się to poskładać. Nieobyło się bez zdejmowania baku itp. Sprawdzajcie te śróbki, bo naprawde się odkręcają i dzwonią
Pozdrawiam |
Biały
Wysłany: 2009-07-13, 16:19
Dokładnie miałem to samo, dzwoniło jak cholera i wkurzało. Za cholerę nie mogłem ustalić co to, jak pojechałem do Yamahy i stawiałem na nóżce moto (miałem mało paliwa, bo wiedziałem że będą zdejmować bak), to coś zadzwoniło. Wtedy przypomniałem sobie o śrubkach, patrzę w korek i jednej nie było. Niiestety nie dało się wyciągnąć magnesami i zbiornik zdejmowano. |
empiq
Wysłany: 2009-07-14, 10:07
Ha i ja dołączyłem do grona korkowników
Klasycznie - po przeczytaniu tematu miałem sprawdzić ale jakoś zapominałem. W końcu patrzę - jedna! Udało się magnesem wyjąć z baku drugą i na kropelkę wkręcone teraz obie śruby.
Więc jak pamiętacie to zerknijcie na swoje korki od spodu przy tankowaniu!! |
Wysłany: 2009-08-10, 20:58
Ja profilaktycznie nakleiłem na nie bardzo mocno klejącą taśmę izolacyjną PCV. W taśmie wyciąłem 2 otwory odpowietrzające. Taśma nie powinna się odkleić gdyż wchodzi aż pod chromowaną część korka i jest przez niego "przytrzasnięta". |
zajcow
Wiek: 54 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 90 Skąd: Żarki
Wysłany: 2010-02-01, 17:43
Kurde a ja po zdemontowaniu baku zastanawiałem sie co w nim tak "żegota" (dzwoni ) teraz juz wiem ze musze sie pokrecic za taki magnesem o którym p;iszecie |
Wysłany: 2010-04-21, 22:42
soft napisał/a: | Ja profilaktycznie nakleiłem na nie bardzo mocno klejącą taśmę izolacyjną PCV. W taśmie wyciąłem 2 otwory odpowietrzające. Taśma nie powinna się odkleić gdyż wchodzi aż pod chromowaną część korka i jest przez niego "przytrzasnięta". |
A nie lepiej po prostu wykręcić, kapnąć kleju do gwintów i przykręcić ponownie ?
Ja tak zrobiłem od razu jak tylko przeczytałem ten temat i jak na razie trzymają jak ...... przyklejone |
bartek_p
Wysłany: 2010-06-18, 22:19
Śruby mają to do siebie, że przy wibracjach się odkręcają.
Nie zanotowano nagminnych przypadków rozkręcania się czegokolwiek prócz korka, ja tam jednak sprawdzam przy mycie czy coś nie jest luźne. |
mark500
Wysłany: 2010-11-12, 21:48
Tyle napisano o tym korku, że aż sam sprawdziłem. A tam oczywiście nie ma już jednej śrubki Zbiorn ik mam zalany do pełna więc będzie nurkowanie z magnesem.
Nie wiem jak u Was, ale u mnie odkręciła się również śrubka od mocowania uchwytu tylnego oparcia plecaczka. Skombinowałem M-6 i dokręciłem wszystkie z podkładkami sprężynowymi i trzymie. |
_________________ mark500 |
Wysłany: 2010-11-13, 13:11
Ta śrubka nie musi być stalowa, więc nurek z magnesem może być bezradny |
Łuki
Wiek: 58 Dołączył: 17 Paź 2009 Posty: 234 Skąd: Chorzów
Wysłany: 2010-11-13, 19:59
W moim korku są metalowe,też łowiłem magnesem.
Teraz wkręcone na klej trzymają i nie odkręcają się- polecam wszystkim. |
_________________ Każdy dzień w siodle to .....dobry dzień. |
Dariow
Wiek: 55 Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 883 Skąd: Katowice
Wysłany: 2010-11-20, 21:21
Ja tydzien temu kupiłem motor i tez mi cos dzwoniło , właśnie wróciłem z garażu no i jednej śrubki brak, jutro spróbuje wyłowic może się uda bez zdejmowania baku |
HORSZCZAR
Wiek: 47 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 1529 Skąd: Nowa Mała Wieś
Wysłany: 2010-11-20, 21:30
Dariow, zaopatrz się w coś takiego: http://allegro.pl/chwytak...1287881939.html
dorzuć magnes i po kłopocie |
Road Star XV 1700 Midnight |
Dariow
Wysłany: 2010-11-20, 21:32
No dokładnie jutro jade do Castoramy albo Praktikera zakupic |
kubus1982
Wiek: 42 Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: gostyń
Wysłany: 2011-03-09, 17:38
Panowie mam problemik podobny do waszego ale...dziśwyprowadzając moto usłyszalem że cos dzwoni. Byla to na szczęście tylko jedna ze śrubek.po wyłowieniu poprzedzonym zdjęciem baku,wyłowiłem magnesik wielkości 50gr, i taki plasticzek w który ten magnez pasuje. Co to za plastik ? Do czego służy?Jak to zamontowac ponownie bo na razie wyjąłem i czekam na porade. Pozdrawiam |
_________________ kubuś |
Wysłany: 2011-03-09, 18:36
Pewnie ktoś przed Tobą usiłował wyłowić śrubkę i magnes z "obudową" został w baku. |
kubus1982
Wysłany: 2011-03-10, 18:08
To by sie zgadzało , że ktoś to wyławiał tylko że ja tą śrubkę i dzwięk związany z jej przemieszczaniem się, usłyszałem dosłownie pare dni temu.Czy jest opcja ,że magnesik z plastikiem trzymał śrubke i to wszystko trzymało sie ścianki?I dlatego nie było słychać? |
