Pompka paliwowa v star 2002 ? |
DRAGON 76
Wiek: 47 Dołączył: 20 Cze 2019 Posty: 10 Skąd: Żurawica
Wysłany: 2019-08-12, 21:41 Pompka paliwowa v star 2002 ?
Witam serdecznie mam pytanie ?
Przy porannym rozruchu załączam zapłon ,,kluczyk,, przycisk na odpalanie słychać tyrczenie ,, pompki nabija paliwo,, i odpalam od strzała.
Po jeździe zdarza się również po postoju przy zapalaniu zdarza się że za każdym razem słychać jak ,, pompka tyrczy podaje paliwo i odpala od strzała,,
Ktoś doradzi podpowie o co chodzi ? |
Wysłany: 2019-08-12, 21:50
No właśnie, o co Ci chodzi ? |
DRAGON 76
Wysłany: 2019-08-12, 22:07
[ Dodano: 2019-08-12, 22:21 ]
pyra napisał/a: | No właśnie, o co Ci chodzi ? |
Wysłany: Dzisiaj 22:07
No chodzi mi o to czy za każdym razem przy przekręceniu kluczyka i przełączenia tego przełącznika czerwonego na dół to ona powinna tak ,,tyrczeć,, ? |
Wysłany: 2019-08-12, 22:34
Tak ma być, i przestań używać wyłącznika awaryjnego, kluczyk wystarczy. |
DRAGON 76
Wysłany: 2019-08-13, 07:14
pyra napisał/a: | Tak ma być, i przestań używać wyłącznika awaryjnego, kluczyk wystarczy. |
Dzięki kolego. |
duoma
Wiek: 47 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 901 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2019-08-19, 19:41
Słowo wyjaśnienia.
W każdym silniku który jest zasilany paliwem z pompki elektrycznej będzie podobny efekt. W samochodzie tego nie słyszysz bo pompa jest najczęściej w zbiorniku, a ten jest pod kanapą.
To trykanie to jest "nabijanie paliwa i robienie nadciśnienia w układzie paliwowym" i jest jak najbardziej normalne. Długość tego "trykania" jest zależna od tego jak wiele paliwa "odparowało" z układu. |
_________________ |
Wysłany: 2019-08-19, 23:49
duoma napisał/a: |
W każdym silniku który jest zasilany paliwem z pompki elektrycznej będzie podobny efekt. | słychać, słychać |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1807 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2019-08-20, 10:08
duoma napisał/a: | Długość tego "trykania" jest zależna od tego jak wiele paliwa "odparowało" z układu. |
Tylko jeśli tryka nawet po krótkim postoju to czy to nie świadczy to o zbliżającym się jakimś problemie ?
U mnie zarówno w dragu jak i radku trykanie oczywiście się zdarza ale jak moto postoi minimum 2 dni albo i dłużej ( nie śledzę tego dokładnie bo trykanie występuje marginalnie). |
_________________ Hipis
duoma
Wysłany: 2019-08-20, 15:35
Paliwo odparuje nawet na postoju przy tankowaniu, bo gaźnik ciepły. Albo po nalaniu zimnego paliwa zmniejszy się jego objętość w układzie i po zapłonie pompa musi to wyrównać.
W gaźnikowych układach będzie częstsze, a i tak to wszystko zależy od wielu zmiennych (temperatura powietrza silnika, paliwa, ciśnienia) Tak czy inaczej MA TRYKAĆ |
_________________ |
DRAGON 76
Wysłany: 2019-08-21, 10:45
duoma napisał/a: | Paliwo odparuje nawet na postoju przy tankowaniu, bo gaźnik ciepły. Albo po nalaniu zimnego paliwa zmniejszy się jego objętość w układzie i po zapłonie pompa musi to wyrównać.
I dokładnie jak kolega pisze. Przy tych temperaturach ,, tak by się działo,, jak zaprzestałem używać jak doradził jeden z kolegów ,, wyłącznika awaryjnego,, temat umarł. Gasze i zapalam po zapłonie. Pompka odezwie się sporadycznie albo w ogóle.
Dziękuję wszystkim za doradztwo. |
