Otwarty przez: 1janbo 2010-07-29, 23:43 |
Szyba przednia |
Wysłany: 2010-06-10, 15:30
adameks napisał/a: | szukam szyby dużej minimum 50 ....
proszę o info i pomoc gdzie ewentualnie MGG ma małe rozmiary |
czy czasami nie zaprzeczasz sobie. Szukasz szyby dużej, a pytasz gdzie MGG ma małe rozmiary? Zupełnie nie rozumiem o co kaman.
http://www.mgg.com.pl/ind...id=54&Itemid=34
Czy rozmiar 41 x 52 nie jest OK ? |
adameks
Wiek: 53 Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 6 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2010-06-11, 10:56
rzeczywiście połknąłem przecinek
powinno być:
proszę o info i pomoc gdzie ewentualnie, MGG ma małe rozmiary
Witek ok dzięki za link ale 52 to szerokość a 42 wysokość, zatem małe
chyba, że się mylę |
jasioC
Wiek: 59 Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 40 Skąd: ok. Ojcowa KRA
Wysłany: 2010-06-11, 22:35
Ja mam coś takiego i po przekroczeniu 80 łep mi chce urwać tym bardziej że mam otwarty hełm. Dmucha od nosa w górę. Ale fajnie wygląda. Prawie jej nie widać.
Kupiłem kawałek poliwęglanu i wytnę trochę większą.
http://www.starmotorcycle...9/0/detail.aspx |
Wysłany: 2010-06-13, 18:03
adameks, wysokość podana jest od lampy, więc w całości jest duża. |
jasioC
Wysłany: 2010-06-17, 22:14
Wszystkie sklepy z płytami poliwęglowymi komorowymi na daszki, zabudowy itp.
Właściwie wszystkie mają w ofercie pleksiglas i poliwęglan. W Krakowie jest kilka firm np. thyssen krups aplex, tuplex.
W twoim rejonie nie znam żadnej. Spróbuj szukać na googlach. Myślę że bez problemu znajdziesz kilka.
Jak to mówią na radyjku - szerokości i przyczepności |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-06-17, 23:15
Co do kupna poliweglanu na szybe UWAGA!!
Ja mialem ori szybe os silverdao, ktora była porysowana. Postanowilem zaoszczedzic i kupik poliweglan w ksztalcie szyby. I wszytko byloby oki, gdyby nie to, ze szyba jest płaska. NIe pomaga nagiecie jej za pomoca stelarza, poniewaz przy predkosci ok. 80-90 km/h szyba zaczynala mi sie skladac/zginac w moja strone. Balem sie, ze przy wiekszej predkosci i naglym podmuchu powietrza szybka sie zlamie, wiec zakupilem szybe z mgg i jest oki.
Druga wada poliweglanu, to szybkie rysowanie sie. Szyba z mgg jest zdecydowanie trwalsza. |
ISRA 31256
jasioC
Wysłany: 2010-06-17, 23:26
Moja szyba w oryginale jest termicznie ukształtowana czyli zaokrąlona na uchwytach. Robiłem próby zakładając płaską o grubości 4 mm. Po przykręceniu sama nadawała ten sam kształt co fabryczna i zapewniam Was że żadna siła tego nie chciała wykrzywić. Przy grubości 5 mm to już nie będzie możliwe. Jak wejdziecie na link który podałem wcześniej sami się przekonacie , że to możliwe. Reasumując: im większy łuk wygięcia szyby tym lepiej, im bardziej płaska tym łatwiej będzie się wyginać przy szybkiej jeździe. Co do poliwęglanu jest bardziej odporny na zarysowania niż pleksiglass. Za to pleksa łatwiej się kształtuje, jest bardziej elastyczna. Poliwęglan jest stosowany szeroko w motoryzacji np. klosze lamp przednich. Więc nie muszę tłumaczyć chyba zalet tego materiału. Wiadomo że trzeba czyścić na mokro inaczej wszystko się rysuje. Ktoś mi też kiedyś tłumaczył że są dwa rodzaje poliwęglanu przeźroczystego ale już nie pamiętam. Chyba chodziło o elastyczność. Czegoś tam jest więcej w składzie. |
Wysłany: 2010-07-24, 21:40
Może ktoś potrzebujący skorzysta
http://allegro.pl/item115..._drag_star.html |
Wysłany: 2010-07-29, 20:33
sama szyba tak, okucia już niekoniecznie, aczkolwiek możliwe, że w tego typu mocowaniu tak.
ja kupiłem z innym mocowaniem i musiałem delikatnie przerobić dwa elementy. |
grzechu
Wysłany: 2010-07-29, 20:54
i szyba i mocowania są takie same do 650 i do 1100
rożni się tylko classic i custom no i oczywiście może być różnica mocowań w zależności od producenta mgg początkowo mieli inne mocowania a obecnie mają inne |
ishikawa
Wiek: 38 Dołączył: 30 Mar 2010 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-06, 19:57
Cześć, wybaczcie, że odkopuje temat.
Czy te szybo owiewko spojlero tostery, które sprawiają, że bike wygląda jak mastodont, ewentualnie SU42 mają jakąś konkretną nazwę?
_________________ Srebrny w mózgu chip, wolnym czyni mnie,
gdy zespolony z metalem - dostrajam się. |
Wysłany: 2010-08-06, 22:55
niestety/stety (- niepotrzebne skreślić ) właściciel podobnego moto z podobną owiewką jest wyautowany i Ci nie odpowie. Nie mam pojęcia czy ktoś wie jaka to ma nazwę. Z tego co pamiętam owiewka pochodzi z hamerykanowa. |
ishikawa
Wysłany: 2010-08-06, 23:13
Kurcze, zakochalem sie w nich! To jest niesamowite, jak gust sie zmienia. Widze to szczegolnie w przypadku motorow. Jeszcze pare tygodni temu mialem odruchy wymiotne na widok czegos podobnego. |
Wysłany: 2010-08-07, 01:10
Też takiej szukałem , ale jest za droga. Podoba mi się bardzo. W wersji Venture jest oryginalnie zakładana. |
_________________ Dawid Z. |
ishikawa
Wysłany: 2010-08-07, 02:02
Dawid, zarzucisz jakimś linkiem czy nazwą? |
Wysłany: 2010-08-07, 16:10
Windshield For Yamaha Venture. Wpisz sobie w google. Jest tego troszkę. Ceny przerażają. |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1696 Skąd: Nomad
Rafcon
Wiek: 49 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Siemianowice Śl
Wysłany: 2010-11-09, 10:15
Ja mam podobne wzasadzie może być ale zbieram na orginalna szybe jednak mocowanie do kierownicy nie jest tak stabilne jak te do lag czy riserów |
Wysłany: 2010-11-09, 10:55
Rafcon, ja wiem... Ale powiedz mi proszę, czy ten aluminiowy uchwyt obraca się wokół krótkiego pręta do którego jest przymocowany, wokół osi śruby która widać na zdjęciu ? |
