Okazje sklepowe (LIDL i inne) |
nunio
Wysłany: 2016-06-30, 21:37
... ale się nie nagrzewa... a swoją drogą nie jestem do końca przekonany, czy akurat zakurzony czy zabłocony czarny nie wygląda gorzej od zakurzonego czy zabłoconego piaskowego, na którym brudu tego typu prawie nie widać
MARSINUS napisał/a: | nunio a gdzie to to takie do dostania ? ? ? |
Cycle Gear to sklep internetowy z USA... jeśli nie jesteś przesadnie oszczędny, to tam możesz dokonać zakupu... albo poprosić kogoś by dokonał dla Ciebie zakupu w USA a tam cena będzie daleko korzystniejsza, niż on-line... a między nami mówiąc patrząc, ile u nas kosztuje byle badziewie to cena nawet on-line przestaje być zaporowa, mając na uwadze oferowaną jakość... |
Wysłany: 2016-06-30, 23:07
Moja koleżanka jeździ w jasnym. Po tygodniu w kurzu i deszczu jej kurtka wygląda kiepsko.
Muchy i bród robią swoje.
Na mojej czarnej nawet znaku nie ma. Jedyny problem czarnej kurtki to płowienie w słońcu.
Moja jest już szara. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2016-06-30, 23:55
Też jeżdżę w czarnej,ale mam białe lampasy na rękawach i białe części barkowe. Cholerstwo jest dobrze widzialne,ale brudzi się niemiłosiernie. Kumpel kupił sobie taką samą,ale zamiast bieli ma pomarańczowe wstawki i jest o niebo lepiej z czystością. |
Wysłany: 2016-07-04, 17:03
nunio napisał/a: | a między nami mówiąc patrząc, ile u nas kosztuje byle badziewie to cena nawet on-line przestaje być zaporowa, mając na uwadze oferowaną jakość... |
Nie znam angielskiego, możesz podać jakie zaawansowane technologicznie materiały zostały użyte do uszycie tej kurtki ? 1600 zł to juz trochę drobnych jest, plus przesyłka i ewentualne cło + Vat
W tej cenie można naprawdę poprzebierać w ofertach znanych producentów, którzy nbie wstydzą się podania materiałów użytych do produkcji. Np. za tyle kasy można mieć kurtałkę Buse uszytą z Cordury 500, czy Helda, który oferuje membranę Gore-Tex i tkaninę z poliamidu (własna nazwa) również 500D.
Także Dainesei Scott oferuje w podobnej cenie kurtki gdzie użyto Cordury i Gore-Texu.
Chyba nie ośmieliłbym się nazwać tych produktów badziewiem, aczkolwiek zdaje sobie sprawę z tego, że można wydać i 5000 zeta i być niezadowolonym
Features:
600 denier outer material
1200 denier abrasion resistant sections on shoulders and elbows
2-layer construction: Full waterproof/breathable/windproof fixed liner, Quilted detachable satin liner
Reflective details for increased visibility
Airflow inner lining to main shell
Zip entry ventilation panels on front with fold-away feature
Long zip entry vents on back with multi position airflow control
Hydration pack pocket with tube locator on upper back
Rear pocket with rubber tab pullers
Multi-point sleeve adjustment tabs for a variable arm fit
Slide adjustment waist belt for a variable fit
Mobile phone pouch and additional pockets on inner lining
Zip entry side hand warmer pockets
Hook-and-loop tab hip adjustment
Short and all-around connection zippers
CE approved armor at shoulders and elbows
Memory foam comfort back panel |
nunio
Wysłany: 2016-07-04, 18:47
"Badziewie" to jakość za 500 - 600 złotych... kordura to jedynie materiał wytrzymały mechanicznie a szczególnie termicznie /tarcie/ natomiast membrana na kordurze to już tylko bajki, bo jak niby osadzić membranę na teflonie, gdy membrana działa na zasadzie zaworu jednostronnego a teflon niweluje tarcie... no chyba, ze są zawory działające bez tarcia
Wcześniej kupiłem taką właśnie kurtkę hiper, super, membrana, kordura i ch..j wie co jeszcze, oddychająca, nieprzemakalna i prawie sama lata... alpinestars na niej napisano w każdym możliwym miejscu... kosztowała prawie tysiączek... teraz czasami w chłodniejsze dni kolega ubiera ją na quada, gdy wylądowała w kącie - pociłem się w niej jak w saunie /fabrycznie nowa była/ lecz tłumaczyłem to sobie słabą jakością mojej bielizny termoaktywnej ale gdy przemokła z kretesem na takim sobie deszczyku, poszła w kąt... jeśli coś jest "do wszystkiego", to jest do niczego
Teraz jest +30 a mnie jest całkiem przyjemnie w całym kombinezonie... pada - zakładam podszewkę przeciwdeszczową i zero przemoczenia... chłodno - zakładam ocieplacz... chłodno i pada - zakładam ocieplacz i przeciwdeszczówkę... z czego jest - nie wiem, wstawki z kordury ma na protektorach, na tyłku i na łydkach pod rury... grunt, że jestem bardzo zadowolony... pewnie na stronie producenta są informacje o materiałach użytych do produkcji mojego kombinezonu ale nie odczuwam potrzeby wgłębiania się weń w myśl zasady wynikającej z głaskania napisu "dupa" na nieheblowanym płocie - ale wolna wola, internet stoi otworem a nawet zapewnia tłumaczenie, więc pewnie coś na ten nurtujący temat znajdziesz... |
Wysłany: 2016-07-07, 16:53
Dzisiaj dotarła do mnie kurteczka i łańcuch zabezpieczający z Tchibo.
Kurtka bardzo fajna z podpinką przeciwdeszczową. Łańcuch trochę ciężki, ale nosić go i rapować nie będę.
Jeżeli ktoś zamawia to jedna uwaga, że rozmiary są duże .... niemieckie nie chińskie.
Super! |
nunio
Wysłany: 2016-07-07, 20:06
Daj ci boże zdrowie - może trafiłeś z kurtką lepiej, niż ja za ciężką kasę... a łańcuch ciężki musi być... znaczy pewnie kuty a to bardzo istotne... ja trafiłem kiedyś takie coś z odkuwek łączonych na semafor, nazywają to "foldylock", z patentowym zamkiem wodoodpornym... to dopiero ciężkie ale przynajmniej koło zostanie z pewnością
Widziałem na Alledrogo za circa 80 zeta... biorąc pod uwagę solidność wykonania oraz skuteczność, dla mnie to okazja cenowa... |
Miron
Wiek: 58 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 1953 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2016-07-19, 22:05
Czy ktoś używa takiej wkrętarki z Lidla ? http://gazetka.lidl.pl/d3.../html5.html#/30 |
sex, drugs & rock n roll
Wysłany: 2016-07-20, 21:51
Ja kupiłem i się zawiodłem - ma bardzo słaby akumulator i brak mocy.
Mam porównanie - bo na serwisie komputerowym mamy 3 wkrętarki. Tej nie używam.
Najlepsza według mnie to:
1) wkrętarka z Castoramy (MacAlister) dałem na jakiejś promocji ok. 60 zł
2) wkrętarka z Biedronki (na promocji coś ok. 30 zł)
3) wkrętarka z Lidla - ...... bez komentarza.
Dlaczego te .... bo kupuje tylko wkrętarki z akumulatorem LI-ION. do 100 zł.
Ta cholera MacAlistera jest nie do zdarcia i pracuje bardzo!!! długo na akumulatorze. Czasami zdążymy zapomnieć gdzie jest ładowarka. (a dziennie trochę roboty z rozkręcaniem laptopów ma...)
Ta powinna być dużo lepsza i za 40 zł (i akumulator LI-ION w tej cenie!)
http://www.castorama.pl/p...zgi2-4-8-v.html |
ciecio
Model: PLECACZEK
Bakteria77
Kristof_1990
Wiek: 33 Dołączył: 02 Cze 2016 Posty: 23 Skąd: Tuczępy
Wysłany: 2016-11-01, 12:58
Prostownik z Lidla kupiłem i jak najbardziej polecam |
Wysłany: 2016-11-23, 22:21
Tu macie dobre zabezpieczenie motocykla w bardzo dobrej cenie.
Wadą jest waga! (jeżeli ktoś chce to cudo nosić)
http://www.tchibo.pl/lanc...p400084316.html |
Wysłany: 2016-11-23, 22:32
Strach kupić zabezpieczenie firmy no name ale fakt, ciężkie jest. |
Wysłany: 2016-11-23, 22:54
E..tam od razu no name..... Tchibo
Tak na serio kupiłem to we wrześniu. Cena była podobna. Solidne jak cholera. Nie wiem jak wytrzymałość na przecinanie, ale pewne jest że bez szlifierki kątowej nie da rady.
(jak mój kumpel powiedział ... "Ta kłódka więcej warta niż piździesiąt") |
Wysłany: 2016-11-24, 02:09
Merlin napisał/a: | ale fakt, ciężkie jest. | jak stal będzie miękka jak plastelina to jej masa się nie zmniejszy, więc nie ma się co sugerować tym, że jego masa to aż 2,5 kg. Ten łańcuch, jak ładnie opisali jest z utwardzonej stali. Pytanie jak utwardzonej i jaka jest jej twardość. Twardość to nie jest jakiś tam iluzoryczny parametr, trudny do określenia. Już lepiej by było, gdyby określili, że jest wykonany ze stali hartowanej. Stal może wszak być utwardzana powierzchniowo. I wtedy lipa.
Twardość określa się najczęściej w stopniach Rockwella, rzadziej w stopniach Brinella, a jeszcze w rzadziej Vickersa ( heh miałem okazje wykonywać pomiary twardości wszystkimi metodami w szkole ) . Dla stali narzędziowej jak np. noże tokarskie zwykłe ( bez węglika), dłuta HRC wynosi od 55-65, a dla siekier dajmy na to między 40 a 55. te 40, a nawet mniej to te z ChRL, a Fiskars to tej 55 . Mam noże kuchenne Fiskarsa, gdzie producent chwali się twardością 56 HRC.
Więc skoro można określić w nożach kuchennych to pewnie można i w łańcuchu, a skoro nie podają to znaczy, że ta twardość jest wprost proporcjonalna do jego ceny. O kłódce nie wspomnę. Dobrej jakości kłódka posiadająca certyfikat IMP kosztuje sporo więcej jak tu cały komplet . A już zupełnie nie rozumiem co ma kształt ogniwa do jego wytrzymałości
Jest bardziej odporny na rozciąganie, czy trudniej jest wsadzić ogniwo w szczeki nożyc.
No, ale dla początkującego łotra może stanowić jakieś wyzwanie, bo fachowcy podjeżdżają busem w 4 osoby w kilkadziesiąt sekund motocykl jest już w drodze do dziupli . Krążą filmiki z kamer ochrony, czy ruchu ulicznego w sieci z takich zdarzeń.
[ Dodano: 2016-11-24, 02:13 ]
soft napisał/a: | Nie wiem jak wytrzymałość na przecinanie, ale pewne jest że bez szlifierki kątowej nie da rady. | a masz porządne nożyce do łańcucha o takiej grubości ogniwa ?
A szlifierka kątowa na aku, to dziś żaden problem. Można ciąć i przy tym głośno kląć, że się klucz zgubiło i kłopot się zrobił jak cholera . Przeciętny przechodzień jeszcze będzie współczuł w niedoli |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1809 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2016-11-24, 09:14
witek1965, stal przy takich zabezpieczeniach, powinna być utwardzona powierzchniowo. Jak zapewne wiesz, wraz ze wzrostem twardości stal robi się krucha.
Generalnie dobre zabezpieczenie zapewne jest wykonane z jakiś stopów które powodują, że materiał jest strasznie twardy a zarazem odpowiednio elastyczny (czyli nie kruchy). Takim dodatkiem jest na przykład krzem .
Jedno jest pewne , komplet za takie pieniądze to przez "fachowca" jest rozbrojony raz dwa i domyślam się , że kłódka będzie tym najsłabszym ogniwem. |
_________________ Hipis
Wysłany: 2016-11-24, 09:51
Do Waszych dywagacji dodam jedynie to, że małe (21 cm) nożyce do prętów kosztują ok. 20 zł zł i choć to chińszczyzna, to spokojnie sobie radzą z prętami utwardzonymi (kształt bez znaczenia) do 4 mm. |
Wysłany: 2016-11-24, 14:48
robert_p napisał/a: | witek1965, stal przy takich zabezpieczeniach, powinna być utwardzona powierzchniowo. Jak zapewne wiesz, wraz ze wzrostem twardości stal robi się krucha.
Generalnie dobre zabezpieczenie zapewne jest wykonane z jakiś stopów które powodują, że materiał jest strasznie twardy a zarazem odpowiednio elastyczny (czyli nie kruchy). |
Masz rację Kolego. Dawno temu do produkcji pewnego rodzaju wyrobów , jak ciężko było z materiałami używaliśmy ,wysokiej jakości i bardzo drogich kluczy ampułowych. |
