Kłopot z manetka gazu i mocą |
stasork
Wysłany: 2015-02-13, 17:59 Kłopot z manetka gazu i mocą
Witam. Dzisiaj zauważyłem że moja manetka gazu nie chce odbijać. Żeby odciąć gaz musiałem manualnie przykręcić gaz. Ponadto zauważyłem gwałtowny spadek mocy silnika! Tira nie potrafię wyprzedzić, a żeby ruszyć z pod świateł musiałem mocno gazować. Gdzie jesienią „przypieprzyć” potrafiłem nieźle, to teraz nie potrafię rozwinąć 100 na liczniku. Zastanawiam się czy te 2 kłopoty ni są ze sobą zkorelowane. Być może jest za zimno, filtr powietrza zatkany, gremlin kajś wyskoczył? Zaznaczę że silnik pracuje równo. I większość zimy jednak nim jeździłem (poza najgorszymi dniami). Ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem? |
_________________ Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki. Na cuda trzeba 2 dni poczekać. |
Wysłany: 2015-02-13, 18:03
stasork napisał/a: | Dzisiaj zauważyłem że moja manetka gazu nie chce odbijać. | w jakim stanie są linki ? Odczep od strony gaźnika i sprawdź czy lekko chodzą. Przy okazji sprawdzisz, czy działa prawidłowo "półksiężyc" do którego są przypięte.
Czas 15 minut, no chyba, że z wypiciem piwka, to więcej. Nie potrzeba skomplikowanych narzędzi ani specjalistycznej wiedzy. Nic nie można zepsuć.
[ Dodano: 2015-02-13, 18:05 ]
stasork napisał/a: | filtr powietrza zatkany | no to to chyba łatwo sprawdzić, i raczej nie ma nic wspólnego z cięzko pracującymi linkami, czy półksiężycem. Linki oczywiście mogły zamarznąć, ale to tez można szybko sprawdzić. |
VenoMek
Wiek: 42 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 1417 Skąd: Grupa Śląska
Wysłany: 2015-02-13, 18:05
Problem nie odbijania gazu to nienasmarowane linki. Sprawdź jak się zachowuje manetka na skręconej maksymalnie kierownicy, raz w lewo raz w prawo.
Co do braku mocy może być wiele powodów... Może coś z linkami rzeczywiście. Sprawdź czy jak odkręcasz na maksa czy otwiera całkiem przepustnice... |
stasork
Wysłany: 2015-02-13, 18:34
Linki są nasmarowane, kupione nowe rok temu.
Problem powstał właściwie nagle dziś po południu dlatego zastanawiam się czy nie są z sobą powiązane. Na luzie dość żwawo wchodzi na max obroty.
Motor to oczywiście DS1100 (2000r.) |
Wysłany: 2015-02-13, 18:37
stasork napisał/a: | kupione nowe rok temu. | to o niczym nie świadczy, pęknie jeden, czy dwa druty i już będzie się zacinać w pancerzu.. Jak nie odepniesz i nie poruszasz ręcznie to nie sprawdzisz. Potem półksiężyc, może tam leży przyczyna, może sprężyna. Na odległość trudno cokolwiek wyrokować. |
stasork
Wysłany: 2015-02-14, 14:59
Linki chodzą gładko bez zarzutów. Sam gaźnik też nie chodzi topornie. Sprężyna nie jest rozciągnięta, poprawnie zamocowana. |
Orlanos
Wysłany: 2018-07-09, 20:29
A mi sie wlasnie rozjechala sama manetka gazu. Co za numer...metal obraca sie na wewnetrznym plastyku. Powoli bardzo, tak ze jechac sie da, ale jednak. Mieliście cos takiego?
To sie da naprawic?
Pozdrowka!
Orlanos |
_________________ Orlanos
Wysłany: 2018-07-09, 20:36
Prawie każdy z akcesoryjnym i manetkami. na szybko wystarczy kropelka, ale są lepsze kleje |
Orlanos
Wysłany: 2018-07-09, 20:42
Dzieki - widzialem ze juz to klejone bylo na jakims sylikonie albo czyms takim.
Skoro to jest na klej to nie ma problemu cos znajde:)
LWG! |
Miron
Wiek: 58 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 1937 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2018-07-09, 22:11
Orlanos, miałem to kilka razy i pewnie jeszcze będę miał. Owiń kierę taśmą izolacyjną, nałóż butapren i wciśnij manetkę, będzie pan zadowolony |
sex, drugs & rock n roll
tqmeh
Wysłany: 2018-07-10, 08:00
stasork, zobacz na to jest klej do manetek RENTHAL G101
usunięty link tymczasowy, regulamin pkt.20 //ciecio |
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2018-07-10, 09:56, w całości zmieniany 1 raz |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3062 Skąd: Wrocław/Kiełczów
tqmeh
Wysłany: 2018-07-10, 08:30
OldDiver, ma być po zaschnięciu elastyczny, kropelka jest ciałem stałym po użyciu |
Pio Trek
Wiek: 60 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 618 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 2018-07-10, 12:44
u mnie regulacji linki pomogla, 5 min roboty |
_________________ .
Honda Shadow 750 Spirit
Wysłany: 2018-07-10, 18:42
OldDiver napisał/a: | No to daję głowę że te dedykowane kleje to coś na bazie … butaprenu | szafujesz waść swoim życiem a jak się okaże, że na bazie silikonu ? to co ? ucinamy |
Wysłany: 2018-07-10, 23:15
OldDiver napisał/a: | Silikon to niw klej | skoro tak twierdzisz. Nie będę Cie uświadamiał, napomknę tylko delikatnie, że jesteś w wielkim błędzie. zerknij sobie na taką pozycję jak MONTAGEFIX - AQ |
Orlanos
Wysłany: 2018-07-15, 20:09
Uzyłem zwyklego butaprenu - działa bez zarzutu.
Narazie tydzień ale chyba to najlepsze rozwiazanie.
Swoja drogą niezłe gówno te manetki akcesoryjne. No chyba ze ktoś już się nimi bawił. |
Miron
Wysłany: 2018-07-15, 20:14
Trzeba było jeszcze kiere owinąć taśmą izolacyjną |
