Pompka robi trrrrr |
Bemol
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6504 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2021-01-07, 18:01 Pompka robi trrrrr
Wiem, że tak robić powinna ale..... Przekręcam kluczyk pompka robi cały czas intensywne trrrrr i się wyłącza. Przekręcam kluczyk drugi raz tak samo, przekręcam trzeci raz tak samo. Nie ma w ogóle momentu tzw. dobijania. Cały czas pracuje jakby brakowało paliwa.
Odpalam i Lola pracuje normalnie.
Pytanie: czemu pompka nie dobiła i czego to może być symptomem?
W lato miałem taki przypadek: po przejechaniu ok 150 km. wyłączyłem moto na ok 5 minut. Po przekręceniu kilkukrotnym kluczyka pompka terkotała tak samo intensywnie, Lola nie odpaliła. Po ok 30 minutach odpaliła bez problemu. Zastanawia mnie czy te dwa zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego ? |
teper
Wiek: 53 Dołączył: 17 Sie 2013 Posty: 787 Skąd: Pacew
Wysłany: 2021-01-07, 20:41
Bemol może tak jest jakiś zawór ciśnieniowy i z nim jest problem i pompka nie może wyrównać cisnienia |
for a day, drink
for a year, marry
Bemol
Wysłany: 2021-01-08, 11:29
teper, tego właśnie nie wiem. Ta część z membraną jest chyba nierozbieralna |
Miron
Wiek: 58 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 1952 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2021-01-08, 16:38
A może pompka paliwa nie może zaciągnąć? |
sex, drugs & rock n roll
Bemol
Wysłany: 2021-01-08, 18:55
Miron, dziwna sprawa. Bo paliwo w gaźniku było skoro mi odpaliła od tzw. strzału. Po odpaleniu motocykl nie zgasł, rozgrzał się , przegazowałem, pracował normalnie. Mówisz, że nie mogła zaciągnąć... filtr paliwa ? ale skoro nie mogła zaciągnąć to czemu po odpaleniu nie zgasł ? |
Miron
Wysłany: 2021-01-08, 22:13
Bemol, to proponuję się nie przejmować i poczekać aż się zje... ie. |
Bemol
Wysłany: 2021-01-08, 22:34
Miron napisał/a: | Bemol, to proponuję się nie przejmować i poczekać aż się zje... ie. |
uspokoiłeś mnie |
teper
Wysłany: 2021-01-08, 23:11
Bemol aby nie 300 km od domu |
for a day, drink
for a year, marry
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4812 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2021-01-08, 23:17
Bez OT |
miodzik
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 717 Skąd: ST
Wysłany: 2021-01-09, 10:24
Podobno jest jakiś myk na odłączenie pompki, tak żeby grawitacyjnie leciało. Bak musi być pełny. Będziesz miał jak znalazł kiedy się zupełnie zepsuje.
Co do reszty, proponuję sprawdzić przewody paliwowe i filtr. Może gdzieś się przytkało. |
Ulica to nie tor.
puma5562
Wiek: 49 Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 24 Skąd: Kaniów
Wysłany: 2021-01-10, 21:25
Holender też mi tak robiła.Czytam i ''myślę'' teraz dlaczego i zajarzyłem że zakręciłem kranik na zimę. |
_________________ rafał |
