Demontaż zbiornika paliwa |
BenWito
Wiek: 54 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 145 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2018-11-10, 19:35 Demontaż zbiornika paliwa
Przeanalizowałem zarówno serwisówkę jak i instrukcję obsługi do XVS 1300 i nie znalazłem odpowiedzi czy po demontażu zbiornika paliwa, a dokładnie przed jego demontażem należy w jakiś sposób zaślepić przewód odprowadzający paliwo. W 650-tce nie było problemu, gdyż jest kranik. Tym bardziej, iż wiadomo że w zimie paliwa jest pod korek. Jeżeli ktoś przerabiał ten temat to proszę o wskazówkę.
Z góry dziękuję. |
Wysłany: 2018-11-10, 23:26
Zamknij kranik, jest z lewej strony. |
Tatuś
Wiek: 59 Dołączył: 15 Lut 2015 Posty: 1166 Skąd: ok Bydgoszczy
Wysłany: 2018-11-11, 08:06
pyra napisał/a: | Zamknij kranik, |
u mnie kranika też nie było tak jak u BenWito,
BenWito napisał/a: | w jakiś sposób zaślepić przewód odprowadzający paliwo |
przy zdejmowaniu zbiornika spuszczałem całe paliwo |
Wysłany: 2018-11-11, 08:21
Jest , jest , tylko trzeba poszukaś i jak mnie pamięć nie myli trzeba użyć klucza. Szukać z lewej od dołu, jest trochę schowany
Lub pisać do johnypl, on ma to opanowane. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3065 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2018-11-11, 16:42
może po prostu wystarczy sprawdzić w wyszukiwarce części ?
https://www.yamahapart.co...97847/fuel-tank pozycja nr 6. czyż nie jest to ów zawór, kranik, albo kurek paliwa, czy jak tam kto sobie jeszcze zechce nazwać ? |
BenWito
Wysłany: 2018-11-11, 19:37
Dzięki Panowie, no patrzyłem na ten rysunek, ale dopiero witek1965 otworzył mi oczy |
Wysłany: 2018-11-11, 21:11
BenWito, do usług. |
