Wydłużenie przednich amorów w Drag Star VHS 125 |
AndrzejK
Wysłany: 2018-09-21, 00:45 Wydłużenie przednich amorów w Drag Star VHS 125
Wysłany: Dzisiaj 0:35 Wydłużenie przednich amorów
Tak jak planowałem kiedyś-dzisiaj dokonałem wydłużenia przednich amortyzatorów o 8cm.Wszystkie elementy wykonane są z nierdzewki.Korek z aluminium został wykręcony, a na to miejsce wykonana tuleja z gwintem o wysokości 8cm na klucz 19. Między dolną a górną półką z siłownika chromowanego o fi 45 mm o wysokości 139mm i roztoczeniu na 35,1mm włożona ta tuleja chromowana.( między dolną a górną półką )Po pierwsze wzmacnia dokonaną przeróbkę,a po drugie wizualnie lepiej to wygląda.Po podniesieniu przodu występują 3 problemy.1-wszy już wyeliminowałem prowadząc inaczej przewód hamulcowy.2-gi - należy wymienić pancerz linki szybkościomierza na 1100mm ( allegro 24+ wysyłka ) 3-ci reflektor,można próbować wkrętami w lampie obniżyć snop światła.Zdecyduję się rozpiłować w mocowaniu lampy na tak zwaną fasolkę.
To na razie tyle w tym temacie.
Fotki dokonanej przeróbki na e-maila.
mój e-mail andrzejk8@poczta.fm
Pozdrawiam |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-09-21, 08:48
Często spotykana przeróbka z lat osiemdziesiątych... Nawiasem mówiąc... słaba...
Po pierwsze pogorszenie sterowności. Po drugie dodana tuleja nic nie wzmacnia. Po trzecie - przedłużenia tylko wkręcone ? (????) Po czwarte - pozdrawiam.
Ps. Jak zamierzasz na tym jeździć to sprawdzaj śruby w półkach bardzo często... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
AndrzejK
Wysłany: 2018-09-21, 11:43
Zauważyłem minimalne prawie nie odczuwalne pogorszenie sterowności.Jeżeli to tak pogarsza jazdę,to co można powiedzieć o super długich lagach ( 1 metr przedniego koła od kierownicy? którzy tak sobie budują swoje motocykle)
Dodana tuleja nic nie wzmacnia?-Przecież nowy dłuższy korek z gwintem jest zamocowany
między dolną a górną półką dwoma imbusami- jakim sposobem może się to odkręcać?.Dodatkowo jest chronione właśnie tą tuleją.Przy okazji średnica
45mm chromowana z siłownika hydraulicznego bardzo korzystnie wpływa na wygląd przedniego zawieszenia.
po piąte też pozdrawiam!
Ps. Tak chciałem, tak mam. a innym.......... |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3065 Skąd: Wrocław/Kiełczów
AndrzejK
Wysłany: 2018-09-21, 11:51
Dlatego że już znalazł się krytykant tego rozwiązania.Tak jak wcześniej pisałem tylko na prywatnego e-maila.Mój podałem wcześniej |
Wysłany: 2018-09-21, 12:24
AndrzejK napisał/a: | już znalazł się krytykant tego rozwiązania | Co się przejmujesz. Tu większość to krytykanci. Zaraz znajdzie się jeszcze kilku. Ten model tak ma
Ja np. już Cię krytykuję że nie chcesz ujawnić na zdjęciach swego "wyrobu". A jak pokażesz to Cię skrytykuję że zrobiłeś złe ujecia, że niewyraźne itd. Nie ma jak okazja do bezinteresownej krytyki.
Ale Tu trzeba być mocnym |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2018-09-21, 14:25
Krytyka,krytyką ale tu o życie - Twoje życie - chodzi. |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-09-21, 17:42
Hehe...
Chłopcze drogi...
Że sterowność gorsza to poczujesz jak pojeździsz.
Dodana rurka między półkami nic nie wzmacnia bo tam nie występuje moment gnący (jeśli wiesz o czym mówię).
Przy zmianach konstrukcyjnych nie stosuje się rozwiązań tego typu (wkręcona przedłużka zabezpieczona imbusem) - inaczej aftermarket byłby pełen ofert "chopper conversion kit" jak Twoja. A dlaczego to się zastanów, albo poczytaj.
Motocykle buduję od 30 lat. Temat długich zawieszeń przerabiałem dawno temu ( 1,5 m na wahaczu pchanym). W jednym ze swoich motocykli mam dłuższy przód na teleskopie - robiony "niestety" inaczej niż Twój (i do ramy budowanej od podstaw, z innym kątem główki niż w oryginale). Dużo można jak się wie jak.
[ Dodano: 2018-09-22, 10:06 ]
Dodam jeszcze, że w razie W (wypadek,kolizja) wprowadzone zmiany i modyfikacje pojazdu (bez odpowiednich certyfikatów) stanowią podstawę do niewypłacenia odszkodowania lub obarczenie odpowiedzialnością ze względu na stan pojazdu nie spełniający wymogów bezpieczeństwa.
Uprzedzając pytania lub domysły - przebudowane przeze mnie motocykle uzyskały pozytywną opinię biura rzeczoznawców ( dokument z opisem zmian konstrukcyjnych). |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1803 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2018-09-24, 21:15
AndrzejK napisał/a: | Dlatego że już znalazł się krytykant tego rozwiązania.Tak jak wcześniej pisałem tylko na prywatnego e-maila.Mój podałem wcześniej |
hmm "ciekawe" podejście .
Czyli:
- zdjęć nie pokażę bo mogą się nie spodobać
- proszę nie krytykować, nie dzielić się swoimi doświadczeniami jeśli nie potwierdzą mojego zdania
Niestety Twoje podejście jest dziecinne. Opowiadanie o modyfikacji motocykla bez zdjęć jest bez sensu. Na maila możemy wysyłać prywatne informacje. Jeśli dzielisz się modyfikacją na forum to jest ona skierowana do wszystkich
Forum to wymiana doświadczeń, poznawanie opinii innych. Nie zawsze zgodnych z tym co sami prezentujemy. Motocykl przy złych modyfikacjach może zabić Ciebie i innych A więc dobrze posłuchać doświadczonych kolegów i porozmawiać merytorycznie. Na wstępie nazywać kogoś krytykantem nie wróży nic dobrego...
[ Dodano: 2018-09-24, 21:17 ]
OldDiver napisał/a: | Tu większość to krytykanci |
Nie przesadzasz trochę ? |
_________________ Hipis
Wysłany: 2018-09-25, 02:20
robert_p napisał/a: | Nie przesadzasz trochę ? | przesadza, ale On tak ma
co do kolegi AndrzejK, nie chce się wypowiadać, nie ma sensu po takim wejściu |
AndrzejK
Wysłany: 2018-09-25, 11:52
No niestety moja pomyłka.tuleja zdemontowana.Powrót do oryginału.Temat uważam za zamknięty. |
Wysłany: 2018-09-25, 13:39
a jakieś "sorry F.I.P. Berek, , miałeś rację" dzięki za wytknięcie błędu.
Może właśnie przez to jego "krytykanctwo" zawdzięczasz mu swoje zdrowie i życie. |
Wysłany: 2018-09-25, 14:24
witek1965 napisał/a: | a jakieś "sorry F.I.P. Berek, , miałeś rację" dzięki za wytknięcie błędu.
Nie chciałem już nic pisać ale skoro Witek zacząłeś ... w innych wątkach koledzy z forum na zapytania Andrzeja odpowiadali i też nie dostali żadnej zwrotnej odpowiedzi, choćby skromnego dziękuję... |
Wysłany: 2018-09-26, 02:25
co poradzisz , może on myśli, że to encyklopedia, on pyta, a bot odpowiada |
